Bouquet "TNTSAT" sur Astra 1
- TéléNumétiquepourTous
Bonsoir tout le monde, est ce que quelqu'un propriétaire d'un Sagem ISD91 HD peut confirmer si on capte ou non des chaines avec ce demo sur un satelitte diffèrent d'Astra 19.2
Est ce que quelqu'un a essayé d'utiliser le module viaccess du sagem pour avoir ces chaines d'abonnement ( comme tps sur hotbird, tsr, absat, Bis, ...) car on raconte que le sagem peux avoir que les FTA+ TNTSAT c tout.
Si deja on peux avoir que les FTA de tout les satelittes ( Sous reserves de couvertures) c sera bien. Lol je reviens à ma première quetion!!
ISD 91
Cette question a été déjà soulevée sous une autre forme, plus precise et technique: le Diseqc 1 est t-il opérationnel sur ce terminal: la réponse annoncée est non ( à moins qu'une MAJ logicielle très récente soit intrevenue entre-temps ..?)
Pour la question autour du Viaccess, on rappelle que c'est de l'appairé ...
Mais vu que l'on est en 2008 je suis certain que c'est possible...il y a toujours des moyens de faire, un récepteur sat reçoit du sat donc avec un bon patch la liste peut augmenter...en fait c'est quoi qui se passe on n'a pas accés au menu ajout de chaînes?...
Re: ISD 91
donc si je comprends bien, on ne peux pas capter d'autres satelittes que l' Astra 19.2°. Pour le viaccess j pas trop compris !!casimodo a écrit :Cette question a été déjà soulevée sous une autre forme, plus precise et technique: le Diseqc 1 est t-il opérationnel sur ce terminal: la réponse annoncée est non ( à moins qu'une MAJ logicielle très récente soit intrevenue entre-temps ..?)
- POLO9999
Re: ISD 91
Actuellement ce n'est pas possible hélas , je le trouve encore trop bridé pour un décodeurTéléNumétiquepourTous a écrit :donc si je comprends bien, on ne peux pas capter d'autres satelittes que l' Astra 19.2°. Pour le viaccess j pas trop compris !!casimodo a écrit :Cette question a été déjà soulevée sous une autre forme, plus precise et technique: le Diseqc 1 est t-il opérationnel sur ce terminal: la réponse annoncée est non ( à moins qu'une MAJ logicielle très récente soit intrevenue entre-temps ..?)
Juste une question , est-ce que d'autres décodeur plus "libre" peut fonctionner avec la TNT-SAT ou bien c'est encore un truc compliqué ? :/
				11PRtC
Bonjour.
La carte TNTsat marche très bien avec un TVS5000RS et un lecteur RS Power Pro . Probablement sans problème avec Powercam aussi.
Du moins pour l'instant .
Très dur de s'approvisionner en Sagem , tous modèles.
Les HD ISD91 sont introuvables et pas de date de dispo.
Aucun autre modèle dispo pour l'instant, hormis Strong et Sagem : pas de news concernant les produits censés arriver début 2008 .
Pour les instal qui mélangent des TNTsat avec d'autre récepteurs , je vais essayer de me procurer et tester ce générateur Diseqc (1.0 et 1.1) qui m'a l'air pas mal :
http://www.emp-centauri.cz/products.php ... azev=E.115
Et pour distribuer facilement le signal sur un grand nombre de récepteurs TNTsat (ou Canal d'ailleurs) , il y a ce nouveau produit (le 1100) :
http://www.triax.fr/upload/site_distri1100-3100_001.pdf
Entièrement piloté par le premier récepteur connecté. Cascadable au-delà de 8 récepteurs .
Cordialement,
Cordialement,
Parabole Triax880ATD-3LNB MTI AP8 2TNRC-câble 11PRTC-TVS7000VA / TSR1000 / TVS5000- Philips42PF5331-DVDYamada9100
