Eutelsat 5 west B
valentin07
- Matériel de réception : Parabole 100 cm triax-tv samsung ue40ku6070-cam neotion ci+1.3 fransat
Eutelsat 5 west B
Bonjour.
J'ai vu que dans 3 jours, normalement, eutelsat 5 West B serait lancé! qu'est ce que concrètement ce sat apportera en plus de l'actuel?
Merci.
Merci.
Re: Eutelsat 5 west B
Bonsoir...je suppose plus de TP ! . http://www.satexpat.com/couverture/ouest/5/5wb/
Rien
Ah si, 10 (12) répéteurs Bande C en moins soit 0
Sinon même nombre de répéteurs KU (35).
Voici les dernières nouvelles un peu intrigantes; (Eutelsat devrait d'ailleurs communiquer dans le courant de la semaine prochaine) :
Puisque le 5WA commence à quitter sa position; il devrait donc bien y avoir un satellite de remplacement.
5WA a "bougé" de 0.1°; le début de l'orbite inclinée (ce qui en soi n'est pas trop catastrophique (pour l'instant) pour la réception avec de petites antennes) !!
Il semblerait que certaines MIS italiennes se préparent à être en double illumination sur Eutelsat 9° avec le spot beam bien dédié sur l'Italie; au grand dam de ceux qui les regardent toujours sur le 5W.
Plusieurs suppositions apparaissent sur les forums dédiés, dont 3 paraissent crédibles :
soit 5 WB continue sa mission première, mais d'une façon plus légère, pour Fransat mais avec certains services en moins par ex les MIS français ou italiens (ceux-ci seraient remis sur d'autres tp dispo sur des Eutelsat existants !!)
soit 5WB est carrément remplacé par un autre sat dispo de la flotte Eutelsat (par ex Eut 13 )
soit 5WB est carrément remplacé par un autre sat dispo temporairement en attendant un nouveau Eutelsat définitif ! Cela s'est déjà produit..
Affaire à suivre très rapidement !!
Modifié en dernier par tompouce le dim. 12 janv. 2020, 13:31, modifié 1 fois.
L'inclinaison a légèrement augmenté puisqu'elle est d'un peu plus de 0.21°..mais il reste encore un peu de marge; si l'on se réfère à la date du démarrage de l'orbite inclinée, juste quelques jours/semaines avant de commencer à ressentir les effets réels de la mise en orbite inclinée !
Si cela devait arriver; ce sera de toute façon en ordre décroissant de la taille de l'antenne de réception, c'est-à-dire que les premiers impactés seront les MIS français (antennes plus grandes donc plus précises) ensuite Fransat.
Perso, je n'y crois pas trop car Eutelsat va profiter de ce laps de temps très court pour opérer la transition temporaire ou définitive avant un désastre éventuel !
le 5 servant à alimenter les émetteurs primaires de la TNT en france, et fransat, on se doute qu'il ne va il y avoir de rupture de service.
eutelsat a son siège en France.
TDF et towercast ont souvent des antennes de 150 à 240 cm dessus.
donc ça ne va pas couper
Nous sommes bien d'accord Mattmatt73 !!
Ce qui est également surprenant, le 5WA est encore utilisé pour certains live.. (pas plus tard qu'hier et encore ce mercredi 15 !!) alors qu'il est quasi à sec.
Les grandes manoeuvres n'ont pas encore commencé mais pas certain non plus que cela se fasse dans le calme vu que l'échéance finale va très vite arrivé !
Bonsoir... pour le moment les MIS passent fort avec la 85 !
Toutes les Françaises et presque toutes les Italiennes .
Bonjour...ce matin la TNT râteau a des coupures ( le râteau a des ratés
), pas le temps de vérifier le sat, mais je pense que c'est lié au déplacement sur le 5w !
Sur le sat, tu ne devrais pas encore le voir vu l'angle d'ouverture de ton antenne.. Par contre si le pylône de la TNT est raccordé avec une antenne sat > 180 cm; je pense que c'est possible que certaines personnes commencent à le remarquer !!
On va demander à Bruno de mesurer lol, il n'est pas loin des pylones (on en a 2)
Cela commence à s'agiter dans les bureaux...
la RAI et Mediaset ont bien confirmé le transfert vers Eutelsat 9B des chaînes en MIS !
La transition définitive devrait être terminée dans quelques semaines.. (le temps que tout le parc des émetteurs TNT soit ré-orienté sur le 9°Est).
Ce mouvement n'est pas non plus sans conséquence pour la réception sur les mêmes tp du bouquet Ukrainien payant Xtra TV qui n'est donc plus reçu en dehors de la zone dédiée (faisceau Nord et Ukraine) ! En tout, 10 tp seront utilisés par les programmes italiens.
Par contre, toujours pas de décision officielle communiquée pour les MIS français !...
