Depuis 10H30 émissions sur le canal 31 V. ( SF1 et 2 TSR 1 et TSI)
Premiers tests dans la région de Mulhouse, réception possible avec une antenne d'intérieur.
Un second test dans l'azimut 300° à 50 km de distance ( Thann Alt 330m ) et à vue sur l'émetteur de Bâle, on obtient avec une antenne UHF de toit ( 13 dBd/15dBi ) ~ 30 dB de marge de sécurité au-dessus du seuil de fonctionnement en rappelant qu'il s'agit du 16 Qam réputé robuste aux echos. ( niveaux 61 dBµV sur le 31 V contre 73 dBµV sur SF 1, 46 mesureur MCP 2500 )
Pas d'observations possibles sur le Santis en 34V, (180 km) en raison ? du "local" 34 H des Ordons, TSR 2, malgré la protection contre-polaire H/V et la différence de direction, 40°.
MAJ du 10.2006: Retest sur le Santis avec cette fois une antenne yagi de 14 dB et un préampli UHF à 2 dB de bruit, les signaux sont faibles, peu de marge. Le c34H TSR 2 analogique reste, malgré ce "mélange" identifiable.
Sur le 32V Uetliberg, à 115 km, la marge est un peu à moins de 15 dB, au moment de l'observation, mais le signal est parfois affecté par une variation lente et limitée en intensité. ( cause: météo ?)
L'insertion d'un préampli UHF à faible bruit sur le C 31 n'augmente que peu le pourcentage indiqué par le bargraphe qualité, ( le niveau c'est secondaire, mais il faut toujours qu'il soit suffisant) il semble donc sans grand intérêt sur ce exemple à champ suffisant et propre.
Pour les signaux plus faibles, ex C 32, s'approchant du seuil, il semblerait que l' utilisation de cet accessoire en tête de l'installation soit plus utile et intéressante au vu de la nette progression du % qualité. En dépointant l'antenne démunie de l' ampli ( jusqu' au gel de l'image) puis en le remettant on retrouve un fonctionnement qui apparaît normal.
On note que les indications des baragrahes qualité et niveau ne sont pas forcement liées, ainsi ont peut observer une augmentation de l'un et d'une diminution de l'autre, ou une modification sur seulement 1 des 2...
Autres tests 31V dans la région de Guebwiller-Soultz et Rouffach, également positifs avec l'antenne existante (sans coupleur) pour capter F 5 et M6 émis depuis Mulhouse en V. (sensiblement même direction que Bâle)
