Suite à de nombreux bruits sur les niveaux avant et après la coupe du Monde pour les chaines TF1 et M6 en Analogique sur AB3
Vous pouvez constater que la diminution de puissance reçue
en bande BIS suit logiquement la montée en fréquence :
Or les chaines sont dans l'ordre suivant , entre 12522 V et 12732 V
M6 , F2 , ARTE/5 , C+ , TF1 , F3
En apparence le niveau serait le plus fort pour M6 et le
plus faible pour F3 avec TF1 au dessus de F3
mais vous pouvez aussi constater que le niveau de bruit suit la même
pente à 0,5 dB près
les deux droites rouges sont quasiment parallèles
Le niveau de C/N est donc à 0,5 dB près le MEME pour les 6 chaines.
Tests sur une parabole ordinnaire diamètre 70 cm à Bordeaux
LNB Sharp 0,6 dB , 35 m de câble 6 mm type Wisi MK99
Analyseur de spectre ADVANTEST R4131 (en 75 ohms)
