POINTAGE ANTENNE PLATE
Re: POINTAGE ANTENNE PLATE
Je n'ai fait que vérifier 11727 vu que je ne vois que ça dans le commentaire et dans mon démo 11727 v 27500 étant en liste et off...je n'ai pas rescanné le HB depuis un moment :roll:
@Feedele, sur ma petite install Telesat et la 64 cm.. je le reçois à 12.8 dB donc cela ne devrait pas te poser de soucis avec ta 88 cm :wink:
Mais oui, je ne fais que relater le fait que j'ai noté sa fréquence tronquée et que j'ai regardé si active, mais pas cherché plus loin :mrgreen:
SATEL72 a écrit : dim. 29 déc. 2019, 20:49
Je voudrais svp une réponse à ma question car je n’ai AUCUNE AUTRE POSSIBILITÉ QUE L’ANTENNE PLATE!!!!
ET BEN TU N'AURAS PAS TOUTES LES CHAÎNES
julien74
Message par julien74 »
Aurais-tu la possibilité de mettre une petite parabole ronde de 40 cm dans ton balcon?
Pourrais-tu regarder sur le site web Cartoradio si tu as une antenne-relais près de chez toi dans ton quartier?
julien74 a écrit : lun. 30 déc. 2019, 23:45 Bonsoir,
Euh, installer ce jouet ou l'autre plat, c'est kif kif; comment fais-tu pour locker les tp qui demandent 9.4 dB minimum comme le 11585V ? A moins d'une [-o<
SATEL72
Matériel de réception : Antenne digitronic 80cm. Moteur solvasat usals. Récepteur GN OTT 750
Message par SATEL72 »
tompouce a écrit : dim. 29 déc. 2019, 23:01 Une parabole plate, cela n'existe pas !!
Pourtant ma première intervention est on ne peut plus clair.
Sur ce forum, aucun membre sérieux ne peut faire l'éloge de ce genre d'article qui appartient essentiellement au passé.. Tu demandes de l'aide mais il faudrait que tu sois un minimum coopératif en envoyant des photos de ton install et de son environnement par ex.. sans savoir avec quel outil tu la règles !
Tu confirmes le modèle et les dérisoires 33 dbi de gain, soit bien moins performant qu'une 64 cm qui est la taille minimum pour une réception élémentaire. (histoire de ne pas manquer certaines fréquences par ex)
Merci de ta réponse,
Une parabole plate ! Hormis cet élément de langage ou plutôt cet abus de langage qui ne rajoute strictement rien à ma problématique je ne perçois toujours pas de réponse a ma question dans mon premier post ! D’une part.
D’autre part, une photo de mon installation ou l’outil avec lequel je l’ai régalée ne rajouteront rien non plus au débat.
Ce que j’en peux te dire ce que l’on antenne plate (donc pas ma parabole) est installée dans les règles de l’art dans un espace dégagé avec un analyseur de spectre air un professionnel !!!!
Enfin, je répète sans vouloir ni heurter ni blesser ni contrarier quiconque de sérieux ou pas sur ce forum que je n’ai aucune autre possibilité que cette antenne pour recevoir l’or hotbird !!!
J’ajoute un point décisif pour clore ce débat: la même antenne installée au même endroit avec la même rigueur capte l’intégralité de ce satellite et des fréquences citées dans mon premier poste l‘lorsqu’un blind scan es effectué avec le 22khz activé!!!
Que mon mon modeste rajout ci haut puisse vous permettre de m’apporter une solution réponse sans les entourloupes de langage que vous m’avez servies jusqu’au la!
Bonne et heureuse année 2020 et que ce forum demeure un lieu d’échange dans le respect de chacun
SATEL72
FEEDELE a écrit : lun. 30 déc. 2019, 13:50 Je n'ai fait que vérifier 11727 vu que je ne vois que ça dans le commentaire et dans mon démo 11727 v 27500 étant en liste et off...je n'ai pas rescanné le HB depuis un moment :roll:
Autant pour moi c’est 11727 v 29900
SATEL72
tompouce a écrit : mar. 31 déc. 2019, 11:30
Justement ce 11585 V j’arrive à le Locker avec mon machin plat
SATEL72 a écrit : mer. 25 déc. 2019, 12:58 J’ai une antenne plate
Depuis que je l’ai je n’ai jamais réussi à capter toutes les chaînes de ce satellite.
Les transpondeurs que je ne capte pas sont :
11727 V 29900 5/6
11566 H 29900 3/4
11585 V 27500 5/6
SATEL72 a écrit : mar. 31 déc. 2019, 23:45 Justement ce 11585 V j’arrive à le Locker avec mon machin plat
Il y a un problème dans vos questions ou remarques.
Au début vous dites que le 11585V vous ne le captez pas ,
et après que vous le lockez avec votre machin plat.
Si vous pouviez nous expliquer cette contradiction
demosat
Message par demosat »
SATEL72 a écrit : mar. 31 déc. 2019, 23:41 ... antenne plate (donc pas ma parabole) est installée dans les règles de l’art dans un espace dégagé avec un analyseur de spectre air un professionnel !!!!.....
.... la même antenne installée au même endroit avec la même rigueur capte l’intégralité de ce satellite et des fréquences citées dans mon premier poste ...
En gros tu as remplacé ton antenne par une autre antenne identique qui ne te donne pas le même résultat.
la conclusion de tes explications, c'est que ta nouvelle antenne et de moins bonne qualité que la précédente.
SATEL72
Il s’agit de 11727 v 29900! DW ENGLISH
SATEL72
stephan94 a écrit : mer. 01 janv. 2020, 08:32
11727 V 29900 5/6
11566 H 29900 3/4
11585 V 27500 5/6
Une fois encore je précise ceci :
Mon antenne est installée et réglée par professionnel avec matériel professionnel!!!
Il se trouve qu’une antenne Vient d’être installée juste en face ! Serait ce à cause de cette antenne ?
Donc, si je te comprends bien; tu fais un monologue.. tu ne réponds donc pas à mes propositions et la remarque de Stephan94 concernant le 11585V !
Comme tu le dis, le débat ici est clos : va demander à ton professionnel avec "son matériel de pointe" pour ton machin plat !
Si ce que tu prétends est vrai; un pro peut déterminer en quelques secondes ce qu'il se passe réellement mais aucun pro ne peut conseiller ce jouet !
@Satel72
Vous aviez déjà posez cette question au sujet de l'antenne plate en 2018.
Vous aviez déjà recu les mêmes réponses qui ne vous avaient pas satisafait ,
y compris de 2Galli qui vous avait dit clairement qu'Il n'y a pas de solution à votre problème.
On ne va pas faire un bis répétita.
On clos donc le sujet ( comme cela avait été aussi fait en 2018).
Verrouillé
