J'ai des difficulté a recevoir parfaitement la chaine camerounaise Equinoxe TV. Voici les fréquences Fréq 11606, 3307, V http://www.lyngsat.com/intel707.html
Je recois bien les image, mais le son est celle de radio Equinoxe.
J'ai le même problème avec CRTV http://www.lyngsat.com/ab3.html.
Merci pour toutes aides.
sondo a écrit :J'ai parabole motorisé, la largeur dépasse 1m.
Il se peut que ton parabole est assez Juste pour ces chaines (Bande C)
Je te conseille 1M5 ou au pire 2M
Sinon , Ton motorisé a l'air bien installé? ( tu captes d'autres satellites?)
sondo a écrit :Je recois bien les image, mais le son est celle de radio Equinoxe.J'ai le même problème avec CRTV
as tu bien choisis les bons pids audio ?
choix de langue ou option en automatique
ou bien entrer manuellement tous les pids
V pid pour vidéo
A pid pour audio
remettre le même V pid pour le pid PCR
Effectivement c'est là mon problème. Je ne sais pas quel chiffre renseigné pour les pid pour vidéo, pid pour audio.
Si je vais sur le site sur une colonne c'est marqué SR-FEC
SID-VPID 3307-2/3
1 - 101
je sais que le symbole rate est 3307 et la polarité 2/3. Mais les 1-101 je ne sais pas à quoi cela correspond.
Ensuite sur la colonne NID-TID Audio, c'est marqué 100-1
131
Je ne sais pas quel valeur il faut utiliser, 100?, 1? ou 131...
sondo a écrit :Si je vais sur le site sur une colonne c'est marqué SR-FEC
SID-VPID 3307-2/3 1 - 101
Ensuite sur la colonne NID-TID Audio, c'est marqué 100-1 131
c'est dans l'ordre et si tu remarques bien les SID , NID , TID
sont en vert et les pids sont en noirs et en dernier
donc 101 poour vidéo , 131 pour audio et à nouveau 101 pour le PCR
quand il n'y a rien d'indiqué de différent
