POINTAGE ANTENNE PLATE
SATEL72
- Matériel de réception : Antenne digitronic 80cm. Moteur solvasat usals. Récepteur GN OTT 750
J’ai une antenne plate de marque string orientée vers hotbird.
Depuis que je l’ai je n’ai jamais réussi à capter toutes les chaînes de ce satellite.
J’ai beau essayer tout et par tous les temps mais rien à faire.
Les transpondeurs que je ne capte pas sont :
11727 V 29900 5/6
11566 H 29900 3/4
11585 V 27500 5/6
Si quelqu’un a une astuce je suis preneur et merci d’avance et très bonnes fêtes à tous
11727 V 29900 5/6
11566 H 29900 3/4
11585 V 27500 5/6
Re: POINTAGE ANTENNE PLATE
Bonsoir Satel,
Tu ne précises pas le modèle exact de ton antenne plate mais de toute façon, elle ne convient pas/plus pour recevoir les chaînes qui ne sont pas en DTH... à une certaine époque (lors du DVB-S SD), elle pouvait "convenir" pour certaines chaînes sur certaines positions mais ce temps-là est révolu et dans l'avenir, tu auras de plus en plus difficile de recevoir quelque chose puisque le C/N du DVB-S2 8PSK exige des antennes avec des gains bien supérieurs !
Tu vires l'antenne plate qui pouvait tomber en marche il y à 15/20 ans et remplaces-la par une parabole.
Si plus personne de sérieux ne vend ces antennes (même pour le camping) c'est que ça ne marche plus.
Pour la fête du slip ?
SATEL72
Bonsoir Tompouce,tompouce a écrit : ↑mer. 25 déc. 2019, 21:11 Bonsoir Satel,
Tout d’abord merci de ta réponse
Mon antenne est une Slimsat sa62 Avec ces spécificités :
Antenne gain: 33.1 dbi at 12.7 MHz
Je précise juste qu’elle capte par exemple les chaînes suisses qui sont en hd, les chaînes de la BBC en hd, les chaînes du 30 west en hd etc!
Je vais te surprendre mais elle capte également toutes les chaînes en 4K de hotbird!!!!
Du coup je ne comprends pas ton message !!!
A mon avis autre chose empêche qu’elle attrape les fréquences citées dans mon premier message
SATEL72
Bonsoir mattmatt73mattmatt73 a écrit : ↑mer. 25 déc. 2019, 22:34Tu vires l'antenne plate qui pouvait tomber en marche il y à 15/20 ans et remplaces-la par une parabole.
Merci pour l’idée mais je ne peux installer autre chose qu’une plate sur mon balcon ! Règlement de copropriété oblige !
SATEL72
Merci pour l’idée mais je ne peux installer autre chose qu’une plate sur mon balcon ! Règlemuent de copropriété oblige !
SATEL72
Bonsoir feedele,
Évidemment il s’agissait de STRONG!
Soit tu installes une parabole à l'intérieur de ton balcon et personne ne peut te l'interdire, soit sur le toit de l'immeuble par un antenniste et là encore on ne peut pas te l'interdireSATEL72 a écrit : ↑jeu. 26 déc. 2019, 22:52Bonsoir mattmatt73mattmatt73 a écrit : ↑mer. 25 déc. 2019, 22:34Tu vires l'antenne plate qui pouvait tomber en marche il y à 15/20 ans et remplaces-la par une parabole.
Bonjour à tous le syndic ne peut te refuser l'installation d'une parabole si tu veux une chaine spécifique
Mais il peut t'imposer de l'installer sur le toit de l'immeuble par un installateur pro
SATEL72
Bonsoir,mattmatt73 a écrit : ↑sam. 28 déc. 2019, 02:24Soit tu installes une parabole à l'intérieur de ton balcon et personne ne peut te l'interdire, soit sur le toit de l'immeuble par un antenniste et là encore on ne peut pas te l'interdireSATEL72 a écrit : ↑jeu. 26 déc. 2019, 22:52mattmatt73 a écrit : ↑mer. 25 déc. 2019, 22:34
Bonsoir mattmatt73
Je voudrais svp une réponse à ma question car je n’ai AUCUNE AUTRE POSSIBILITÉ QUE L’ANTENNE PLATE!!!!
SATEL72
Le seul moyen que j’ai c’est une parabole plate !
J’aimerai savoir pourquoi je ne « chope » pas certaines fréquences avec cette antenne!!!!!!!! Ex: 11727 sur hotbird
Une parabole plate, cela n'existe pas !!
Pourtant ma première intervention est on ne peut plus clair.
Sur ce forum, aucun membre sérieux ne peut faire l'éloge de ce genre d'article qui appartient essentiellement au passé.. Tu demandes de l'aide mais il faudrait que tu sois un minimum coopératif en envoyant des photos de ton install et de son environnement par ex.. sans savoir avec quel outil tu la règles !
Tu confirmes le modèle et les dérisoires 33 dbi de gain, soit bien moins performant qu'une 64 cm qui est la taille minimum pour une réception élémentaire. (histoire de ne pas manquer certaines fréquences par ex)
Bonjour...oui une parabole a une forme...parabolique, une plate est une antenne plate
et si on veut avoir tout une parabole est utile !
11727 v 27500 pas de signal chez moi, il semblerait que cette fréquence n'existe plus !
Salut,
Normal que tu ne la trouves pas avec ce sr de 27500 tu auras plus de succès avec celui 29900
