Carte PCI DVB-S
- SAT
J'ai un petit probleme avec "Prog.DVB" quand je le lance : il marque "Device Not Started" et quand je vais dans "setting>Device liste" je vois pas ma SKystar ;a part ça tout est ok avec "DVBViewer" qui été fournit avec la carte...
- SAT
4:2:0 ==> Mpeg 2 Standard/Grand public ( tout les démo. le capte)
4:2:2 ==> Mpeg 2 Professionel (Haute Qualitée) , utilisé par l'EBU
4:1:1 ==> comme le 4:2:0 , mais aux USA en NTSC
- SAT
j'ai resolu mon probleme avec ProgDVB tout est Ok , mais quand on fait "Make Snapshoot" dans quel Répertoire vont les captures , pasque je vois pas les captures dans "/Record" à par mes enregistrement Audio/vidéo.
- SAT
Je commence a bien aimer ProgDVB , (simple et pratique) mais quand j'enregistre la Tv avec , j'ai des fichier MPEG Invalide ( je peut les lire , mais pas faire de montage "CUT" avec TMPGEnc ou M2Edit Pro par exemple, j'ai des erreur dans le genre "Illegal Vidéo Stream" ) esque je suis le seul dans ce cas ?
