Ce matin 8H30 mise en service du réseau suisse monofréquence sur le canal 56 V. ( 16 qam 8 k 754 Mhz)
On remarque que les 4 chaînes TSR , TSR 2 , SF 1 et SF 2 sont recevables assez facilement càd déjà avec des antennes d'intérieur depuis mulhouse-nord. Il en va de même à Belfort.Il est clair dans des bonnes conditions de site.
Succinte mesure, près de50 dBµV, avec antenne gain moyen soit 10 dB de moins que Bâle au même endroit, soit une marge de près de 20 dB au-dessus du seuil.
L'émetteur supposé est celui du Chasseral, à confirmer. Des tests et mesures plus pointus seront prochainement effectués.
TNT suisse phase 4
complement 56
On suppose ? qu'il sagit du Chasseral, 75 km ou peut être celui des Ordons 45 km, tous les deux à vue. Pas eu de confirmation de la part de swisscom sur la mise en route ou pas du second.. Le reste des ré/émetteurs seront mis en service graduellement avant la fin février pour que la migration analogique vers numerique puisse se faire dans un delais suffisant, avant l'extinction du Pal planifié le 25 juin 2007.
Observation: seuil proche de la limite ~
Pré Viterbi : 2.00 e -2
Post Viterbi : 1.50 e- 2
On suit jusqu'à 32/33 dBµV
Test de réception du mux 56 à 68 St Croix en Plaine: plutôt positif mais si émetteur du Chasseral ( s'il s'agit bien de ses signaux..) qui est à vue depuis le grenier.. attention on observait des micro-coupures sur TSR 2... SFN ou pas ?
MAJ du 17.1 : des difficultés de reception pouvant être attribuées au SFN sont signalées et cela qlq jours après la mise en service du chasseral; Cela semble correspondre à la mise en service des Ordons.. ?
Ce qui est sûr c'est que le niveau n'a pas diminué, mais c'est moins facile qu'avant , lorsqu'il y avait 1 seul émetteur pendant qlq jours...
Modifié en dernier par casimodo le jeu. 18 janv. 2007, 17:30, modifié 1 fois.
TNT à Nyon, CH
Pour Nyon et sa région vous pouvez recevoir le 34V de Gingins-La Barillette ( à defaut le Mt Salève) et cela ca fait bien plus d'un an....
Maintenant si vous pensez à la TNT française dans le bassin lémanique, il faut patienter, la mise en service du site dit de Gex étant possible en fin d'année ou courant 2008.. ( sans garantie)
émetteur SSR du Rigi
Depuis peu émisssions depuis l' émetteur TV du Rigi ( Lucerne) sur le canal 32 V en SFN avec L'UETLIBERG. voir forum.
Fonctionne suivant les endroits avec antenne de toit et à gain dans le Haut-Rhin, et jusqu'au sud de Colmar. 1 ere alternative au 31V de Bâle
