Evolution Analogique - Numérique
Otax38
Message par Otax38 »
Bonjour à tous les satellinautes (çà se dit çà ?),
Bon, faut pas m'en vouloir mais je débarque un peu sur le tard dans le domaine numérique :oops: ...
Je reste fidèle à ma conception financière : je ne reçois que du gratuit en analogique, et depuis que BBC est en clair en numérique sur Astra 2D, je souhaite étendre ma gamme de programme...
Ma parabole , motorisée, est de 80 cm et j'ai cru comprendre que jusqu'à Marseille on captait pas mal avec cette taille de plat à tarte.
Si j'ai bien compris, les chaines gratuites françaises sont essentiellement en analogique et je dois donc garder mon démodulateur ana... (logique.)
Je dois donc m'équiper en plus d'un démo numérique et d'un accessoire "magique" un commutateur automatique à ce que j'ai lu, pour passer de l'un à l'autre.
Chaque démodulateur arrive ensuite à une péritel indépendante sur la télé ?
Est-ce à peu près çà ?
:?: Où trouve-t-on ce commutateur automatique ?
Merci de vos conseils satellisés :idea: ...
Otax38
Bienvenue sur ce forum.
D'après ce que je comprends, tu possedes déjà un démo analog & un numérique ainsi qu'une antenne motorisée (pas rotorisée ?)
Le démo num pilotera l'antenne (DiSEqC 1.2) et le démo sera en "esclave" par la sortie LOOP du démo numérique.
Donnes plus de précisions sur ton install actuelle & ce que tu veux (analog + num, analog uniquement pour Atlantic bird 3 + num motorisée ?, etc...)
Otax38
Bonjour Feedsat,
Merci pour la bienvenue, çà c'est de la netiquette !
Oui, donc que je sois précis ...
L'analogique je l'ai, le numérique je vais l'avoir après vos conseils...
L'antenne est rotorisée :oops:
Ce que je souhaite c'est garder mon accès Analogique sur Astra 19° et Atlantic Bird 3 et avoir l'accès Numérique à Astra 28°.
Est-ce possible sans trop de frais ? (j'ai vu qu'il y a des demo mixtes Anal/Num mais çà me ferait racheter l'analogique :( ...)
Otax38
OK,
J'ai commencé grosso-modo comme ça il y a bien longtemps maintenant :shock: :roll: .
Le rotor c'est bien pour commencé mais je pense que moi je le garderai pour l'analogique 19°E/5°W .
Je prendrai un démo numérique ayant une commande DiSEqC 1.2 et une antenne 80/100 cm avec un moteur HH DiSEqC 1..2. Tu dois t'en tirer pour pas trop cher avec un Démo FTA,une parabole alu /LNB universel 0.6 voir 0.3 db. Tu pourras ainsi relier chaque ensemble à ta TV.
Tu peux aussi simplement garder ton futur ensemble numérique et lui adjoindre le démo analogique en bouclage LOOP mais tu ne pourras pas regarder M6 par sat (ndlr: dispo en num clair @7°E...) et enregistrer BBC2 @ 28°E (exemple !) de plus il faudrait, si tu optes pour cette 2eme solution, t'assurer que ton démo anlaog sache commander une tête universel (22Khz + ooscillateur local 9750/10600).
Otax38
Je me demande si j'ai pas été induit en erreur par la notice de mon démo :
Il y a une touche "ROTOR" mais en fait c'est un abus de langage car je n'ai pas une simple rotation autour d'un axe, mais bien un vérin qui fait suivre l'horizon.
J'ai donc un moteur H-H non ? :oops: :oops: (rebelote : l'air d'un con Jean-Pierre).
Et là çà change quoi à ma config ?
Merci.
Otax38
Si c'est bien ton démo analog qui pilote une antenne motorisé, tu peux garder ton install ainsi et y adjoindre un démo num :
soit tu changes le LNB pour un TWIN (2 sorties indépendantes raccordées chacune à un démo): aucun soucis de config.
Soit tu gardes ton LNB (si c'est bien un universel) et tu branches ton num avec un rep 2 dir (protegé en tension inverse: diode) mai il te faudra "couper" le démo analog lorsque tu seras arriver sur le sat désirer afin de piloter le LNB dans la pol et la bande de fréquence désirée): solution pas très pratique.
Dernière possibilité, tu branches le num sur l'analog et tu creer 4 chaines par sat (H bas,H haut, V bas V haut) mais tu devras zapper à 2 telecommandes: carrement galère: j'ai testé pour vous :evil: ).
H=horizontal & V=vertical...
CU L'8R
Otax38
J'ai enfin l'impression d'y comprendre qq chose...
Je pense que la solution n°1 (Twin) sera celle que je retiendrai:
Le signal pour le positionnement au moteur sera seulement transmis par le démo analogique.
Le LNB Twin sera polarisé par l'un et l'autre des démo et je switcherai simplement d'entrée péritel pour lire le signal démodulé.
J'ai bon là ?
CU 2 !
Thanks Feedsat.
Otax38
C'est exactement ça !
Otax38
Bon, ben la technique c'est fait;
Maintenant j'ai plus qu'à trouver mon banquier ou un Père-Noël et le tour est joué.
Merci encore.
:D
Otax38
manuelr
Message par manuelr »
Otax38 a écrit :Bon, ben la technique c'est fait;
Merci encore.
:D
salut,
j'ai le type d'installe que tu souhaites acquérire.
Je possédais un démodulateur analogique
j'ai acheté un kit numérique comprenant un terminal numérique AccessBox de Metronic + parabole 80cm + lnb pour 120 € environs
J'ai ensuite acheté un moteur H-H Fenner à 45€ environs.
moi mon installe est la suivante :
parabole raccordée au moteur
* 1 fil descent du moteur jusqu'au terminal numérique.
* 1 fil sort du terminal et va sur le décodeur analogique.
* 1 péritel va du terminal vers la prise "décodeur" du démodulateur analogique.
1 péritel va du démodulateur analogique (prise TV) vers la péritel de la TV
1 péritel va du démodulateur analogique (prise Magnéto) vers la péritel du magnétoscope
coup total environs 200€ :wink:
le teminal FTA est vaut environs 100€ :D
voilà et @ ++
Enfin, c'est juste mon avis!
Manuelr
