Depuis le 15 mai la 3 éme phase de développement du réseau TNT suisse est en cours. En effet, sur le canal 32 en polarisation verticale on peut capter dans le sud de l'Alsace ce mux SRG contenant la SF 1 et 2 la TSR 1 et TSI.
Dans la banlieue N/O de Mulhouse ( distant < 110 km) on obtient un signal tout à fait commercial ( 68 % de qualité) et cela avec une antenne à gain minimum et sans préamplification.
La réception de l'Uetliberg (Z: 1040 m d'altitude) est même possible avec un simple dipôle ou un traditionnel et basique brin vertical (ou fouet 1/4 d'onde) omnidirectionnel de 13.5 cm simplement réalisé dans du coaxial dénudé de sa tresse et enveloppe. Il s'agit évidemment d'une manip de curiosité dans des conditions de site presques idéales...
Donc, en mode opérationnel normalisé, avec une antenne directive à gain, une dixaine, la marge de sécurité devrait être confortable... L'usage d'une antenne d'intérieur traditionnelle amplifiée ( "8" ou biquad ) devrait aussi convenir ( sauf si saturation par TdF Mulhouse) sur les sites dégagés de la région en direction de Zurich. Dans cette direction il faut souligner que les obstacles formés par le sud de la Forêt-Noire ou bien le Nord Jura sont peu élevés, > 580 m, < 750 m. On note aussi que le dégagement côté réception est d'au moins 30 km. Donc ici, dans l'agglomération mulhousienne, (~ 100 km) les conditions sont plutôt favorables (puisque dans l'axe d'une ouverture providentielle) ce qui n'est pas forcément le cas le long du Rhin, vers Bâle ou Friburg en Brisgau... Déjà du côté de Guebwiller le 32 est moins puissant...
Encore plus au nord, vers Colmar et sa région , pas de signal avec une antenne intérieur amplifiée, l'obstacle montagneux de la Forêt Noire ( 1000/1400 m) semble créer un écran difficilement franchissable pour les signaux UHF suisses malgré la polarisation V réputée favorable. L'usage d'une antenne à gain élevé suivie d'un préamplificateur à faible bruit pourra t-elle être suffisante, réception donc à tester.. ?
L'Uetliberg, devrait être... recevable du côté est du Territoire de Belfort, parfois sur la partie de la Haute Saône malgré les sommets du Jura ( Olten/Aarau) plus élevés jusqu'à 963 m.. si on se base sur les retours d'expériences analogiques en c 26.
Donc avec la multiplication des observations on pourra se faire une idée plus précise sur sa zone de réception commerciale, à défaut de captage de l'émetteur du St Chrischona-Bâle. Signalons que la puissance reçue du signal en 32 s'est légèrement accrue avec la pluie et le temps couvert..
Illustrations de confort et complément :
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Uetli ... deturm.jpg
http://www.fotopanorama.ch " Uetliberg Aussich Nord"
Emetteur de Zurich Uetliberg
Modifié en dernier par casimodo le lun. 22 mai 2006, 12:16, modifié 1 fois.
Re: Emetteur de Zurich Uetliberg
Les DX'eurs pourront tenter d'accrocher le Santis 34V qui viendrait... d'être mis en service.( à confirmer puisque certains affirment qu'il s'agit pas du Saentis, sans toutefois préciser lequel )casimodo a écrit :
* Z = 1040 m = 115 km de portée théorique (sphéricité de la Terre) ne tient pas compte de la hauteur de l'obstacle le plus pénalisant, ici dans cette configuration, il est principalement du côté réception(au-dela du Rhin) alors qu'en Bourgogne, sur la Barillette, l' obstacle est côté émission (La Dôle).
