Fréquence Mousquetaire
Savez-vous où est passée cette radio qui était diffusée en analogique avec la vidéo de M6 sur Télécom 2C ?
Parabole 40 cm -Réception intérieure et extérieure
Terminal Silvercrest SL65, LNB 0.6 dB + Technotrend S2400
42°E, 39°E, 28°E, 19°E, 13°E, 7°E, 5°E, 1°W, 5°W, 8°W, 12,5°W, 15°W, 30°W
Sur AB3 il y a toujours de l'analogique...
...je vois que tu as une parabole de 40 cm...tu as un moteur vu les sats que tu annonces...tu dois être limité en feeds
Je parlais de Mousquetaires
Effectivement, c'est limité. Je n'ai pas de moteur, ce sont toutes les positions que je capte en manuel. Tout ce que j'ai comme feeds pour l'instant, ce sont ceux diffusés sur 8°W, il y en a pas mal.
Si tu as l'occasion echange avec une 80 ou plus et tu vas voir le changement
et mieux motorises l'ensemble ce sera plus aisé que de tourner en manuel car il faut modifier l'elevation au fur et à mesure...ce n'est qu'un avis
- Hoshifransu
Salut, Olivier35
Tu peux te rattraper avec les radios de BUT, CONFORAMA, GIFI sur Atlantic Bird 3 (à 5° ouest) en numérique, fréquence : 12543 H 27500 3/4
source :
http://fr.kingofsat.net/radio.php?pos=5.0W
La programmation musicale est la même pour les trois radios précitées avec un décalage. C'est celle de la radio prénommée "Capytol" du groupe "Production 31" que l'on peut capter sur la même fréquence et les magasins couvrent avec leurs promos, leurs indicatifs et leurs messages divers.
Je rajouterai ceci :
"En attente d’une fréquence FM
Production 31 attend depuis deux ans une fréquence en Midi-Pyrénées pour sa radio Capytol. Joint par Le Fil Radio, Benoît Hutin, directeur général de Production 31, explique ses démarches et son projet «100% hits, 0% pub». "
source :
http://www.lefilradio.fr/index/?rub=1&id=6614
Je ne sais pas si ce sont eux qui font la production musicale de Fréquence Mousquetaires.
source :
source :
En fait mon installation est un peu atypique
. Ma parabole reste la plupart du temps dans mon salon, puisque ce n'est pas évident de poser en permanence une parabole en façade...
Un bonne grosse!!!
Olivier35 avec une 40cm...
Oups on va se faire eng.....
...moi je reste FEEDELE à ma parabole et tous les soirs je la fais tourner autour du mât....
Serieusement pour en revenir à la parabole d'olivier35...de RENNES ?...sur ta signature on voit que tu prends beaucoup de sats...donc tu sors l'assiette et tu la dirige vers le sat que tu desires recevoir...mais tu dois refaire l'élévation à chaque fois car entre AB3 et ce que tu prends le plus à l'est ou à l'ouest le sat n'est pas à la même hauteur...comment fais-tu...tu serres pas trop la parabole en élévation et tu ajustes...
- Hoshifransu
Sur la région bordelaise, je dispose d'une bonne installation avec une parabole motorisée placée en extérieur sur un petit toit, no problemo, mais par contre, je l'ai déjà narré sur ce forum, en région parisienne, j'ai une parabole de 80cm attachée à une chaise de mon salon qui me sert également de chambre à coucher (puisque j'ai une armoire-lit en l'occurence) car je vis dans 24m² et donc, je dors avec ma parabole tous les soirs. C'est même très pratique, car je peux capter pas mal de chaînes à travers le vitrage. L'avantage, c'est que je peux déplacer la parabole comme bon me semble et avoir tous les satellites que je souhaite depuis Panamsat à Eurobird. Malheureusement, le mur de l'immeuble adjacent, m'empêche de capter au-delà des 35°est environ.certains ont le virus , toi tu as la parabole dans le séjour ...
qui c'est qui dort avec la sienne ... qui ????
Pour avoir la totalité des chaînes d'un satellite, il me faut ouvrir la fenêtre en grand, et le problème, c'est que quand il fait froid, ou quand il fait très chaud, je dois me priver. Assez frustrant et surtout peu décoratif.
Par les chaleurs actuelles pour regarder le sat avec la fenêtre ouverte en grand et ne pas être dérangé par les moustiques une seule solution...fréquence moustiquaire
