Carte PCI DVB-S
SAT
Carte PCI DVB-S
Message par SAT »
Quelle est la carte PCI la moins chère pour Recevoir les Feed's en 4:2:2 (et si possible utiliser son abonement à bouquet payant dessus) ?
Merci d'avence
Manu
Message par Manu »
La moins chére c'est la skystar2, ensuite vient la wintv nova qui permet de visualiser les bouquets payants
SAT
Message par SAT »
Merci , mais en ce qui concerne la Wintv Nova , c'est une interface "CI-PCMCIA" ou un simple lecteur de carte à puce pour acceder au bouquets payants ?
Manu
Message par Manu »
SAT
Message par SAT »
Vu le prix de la Nova , j'ai commandé la SKystar 2;Mais ese-ce-qu' il faut des logiciels Spéciaux pour avoir la Réception 4:2:2 , ou HDTV ( si c'est possible) ?
Manu
Message par Manu »
ProgDVB suffit amplement... ;)
Pour la HDTV il faut avoir un gros CPU sinon cela fonctionne bien!
SAT
Message par SAT »
"Gros CPU" un P4 @ 1,7Ghz c'est bon (avec 512 Mo de DDR) ?
Manu
Message par Manu »
ca devrais passer :)
Avec un P4 2.4Ghz HT et 1.5Go de RAM je suis à 80% d'utilisation CPU en HDTV...
SAT
Message par SAT »
Wahow , c'est Gourmand la HDTV !
Et la Réception 4:2:2 , sa "consomme" beucoup de Resources ?
Manu
Message par Manu »
En 4:2:2 environ 20-30%
En 4:2:0 environ 8-13%
SAT
Message par SAT »
Bon , ben c'est pas enorme le conso. en resources en 4:2:2 :)
Merci pour toutes ces infos ;Vivement que je recoive ma SkyStar 2:-)
Manu
Message par Manu »
J'espere que tu recevra la revision 2.3 car elle fait le SR Auto (Je l'ai prise exprés pour rechercher les feeds ;) )
Tandis que la revision 2.6 ne le fait pas
SAT
Message par SAT »
Ah j'ai aucunne idée de la version ,vu que c'est pas indiqué sur le site oû je l'ai commandé ;mais sa doit etre cool l'auto-SR ;)
On peut faire fonctionnner la SkyStar 2 sous Linux ou c'est uniquement sous Windows ?
Manu
Message par Manu »
Sous linux ca marche aussi bien! 8)
SAT
Message par SAT »
Ca yé, je l'ai reçu, maisj'ai la 2.6 :(
