Amplificateur satellite pour la bande 950 à 2150 Mhz !
philippe1982
Message par philippe1982 »
Salut !
existe-il un amplicateur pour le satellite si oui à quel prix ?
oui, entre 10 & 30 euro suivant la qualité (?!)
ce ne sont pas vraiment des amplis au sens propre du terme, disons qu'ils permettent de ne pas perdre trop de gain sur de grande longueur de cable mais en aucune manière ils amelioreront un signal d'un satellite faible.
SAT
Message par SAT »
J'avé un "Ampli" , il ne faut surtout pas en mettre en Numérique car la puissance du signal augmante mais la qualitée dimminue Enormément , mais en Analogique , sa ne Gène pas ...
philippe1982
SAT a écrit :J'avé un "Ampli" , il ne faut surtout pas en mettre en Numérique car la puissance du signal augmante mais la qualitée dimminue Enormément , mais en Analogique , sa ne Gène pas ...
tu peux t'expliquer plus clairement ?
si je met par exemple un amplificateur en numérique il y aura un bon signal, mais une image parasité par des mosaique (carré..etc gel d'image ??)
SAT
Message par SAT »
Oui , Tu aura des mosaiques , Artefacts , etc...
Donc t'on Démo te dira que le signal est "bon" mais en fait l'image sera dégradée ...
Marcel Zorbec
Message par Marcel Zorbec »
Bonjour ;
Attention, un ampli de BIS satellite doit être installé dans les règles de l'art, c'est à dire, comme en VHF/UHF, le plus près possible de la source LNB afin d'amplifier un signal propre et pas encore atténué ni dégradé par le câble coaxial. Installé dans ces conditions, l'ampli ne provoquera aucun problème sur tes images.
Au besoin tu peux placer l'ampli directement en sortie du LNB dans un boîtier que tu pourras fixer sur le bracon. Ces amplis à embouts F sont alimentés par le courant vehiculé par le coaxial. Un bon ampli coûte environ 20 à 25 € et ça fonctionne très bien.
Bon courage.
philippe1982
Marcel Zorbec a écrit :Bonjour ;
Bon courage.
merci pour cette réponse détaillée !!! :wink:
requinblanc83
Message par requinblanc83 »
peut on installer un tel "ampli" apres un commutateur Diseq?
picardie
Message par picardie »
Salut l'ami
La réponse est oui tu peux le mettre sur le coaxial qui arrive de ton récepteur avant le commutateur diseqc, il faut le placer dans un boitier car à ma connaissance je ne crois pas qu'il existe de modéle étanche et cela le plus prés possible de tes antennes. :wink:
Comme cela a été dit cet accessoir ne fait qu'amplifier le signal mais n'améliore en rien la qualité.
A bientot la dessus. :)
requinblanc83
Merci merci merci.
Mon lnb sera a 2m de l'ampli, donc ca doit gazouiller.
Merci encore, je vais acheter tout ca :wink:
video33
Message par video33 »
je suis désolé de vous informer que les amplis de ligne ne doivent pas être à côté du lnb car le niveau de sortie du lnb est déjà amplifié et élevé à la différence d'une antenne UHF pour laquelle on doit mettre un PREampli ( et pas un ampli ) au plus près du rateau .
L'ampli "dit de ligne" permet de compenser les pertes du câble pour de grande longueurs ( au delà de 50 m ) ou du câble médiocre.
il ne doit pas non plus être mis à côté du récepteur qu'il va saturer
il doit donc en toute logique être mis à moitié parcours ou avant un raccord ou avant un répartiteur.
En aucun cas ( cela à déjà été dit ) il ne permet de mieux recevoir un sat faible .
Ne pas non plus tenir compte des indications farfelues des bargraph des récepteurs numériques commerciaux...
Se passer de tout accéssoires chaque fois que possible
mieux vaut une parabole de grand diamètre et un bon gros cable 11 mm même pour une courte distance
et surtout si c'est pour la chasse au feeds
SAT
Message par SAT »
j' utilisait un ampli de ligne avent (a l'époque de l'analogique) mais avec l'arrivée du numérique l'ampli de ligne générait des erreur dans le flux QPSK , donc j'ai mis du cable "AirCom +" entre le LNB et le coupeleur Tv/Sat(3m) et j'ai la déscente (8m) en "KX4", puis encore de "l'Aircom +" entre la Prise Murale et le Démo. ( 1,50m).
(Le KX4 est moins boins que l'Aircom + , mais largement moins cher).
Le meux est d'utiliser des Fiches "N" quand il y'a des Raccords a faire , il y'a moins de pertes qu'avec les Fiches "F" .
Voila , ca qui marche pour moi ;j'espere que ça peut aider Quelqun.
Les cables que je cite sont "les bons gros cables 11mm" comme le dit Vidéo33.
Avec ça j'ai moins de mal a capter les Feed's sur Eutelsat W1 qu'avec ma vielle Descante en "19VATC".
