sous-titres BBC avec FTA
agn01
Message par agn01 »
Je souhaite acheter un récepteur numérique FTA pour recevoir la BBC (astra 2D). Jusque là je la recevais avec une digibox (Sky) achetée en Angleterre.
Est-ce qu'avec un récepteur numérique FTA j'aurais accès aux sous-titres comme avec la digibox ?
Merci de vos réponses éventuelles.
OUI.
agn01
Message par agn01 »
Merci.
Mon inquiétude provenait de la lecture de la documentation du Metronic Accessbox où il est écrit "pas de sous-titrage télétexte". Faut-il que je m'assure que le récepteur donne accès au sous-titrage télétexte où est-ce que ça n'a rien à voir ?
le recpeteur ne decode peut etre pas le sous titrage mais la plupart des televiseurs le font.
Vous en assurer malgré tout...
SAT
Message par SAT »
pour info. il y a deux types de sous-titrage :
soit Télétexte et ou allors un sous-titreage intégré au flux MPEG , il faut déja savoir si la BBC utilise les deux types de sous-titrage ou un seul ( si un seul , lequel ) le sous titrage intéger au flux MPEG peut etre décodé par le Démo. Uniquement , si c'est du sous-titrage Télétexte , soit c'est le démo qui "Décode" le Télétexte soit il Envoi le signal Télétexte en VBI au Téléviseur qui le décodera lui même.
^^ ça resoud pas le probleme , mais j'espere que sa permettra d'avencer ...
