Réception des chaines gratuites
J'aimerai connaitre les chaines gratuites que l'on peut capter actuellement avec une antenne satellite en analogique et en numérique.
J'aimerai aussi savoir si le nombre de ces chaines va en grandissant ou si c'est l'inverse.
Par avance merci pour vos réponses.
P.S. : Je compte recevoir ces chaines sur mon PC.
AVANTI je dirai... car perso avec ma motorisée et les amis du site qui ont aussi le même genre de matos plus ceux qui ont plusieurs paraboles on a de quoi voir et et en français
...à ton service pour t'aiguiller....pour PC par contre je laisse les adeptes de cette réception te conseiller.
merci pour les infos
j'ai vu que la plupart des chaines française se trouve sur Altantic Bird 3.
J'aimerai savoir quel satellite ont peut pointer en même temps que Atlantic Bird 3. Je ne mis connais pas trop mais je crois qu'il y a une histoire d'orientation de la parabole dons je me dis qu'on ne peux pas pointer n'importe quel autre satellite si celle-ci est pointer sur Atlantic Bird 3.
On trouve beaucoup de chaînes françaises en clair sur astra 19.2 est et hotbird 13 est...pour avoir avec une même parabole il y des solutions comme un support multitêtes.
ok
sinon quel est le satellite sur lequel il a le plus de chaines gratuites à majorité française.
ok
pourriez-vous me dire quelles sont les bonnes marques et les marques à éviter en ce qui concerne les paraboles, têtes, et les démodulateurs par la même occasion (même si je ne compte pas en acheter un pour le moment).
J'ai vu une parabole de la marque Dune en acier 80 cm avec une tête LNB 0,7 dB à 38 euros sur Cdiscount.
Sur Ebay (produits neufs) :
Parabole 80cm acier (livré sans la tête) : 38 euros
Parabole 80cm acier avec tête universelle : 47 euros
LNB MONOBLOCK pour la réception d`Astra 1 et Hotbird : 37 euros
Le tout sans marque.
Je pense que le mieux, c'est une installation motorisée. Mais bon, après ça dépend des goûts et des couleurs, et du budget aussi.
Un kit sat chez Confo/Casto (comprenant recepteur analogique/numérique FTA, parabole acier 80cm, moteur DiSEqC/USALS, LNB universelle 0.6dB, fixations parabole et moteur), c'est déjà un très bon début. Le cable et le mât/déport sont pas vendus avec, il faut donc acheter en plus.
Concernant les installations fixes, je ne saurais pas vraiment te renseigner après. Pour capter 5°W et 13.0°E/19.2°E avec une seule parabole, ça risque d'être très chaud vu l'écart. Il me semble que dans ce cas là, il faut une parabole beaucoup plus grande.
Sinon, si tu comptes acheter le matériel dans le but principal de recevoir la TNT, tu dois savoir qu'en ce moment les choses sont en train de bouger. On ne sait toujours pas quel satellite sera retenu pour la diffusion des chaînes, ni même si ça aboutira vraiment un jour
En tout cas, ce qui est presque sûr, c'est que la TNT sera gratuite mais... payante.. hum... En fait, les chaînes seront probablement cryptées et il faudra acheter une carte d'abonnement. Un recepteur FTA ne conviendra donc plus.
En fonction du cryptage choisi, il faudra se tourner soit du côté d'un recepteur à lecteur de carte à condition qu'il gère le cryptage qui sera choisi, soit un recepteur sur lequel tu peux rajouter un module CAM. La deuxième solution est plus chère (car le module est vendu à part), mais moins contraignante; si le cryptage change, il faut changer seulement le module, pas le recepteur.
Pour une carte sat PC, le principe est le même. Mais là, il n'y a pas de lecteur de cartes. Il faut acheter le CAM adéquat lors d'un abonnement. Par contre, certaines cartes sont FTA seulement, et d'autres sont à la fois FTA et gèrent les modules. Dans le cas de la TNT (qui sera cryptée), il faudra se pencher sur la seconde solution.
Ensuite, vu que la technologie change également, en fonction de ce que tu voudras regarder sur le satellite (chaînes françaises/étrangères, un sat en particulier ou un peu partout), une carte gérant le MPEG classique seulement ne conviendra peut-être plus; il faudra peut-être une carte gérant les nouvelles versions de MPEG. Même chose concernant la gestion du DVB-S seul ou du DVB-S/DVB-S2. Certaines cartes commencent à sortir, mais après je ne sais pas ce qu'elles valent en qualité.
En fait, pour acheter tel matériel ou tel matériel, ça dépend des besoins.
ok merci pour cette réponse détaillée
pour le matos, je ne compte trop investir donc je pense plutot à une parabole
de 80cm avec une double-tête pour capter Astra et Hotbird.
D'ailleurs avec une double tête, comment passent-on d'une tête à une autre?
Cela se fait-il de la même façon sur PC et sur démodulateur "de salon"?
ensuite je compte achetez la carte Pinnacle PCTV Sat qui je crois ne date pas d'hier donc je vais peut-être réviser ça pour ne pas avoir de problème avec les différents formats MPEG. Pourrai-tu m'en dire plus à ce sujet : les différents formats existants, leurs utilisations, il y a-t-il plusieurs format par satellite ou un seul, quels sont les formats à venir, le matos...?
En tout cas, comme je ne pense pas à m'abonner, je prendrai une carte sur laquelle on ne peut pas rajouter de module CAM (encore une fois le prix rentre en ligne de compte).
Je sais ça fait beaucoup de questions mais j'ai faim.
Passes à table alors
.... mais comme le dit jerrol28 on arrive à un tournant dans le monde du sat et de la TNT, le plus sage est d'attendre...mais ton estomac va te tirailler
que veux-tu dire par passe à table?
et ce tournant, il va prendre combien de temps à se faire?
Comme tu as faim... passes à table...il va falloir que tu te familiarises avec moi car je suis un adepte des jeux de mots
.... pour le tournant comme on est en période glissante il va falloir le négocier au mieux!!!
Rien à expliquer...je t'ai dit que je commente ce que l'on dit avec un brin d'humour
si tu veux parler de carte pour PC il faut en discuter avec ceux qui pratiquent ce genre de réception, moi je reste conventionnel avec la réception avec un démodulateur....il se peut qu'un jour j'enfiche une carte dans mon PC.
