Réglage antenne
SATEL72
- Matériel de réception : Antenne digitronic 80cm. Moteur solvasat usals. Récepteur GN OTT 750
Réglage antenne
Bonsoir tout le monde,
Je ne sais pas si ce forum est toujours actif, mais je sais que les membres qui y sont inscrits m’ont rendu d´enormes services par le passé, notamment dans l’installation d’antenne et la recherche de chaînes.
Grace à ce forum j’ai compris bcp de choses à la réception satellite.
Aujourd’hui, je reviens vers vous, car mon antenne motorisée a été emporté par le vent et tout est déréglé!
Pourriez-vous s’il vous plaît m’aider à la régler de nouveau?
Mon antenne est motorisé sur un moteur stab usals. Je vous donne mes coordonnées géographiques et j’aimerais s’il vous plaît que quelqu’un me donne le réglage du moteur. Autrement dit j’aimerais savoir à quelle graduation je mets le moteur. Je vous remercie beaucoup par avance de votre aide.
Je vous souhaite une bonne journée.
Mes coordonnées géographiques d’après mon démo :
Longitude 4.0 Est
Latitude 49,2 Nord
J’habitE REIMS
Longitude 4.0 Est
Latitude 49,2 Nord
J’habitE REIMS
Re: Réglage antenne
Bonjour SATEL72
pour rerégler votre antenne il vous suffit de reprendre les explications qu'on vous a donné ici :
http://forum.satelliweb.com/viewtopic.p ... 5f#p121889
vous avez dit aprés que cela vous avait permis de régler votre antenne en 10 minutes.
Donc vous recommencez et cela devrait ce faire sans problème.
bonne chance.
bonne chance.
SATEL72
Re: Réglage antenne
Bonjour et merci de votre réponse
Eh bien j’ai beau essayé mais rien à faire.
Cela fait un mois que je galère !!
Pouvez vous svp me donner juste ces deux éléments :
1- a quelle élévation je dois fixer mon moteur ( le chiffre que la graduation du moteur )
2- à quelle élévation je dois fixer ma parabole (le chiffre sur la graduation de la parabole)
Je veux juste ces deux chiffres svp. Et mille merci
Mes coordonnées gps
4.0
49.2
Je suis à Reims
J’ai fait appel à un technicien mais il demandait 150€ pour le réglage alors que tout est monté !! Il suffit juste les ajustements ! Ça me paraissait cher
Mes coordonnées gps
4.0
49.2
Je suis à Reims
Re: Réglage antenne
Re: Réglage antenne
Bonjour. Le moteur doit être mis sur le zéro . Votre sat de référence selon votre localisation est:
Astra 4A & SES 5 at 4.9°E
donc mettez dans votre décodeur une fréquence de ce sat. 11766h, sr 30000, par exemple. déplacer le moteur manuellement (toujours avec la graduation à zéro! qui représente le sud à Reims)
sur ce sat. Les autres sats seront reconnus automatiquement.
Votre décodeur doit au préalable prendre en charge le disecq et le mentionner dans votre décodeur.
l'élévation du bras moteur: 49
Comme dit précédemment sur le post concerné, l'élévation antenne est généralement de 38°
(source dishpointer, partie motorized dish, stab hh90)
Re: Réglage antenne
Une chose a ne pas oublier , vous avez dit que votre antenne a été déréglée par le vent ,
donc cela a du être violent , il est donc fort possible que le mat est aussi bougé ,
dans ce cas la première chose à faire est de regarder si le mat est toujours vertical .
et 100% vertical , pas à peut prêt.
si celui ci ne l'est pas , vous pourrez faire tous les réglages que vous voulez , cela ne fonctionnera pas
SATEL72
Re: Réglage antenne
Bonjour et merci beaucoup de vos explications
J’ai pu en fin régler ma parabole
Effectivement le mat avait bougé et également le lnb qui a pris un coup.
Du coup j’ai racheté, sur les conseils d’un revendeur, un lnb inverto ultra. Il était censé améliorer grandement ma réception des satellites « difficiles »!
Le hic c’est que je n’ai remarqué aucune amélioration.
J’ai même du mal à capter les chaînes espagnoles sur le 30w alors qu’avec mon ancien lnb acheté 7€ chez électron dépôt je les avait toutes et tout le temps !
J’ai également perdu la réception du 26Est alors qu’avant j’avais toutes les chaînes du faisceau EMENA
voilà où j’en suis
Et encore merci de vos lumières
Ps: si vous avez des astuces me permettant d’améliorer ma réception je suis preneur
Ps1: pour info, j’ai positionnée mon rotor sur 49degres (graduation sur le côté du rotor). Ce qui est la longitude de Reims ! Est ce que je fais bien pour ce qui est de ce point de réglage ?
Bonne journée et joyeuses Pâques à tous
voilà où j’en suis
Re: Réglage antenne
Bonjour et Joyeuses Pâques ... tu as une antenne plate ? ... cherche pas alors, en réception sat il faut une parabole !!!
Re: Réglage antenne
- Matériel de réception : Bein 4k Kaon, Vu+ duo, Atlas Hd200
Re: Réglage antenne
Salut Feedele!
Ton moteur de parabole gère la cross-pola (skew) en inclinant la parabole ou effet d'optique sur la photo ?
Sedea 85 cm (Thor, Hotbird, Astra 19.2e) avec
Lnbs INVERTO black ultra
Triax 100cm et Laminas 150cm motorisée de 76.5e à 45w
Départements 84/13
Départements 84/13
Re: Réglage antenne
Bonne nuit ...Comme toutes paraboles motorisées il y a une monture polaire , la parabole s'incline pour suivre la ceinture de Clark. Le bras du moteur HH a une forme qui fait office de monture polaire et aux extrèmes en Est et Ouest la parabole est inclinée de chez incliné !!!
Re: Réglage antenne
Ok merci pour les précisions
Je vois également que ta parabole est bien surveillée
Départements 84/13
Départements 84/13
Re: Réglage antenne
Bonjour, Feedele.
Une question: Ta parabole de 135 cm n'est elle pas trop "lourde" pour ton moteur HH qui normalement est adapté pour des paraboles jusqu'à 120 cm?
Re: Réglage antenne
Bonne nuit ...
Non ça va, engrenages métalliques, en téflon ça aurait laché ! Mais il ne faut s'assurer que les engrenages aient un peu de jeu sinon ça forcera pour revenir des extrèmes vers une position classique !
Re: Réglage antenne
Tortue dans son enclos oui !
