Réception des chaines gratuites
oui mais les tournants sont donc et pour la reception classique et pour les PCs, non? Cela se situe au niveau des satellittes, ce qui va engendrer un changement au niveau du materiel domestique??
En ce moment c'est un peu la jungle pour investir dans du matos...la TNT qui tarde en particulier...donc si ta faim n'est pas trop avancée il faut attendre....à toi de voir....bon nous on a le matos pour recevoir un max en clair surtout mais pour ce qui est de la TNT on attend qu'un satellite soit pris officiellement pour diffuser cette offre et comme il faudra un démo adéquat, certains en possède déja mais moi par exemple non, donc j'attend.
Pour une carte DVB pour PC, cela dépend déjà de ton budget.
Une carte sans décompresseur MPEG oblige l'utilisateur à passer par les codecs (décompresseur logiciel et non matériel). Cela bouffe un maximum de ressources, surtout si le PC n'est pas à la hauteur. L'avantage, c'est le très bas prix de la carte et la compatibilité avec n'importe quel format MPEG (qui dépend directement des codecs installés). Il y a notament la carte SkyStar2 de chez Technotrend qui coûte aux environs de 60€, télécommande incluse.
Ce qui est le mieux, ce sont les cartes avec décompresseur MPEG intégré. Cela permet de ne pas solliciter le processeur du PC et ça allège donc fortement les ressources. De nombreuses cartes permettent de décompresser le MPEG en hardware, notament la Nexus (celle que je possède) et plein d'autres aussi (mais que je ne connais pas personnellement). L'inconvénient, c'est le prix.
Pour regarder certaines chaînes compressées en un format autre que celui supporté par le décompresseur hardware (c'est le cas de certains feeds ou de certaines chaînes), on peut changer la carte en mode "soft" (via le logiciel utilisé). L'intérêt, c'est de pouvoir gérer n'importe quel format MPEG à condition que le codec soit installé (comme le fait une carte DVB classique sans décompresseur). Mais on retrouve forcément l'inconvénient d'une carte sans décompresseur (ressources utilisées).
Le problème qui se pose aussi, c'est de savoir quel format de MPEG sera utilisé pour compresser les chaînes de la TNT. Hélas, je ne sais pas.
Ce qui est presque sûr, c'est que les chaînes seront cryptées à cause des droits de diffusion. Je pense qu'ils vont opter pour un cryptage simple (style viaccess 2.3), mais là encore rien d'officiel. Pour rester dans la légalité, il faut donc une carte DVB permettant d'y loger un module CAM et à l'intérieur duquel on y insère la carte d'abonné.
La diffusion de la TNT sera très probablement en DVB-S. Après cela dépend si tu veux regarder exclusivement la TNT ou si tu veux aussi te ballader ici ou là sur les satellites comme le font beaucoup de passionnés ici. Je dis ça car la diffusion DVB-S2 commence à emerger, et elle va s'imposer au fil des années. Dans ce cas, une carte DVB-S ne fait plus l'affaire. Mais bon, il y a très peu de diffusion en DVB-S2 actuellement, donc on a encore le temps...
Voilà. Donc, pour répondre à ta question précisément, cela dépend de tes besoins (ce que tu comptes regarder sur le sat, si tu veux chasser les feeds, si tu veux uniquement les chaînes françaises, etc...) et de la manière dont les chaînes que tu voudras regarder seront diffusées. Là, c'est impossible de deviner. lol
Pour résumer, il faut tenir compte de plusieurs choses :
1) Carte avec ou sans décompresseur MPEG ?
1a) Si oui, le MPEG supporté par le décompresseur doit être compatible avec la chaîne à regarder. Sinon, il faut passer en mode "soft" et avoir le bon codec installé (et avoir un PC qui tienne la route).
1b) Si non, on est d'office en mode "soft" (voir 1a).
2) Regarder des chaînes gratuites ou gratuites/cryptées ?
2a) Gratuites : une carte sans lecteur CI fait l'affaire.
2b) Gratuites/Cryptées : pour les chaînes cryptées, si on veut rester dans la légalité, il faut une carte avec un lecteur CI (qui permet d'y loger un module CAM et dans lequel on y loge la carte d'abonné).
3) Les chaînes sont exclusivement diffusées en DVB-S ou en DVB-S/DVB-S2 ? La carte doit être compatible.
4) Si tu es interessé/passionné par les feeds ou certaines chaînes "exotiques" (par exotique, je parle notament des chaînes difficilement recevables, qui ont par exemple un SR bas), faire attention à la plage de SR supportée par la carte. Le mieux, c'est une carte permettant de verrouiller des SR très bas jusqu'à des SR très élevés.
merci d'avoir pris le temps de repondre avec tous ces détails jerrol28
je crois que j'ai maintenant toutes les infos qu'il me faut pour me lancer dans mes achats.
Je pense que je vais opter pour un carte DVB-S/DVB-S2 sans module CAM car je ne comptes pas m'abonner. Pour les SR, je m'en fous un peu car je pense pas aller vers les chaines dîtes exotiques mais bon on verra. Par contre pour l'encodeur hardware je ne sais pas si je vais investir; il faudrai d'abord que je sache la proportion de chaine qui emettent dans le format decodable par l'encodeur hardware.
Saurai-tu me dire ça?
Je peux vraiment pas te dire la proportion, car il y a tellement de chaînes... Pour le moment, côté chaînes en clair, (à ma connaissance) toutes les chaînes françaises classiques et la quasi-majorité des chaînes étrangères sont diffusées en MPEG2 classique, donc compatibles avec la version du décompresseur des cartes DVB courament utilisées. Mais il existe aussi des variantes de MPEG2 qui sont incompatibles avec les cartes, pour diffuser certains feeds notament. Je ne pense pas qu'il y ait des chaînes qui utilisent ce format, ou alors y'en a vraiment très peu. Et le nouveau format MPEG4, qui commence à faire son apparition, n'est pas compatible non plus. Pour recevoir ces chaînes, il faut soit passer par le mode "soft" (décompression par codec), soit posséder une carte intégrant un décompresseur compatible (à l'heure actuelle, je ne sais pas si de telles cartes existent ?). Mais pour le moment il y en a très peu, et ce sont des chaînes étrangères pour la plupart. Mais ça évoluera au fil des années...il faudrai d'abord que je sache la proportion de chaine qui emettent dans le format decodable par l'encodeur hardware.
Le mieux, pour te faire une idée des chaînes, c'est d'aller faire un tour sur kingofsat et lyngsat.
