misterm007
Message par misterm007 »
Super idée RimanTSS je n avais pas pensé à sa pourtant j ai vu cette image sur un forum mais je ne savais pas qu il avais changer l emplacement de ses supports.
misterm007
J ai même retrouvé l image
RimaNTSS
Message par RimaNTSS »
Yes, the picture of the antenna is mine. However, those studs were installed exactly as the plastic ones. But you got the idea they could be moved, and their size can be adjusted as well. Unfortunately, I do not have T90 anymore and can not do experimenting.
misterm007
Quand je te disais que je t ai beaucoup suivi sur les forums.
Ah ok ceux là ne sont pas ajustables c est mieux comme sa je ne percerai pas la barre une deuxième fois sa la fragiliserai avec le poid qu elle supporte.
Sa à toujours été mon opinion jamais percée si j ai une autre solution.
Merci encore RimaNTSS
misterm007
salut rimantss
tu te rappel de ses lnb
je cherche leur nom par curiosité?
inverto mais quel type?
si tu t'en rappel bien sure.
merci d'avance
RimaNTSS
Yes, those LNBs are made from Inverto Black Ultra. There was a company in Russia which took standard LNBs and made new feedhorns for them. I have no more contact of that company anymore. Even if I had, because of RUS aggressive actions against civilized community, the situation is such that sending packages from RUS to FRA is mission impossible.
misterm007
c'est bien dommage
et c'est vraie avec le contexte actuel sa vas être difficile.
Super mais ce ne sont pas des lnb slim juste des lnb droit (diamètre 40 pas 23)
mais l'avantage c'est que pour les antennes multifocus ses lnb sont redoutable. (tu étais déja en avance à l'époque - rimantss)
surtout pour mettre le maximum de lnb sur la même antenne sans perdre d’efficacité durant les intempéries le point faible des lnb slim.
(maximum t85 - big bisat - wavefrontier - smw oa 1600)
Modifié en dernier par misterm007 le sam. 17 déc. 2022, 23:58, modifié 1 fois.
misterm007
hello,
Voila ce que sa donne
je voulais les percer par dessous de peur qu'ils ne se remplissent d'eau
franchement taille "pile poil" parfaite, comment as tu fait?
Tu n'a plus de t90 pour les dimensions.
RimaNTSS
Must be coincidence! :D
RimaNTSS
There is T90 upgrade I am making for a friend of mine. Of course, 25 LNBs will not be installed, as satellites not located in the sky so evenly separated. At the same time, when new LNB-holders be installed, there is also possibility to use original plastic holders.
misterm007
hi! justement j'ai vu ta réponse sur un autre forum.
très jolie travail.
par contre il m'as battu !!!
mais ce n'est pas 25 mais bien 26 lnbs.
=D>
RimaNTSS
misterm007 a écrit : mer. 01 févr. 2023, 18:24mais ce n'est pas 25 mais bien 26 lnbs.
Sorry, my mistake, did not count properly. Anyway, it is physical possibility to place LNBs, not even theoretical for reception, and even more possible to do practically.
RimaNTSS
If original plastic LNB-holders removed, then it is possible to place even more not original ones. Of course, only narrow LNBs can be used there.
misterm007
hi!
30 positions c'est le maximum possible par contre aucune possibilités de réglage sur chaque positions.
A avoir si la parabole arrose bien toute les emplacements.
eugène
Message par eugène »
Bonjour à tous, connaissez vous encore un endroit pour acquérir une parabole T90 soit neuve, pas à 300 euros ou d'occasion ???Merci à vous et bonne fin de journée....
