Mesures de Puissance parabole Satellite
luckyluke33
Message par luckyluke33 »
Voilà, je voudrais effectuer des mesures de puissances au niveau d'une parabole de réception satellite et je voudrais savoir comment m'y prendre ?
J'ai besoin de la parabole, d'un cornet de reception et je peux connecter directement un analyseur de spectre sur mon cornet de réception ? ou bien il faut que je passe par un LNB ?
De plus, je voudrais effectuer des mesures à une fréquence de 11GHz... est-il difficile de trouver des analyseurs fonctionnant à ces fréquences ?
En vous remerciant pour votre aide,
video33
Message par video33 »
pour connecter un analyseur au cornet il faut une transition
guide d'onde vers prise SMA ou N
le cornet n'est que la source ( élargissement pour illuminer
avant le tuyau )
la transition,elle, est munie d'une petite antenne de qq cms accordée
à la longueur d'onde à recevoir et positionné dans la polarité
à recevoir et relié à une prise coaxiale
ensuite les pertes étant énormes il faut du câble rigide ou semi rigide
18 Ghz de moins de 1 m
( ce procédé sert à l'émission ou en FH faisceau hertzien )
Mais les niveaux reçus en 11 Ghz en provenance d'un satellite géostationnaire situé à 36000 km sans conversion sont ultra faibles
( la perte de liaison est de 206 dB )
et ne seront pas lisibles sur l'analyseur
même avec un gain moyen de LNB de 60 dB
les signaux sortent du bruit de seulement une douzaine de dB
pour une parabole de 70 cm
de plus les analyseurs , même de SNG , sont souvent
de 1,8 ou au mieux de 2,6 Ghz
11 Ghz et plus, est réservé aux appareils de labo, gros,
lourds et fragiles et sur 220 V et très coûteux
( dizaines de milliers d'euros )
quant au mesureur de champs sur batteries il s'arrêtent à 2150 Mhz
Que veux tu donc faire et quels moyens as tu ?
luckyluke33
Salut et merci pour ta réponse,
En fait, moi je voulais mesurer la puissance reçue par un Satellite quelconque et valider les calculs que j'ai obtenu théoriquement. La puissance reçue est de l'ordre de -120dBm environ.
Je pourrais brancher mon LNB à l'analyseur de spectre nan ? le LNB n'est pas censé diviser la fréquence par 10 ?
Comme ça, si je me base sur un satellite quelconque et que je veux mesurer la puissance que je recois pour une fréquence donnée, je pourrais utiliser un analyseur de spectre fonctionnant à une fréquence au alentour de 1GHz ?
Qu'en penses tu ?
En te remerciant,
video33
un LNB ne divise pas mais décale de la valeur de l'OL ( oscillateur local )
par effet hétérodyne
les LNB universels classique du commerce ont 2 OL commutables
de 9750 et 10600 Mhz permettant la réception du 11 à 12,5 Ghz
converti entre 900 et 2150 Mhz qui est la bande BIS reçue par les démodulateurs
c'est en effet comme ça que ce font les mesures en réception sat
même sur les stations de contrôle ou les cars SNG
il existe des LNB plus précis PLL avec des OL 10000 Mhz et 11300 Mhz
ainsi il suffit d'un analyseur qui monte à 1,5 Ghz
il faut cependant alimenter les têtes LNB et séparer la te,nsion DC
et la HF pour aller vers l'entrée fragile à d'un vrai analyseur
les mesureurs de champs avec batterie sont capable, eux, d'alimenter
les têtes, de choisir la polar par le 13/18 v et la bande haute
par le 22 Khz
mesure sur AB3 polar H avec une parabole 70 cm et un LNB univ
luckyluke33
video33 a écrit :un LNB ne divise pas mais décale de la valeur de l'OL ( oscillateur local )
par le 22 Khz
Merci pour toutes ces indications !
En résumé, si je veux passer par cette méthode, il me faut un LNB (PLL) de préférence et un analyseur de spectre fonctionnant à 1,5GHz.
Qu'entends tu par et séparer " il faut séparer la tension DC
et la HF pour aller vers l'entrée fragile à d'un vrai analyseur " et comment le réaliser ?
Pour réaliser cette mesure, existe t-il une autre méthode ? Voilà car en fait je suis en train de réaliser mon projet de fin d'étude, en derniere année d'ecole d'ingénieur et les moyens sont limités ... !
Est-ce que je ne peux pas connecter directement mon feed (cornet de réception) à un analyseur de spectre ?
La tâche est dure pour trouver un analyseur de spectre fonctionnant à ces fréquences non ?
En te remerciant par avance,
video33 le maître....luckyluke33 l'élève !!! Les bons esprits se rencontrent en terre Girondine!!!
video33
Comme je te le disais dans ma première réponse pour raccorder ton "feed" à un analyseur il faut ajouter une "transition"
guide WR75 vers prise coaxiale pour un câble vers l'analyseur
mais cette méthode ne donnera rien d'exploitable en raison de
la faiblesse du signal reçu inférieur au seuil minimum d'un analyseur
de plus difficile à trouver en 12 Ghz
la méthode du LNB même grand public me parait plus réaliste
( les LNB PLL sont aussi très rares et très coûteux )
pour séparer l'alim et la sortie HF il suffit d'un condo 1 nF et d'une self
de choc car il ne faut pas envoyer le 13-18 V dans l'entrée de
l'analyseur chargé en 50 ou 75 ohms
il suffit d'un "injecteur d'alimentation" ou d'un simple "splitter à diodes"
en dehors des analyseurs de spectre de labo il y a de très respectables
mesureurs de champs comme ceux utilisés par les antennistes
prévu pour le terrain, autonomes, et donnant l'alim au LNB
pour ce qui est du matériel par PC je ne connais pas trop et en revanche
les mesures ne sont pas fiables du tout et les bugs nbx
