Monobloc reversible
Monobloc reversible
Bonjour à tous...sans doûte que certains connaissent mais ouvrons le débat!!!
monobloc
Même les premiers monoblocs, voilà qlq années déjà, étaient déjà reversibles, mais c'était pas mentionné sous la "pression" d'Eutelsat et son Diseqc préférant les entrées dédiées...
En tout cas cette possibilité n'est pas de la dernière pluie.. car les antennistes et amateurs la connaissent parfaitement
Marketing, com, succombons...
Monobloc inversé : bof....
Pour les antennistes et même les particuliers, le manchon en haut ou en bas n'a jamait été un handicap ou empêchement du moment que la solution d'adaptation soit à la hauteur du problème. D'ailleurs les allemands proposaient cette solution, pour eux tout à fait normale et depuis un certain temps.. Bof, rien de nouveau, du moins en Alsace.. le reste de la France ayant bien souvent un temps de retard sur ce qui se pratique, ici, dans de nombreux domaines.
Cet exemple, c'est l'arbre qui cache la forêt.. quand l'info arrive, par exemple en Bretagne ou au Limousin, chez nous on est déjà au stade de la pratique validée..
...la modif avec le branchement bien au centre c'est mieux sur le plan esthétique...puisque ce genre de monobloc date il faut l'ameliorercasimodo a écrit :Pour les antennistes et même les particuliers, le manchon en haut ou en bas n'a jamait été un handicap ou empêchement du moment que la solution d'adaptation soit à la hauteur du problème. ..
