[Nilesat 102 / 201 Eutel.7WA@7°Ouest]Comparatif de réception
Re: [Nilesat 102 / 201 Eutel.7WA@7°Ouest]Comparatif de récep
Voici la capture d'une chaîne tv sur 11658 V :wink:
Voici les 25 TP en H :
Voici les 20 TP en V :
3 heures plus tard, voici qu'apparaît un autre TP : 11559 en V sur le faisceau NW Africa.. c'est celui de tous les MBC !!
Du côté des 24 TP en H:
on peut constater une légère baisse de 0.3 dB de moyenne sur l'ensemble des TP MENA.
Revoici un scan sur les 2 polarités ce matin, on constate que nous sommes revenus aux valeurs d'hier au début de soirée.. les 2 TP Africa sont toujours bien là. (météo : ciel couvert mais pas de pluie) :wink:
Voici une capture avec DVB Dream de Tunisie 2 dans le bouquet ONT.. ça passe tout juste 8)
en bas à gauche, aucun paquet perdu..
Merci tompouce ça c'est du test =D>
C'est justement le but de cette partie du forum de voir les différents niveaux de report avec la carte TBS et sont installation
Pas des % qui ne veulent rien dire sur les démodulateurs et qui n'a aucune valeur théorique chaque marque indiquera un pourcentage différent #-o
Avec la 1.20 Ch.master cela permet de différencier l'écart de plus tu es plus au nord que moi le signal chute vite
Modifié en dernier par lolo59 le sam. 28 oct. 2017, 12:27, modifié 3 fois.
b2galli a écrit :
lolo59 a écrit :Testé à 14h00 avec 230 polaire le 8w apparaît forcément aussi
On peut voir le faisceau NW Africa verrouillé et Middle-East qui pointe sont nez sur l'analyse
Salut Lolo .
Tu ne reçois pas tout ME ?
Chez moi c'est plus facile , et je ne vois pas trop de différence entre ME et Mena au niveau de la réception .
Juste un pointage à optimiser sur l'un ou l'autre, avec une gamelle de grande taille .
Tu peux différencier le pointage à 0.1 ou 0.2° près ?
Bonjour Bruno je ne reçois pas le faisceau Middle-East de mon coté juste le faisceau MENA et NW Africa
Oui je peux différencier biensûr pointage à 0.1 ou 0.2° sur la 230 comme sur la 1.80
Le pointage et la capture optimisé sur le NW Africa
Lolo59 on s'approche de 14:00h
n'oublies pas de faire une mesure avec ton 1,80 CM pour qu'on puisse voir la différence avec la 2,30 polaire
ou alors fais les deux l'une à la suite de l'autre comme cela les conditions météo sont aussi équivalentes
Voici ce que cela donne sur la petite CM 120 il y a quelques minutes :wink:
Voici les 2 scans réalisés à 18H00.
lolo59 a écrit :Merci tompouce ça c'est du test =D>
Plaisir partagé Lolo59, :D
Nous sommes bien d'accord mais pas facile de faire comprendre ça.. de plus, sur ce genre de sat, notre localisation est aussi importante.. en comparant les valeurs données par nos pctv cela permet de se faire une bonne idée de ce qui se passe réellement de manière objective et nos modèles de comparaison sont plus proches :wink:
Merci pour ces comparaisons tompouce
mais ce que j'attends avec impatience c'est le comparatif réception 1,80CM/2,30 Famaval
et le nombre de dB qu'elle donne en plus
b2galli
Message par b2galli »
stephan94 a écrit :Merci pour ces comparaisons tompouce
Bonsoir .
Oui, intéressant de voir ce que cela donnera chez Lolo .
De mon coté j'avais comparé 180 fibre offset et 230 Prime Focus à Dakar , sur Hotbird .
J'avais entre 1 et 1.5 dB de plus en MER avec la 230 (9.8 / 11 sur 11681 ) .
... Et encore 1 dB de plus avec les ailettes pour passer la 230 en 310 .
Mais uniquement avec la source et le twin Invacom placés par Lolo .
Avec un flange Inverto , la 230 était au même niveau que la 180 ( 180 avec un BU ou un Octagon) .
