34.5w
Re: 34.5w
Désolé. J'ai écrit grégorienne (:D) mais voulais dire primefocus bien sûr. J'en ai vue une récemment du côté de Rueil-Malmaison, les anciennes Philips noire c'est peut être pour ça :D
Que penses tu de ce setting en IdF stp ?
LNB bande C/KU : LNB bande C et KU
Antenne SAT : Antenne Channel Master 100 cm
Quel sat facile à choper tu me conseilles ?
J'ai un décodeur octagon Sf8008 (tu avais conseillé cette marque un temps ;)). Le paramétrage est facile ? J'ai l'impression ça diffère avec la bande KU avec la notion de circulaire.
Sinon, j'ai lu l'astuce du sac poubelle. C'est quoi ce trick ?
Encore merci pour tes réponses.
Re: 34.5w
Merci pour vos testes
Manque plus que feedsat et c'est reparti !!
Re: 34.5w
sam2005 a écrit : mer. 15 avr. 2026, 23:51 LNB bande C/KU : LNB bande C et KU
Ces LNB bandes KU/C sont très moyennes en bande C et mauvaises en bande KU , donc a eviter de toutes les facons, C'est vraiment la pire idée qu'on peut avoir sous nos latitudes
L'antenne Channel master Skyware C'est OK mais C'est une 100 cm donc un peu petit , et en plus ces antennes et la bande C C'est pas idéal au niveau de la monture. de toutes les facons pour une 100 ou 120 cm il faut bricoler la monture pour la bande C
Pour le truc des sacs poubelles ( transparents sinon ca fonctionne mois bien, en france je ne sais pas si on en trouve) cela fonctionmne bien pour la bance C et en plus cela evite le cornet qui prend pas mal de place quand tu as deux LNB cote à cote ( KU C band par exemple)
Malheureusement beaucoup de photos sur le forum etaient sur une adresse qui nexiste plus , donc on ne voit plus rien.
Bonne chance
Re: 34.5w
Bonjour a tous
Sur ce satellite la j étais intéressé par la réception du 4132 MTN , j ai contacté le groupe afin de savoir si un abonnement était possible mais aucun retour de leur part hélas . Sauf erreur de ma part c'est une diffusion pour la marine et l aérien commercial
Re: 34.5w
Le bouquet MTN Anuvu est proposé pour les armateurs, navires de croisières. Je suis pas sûr que tu puisses avoir un abonnement si tu n'es pas dans ces catégories.
