Mon besoin : j'ai un bon signal 4G à l'extérieur (3 ou 4 barres) sur une des façades de ma maison (côté du relais). Mais j'ai aménagé mon bureau à l'opposé et là j'ai 1 à 2 barres... Comme par ailleurs le Wifi et l'ADSL sont pourris, je ne peux pas me servir des Appels Wifi (encore pire que le GSM)
Je pense donc mettre un ampli (j'avais cela dans une autre maison en 3G et cela fonctionnait aléatoirement avec une grande variation du signal)
J'ai l'impression que la techno a évolué en tout cas les antennes extérieures n'ont pas la même tête...
J'hésite entre : ANYCALL-Tri-Bande-Amplificateur et ANYCALL-1800MHz-Booster-Amplificateur (ce qui me fait hésiter c'est le type d'antenne extérieure)
Si quelqu'un a testé autre chose et qu'il est content... je suis preneur
Avec ce type de matériel que faut-il mettre comme câble (50 ou 75 ohms ?), je demande car j'ai déjà un câble 75 ohms en place
Enfin, par la suite j'envisage de remplacer l'ADSL par un routeur 4G, est-ce que je pourrais utiliser le même câble avec un simple T (vers l'ampli et vers le routeur ?)
