![Choqué :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Hébergé par Imagesia.com
Bonjour .F5SWB a écrit :on aura beau tergiverser (oui c'est français) soit on ne sait pas comment lire un fichier vidéo soit le firmware est beuggé![]()
Bonjour .F5SWB a écrit :Je poursuit mes tests du VUGA et plus particulièrement sur cette fameuse fonction DLNA DMR :
Bon et bien y a plus qu'à tester tout ça ....![]()
A suivre.
Oui Dimitri , je sais qu'entre nous tout ceci est clairF5SWB a écrit :bruno,
je n'ai jamais pensé qu'il était complétement beuggé mais je pense qu'en tant qu'utilisateur , je peux et j'ai le droit de m'interroger sur des fonctions annexes qui ne semblent pas fonctionner et de le faire partager aux membres de ce forum. Je souhaitais juste faire avancer les choses de manière constructive.
Pour la partie récepteur en effet, il le fait très bien, la dessus rien à redire et même mieux que certains et avec les MIS![]()
cerise sur le gâteau et au regard du prix c'est une affaire
Je continue mes essais de mon coté, si certains ont des questions ils sauront comment me joindre
Merci aux membres pour les conseils.
Amicalement.
Dimitri.
Hi .Feedman a écrit :Good morning,
Bruno, could you please explain better these new coming models? I'm looking for a new satellite receiver. As you said, no multimedia player or similar, just a good quality sat box. But I need terrestrial, too, so I need a combo model, possibly 4k. Do you think this new combo model will have same quality of Vuga sat model? And, what about PVR operation using an external hard disk? Thank you.
Bonsoir .F5SWB a écrit :Bonjour à tous,
J'ai recu aujourd'hui ma TRIAX ATD780 et malgré des trombes d'eau, j'ai attendu une petite éclaircie.
Pour rappel avec une ATD640 pas de TP 12.648![]()
Avec l'ATD78 en place , on ne se rend pas compte mais là on ne joue pas dans la même cours euh ... dans les mêmes dimensions :
et là le précieux (VUGASAT HD 265) peut enfin s'illuminer![]()
Bonne journée à tous.
Bonjour ludus, pourrais-tu me dire quelles sont les chaines qui te posent problème pour un enregistrement sur clef usb (on parle bien d'un enregistrement de chaines en clair et pas d'autres chosesludus a écrit :Bonjour
Sur clé USB, certaines chaînes n'autorisent pas l'enregistrement, d'autres autorisent l'enregistrement mais le fichier est uniquement lisible sur le Vuga, et d'autres permettent l'enregistrement et la lecture également sur un PC (Canale 5 sur 5W par exemple).
Chaque chaîne fait ce qu'elle veut, admettons.
Quelle est le type d'antenne (diamètre) que tu utilises, je t'invite à consulter mon post je suis passer d'une 60cm à 78cm et là cela fonctionne, la chose la plus importante hormis le gain de l'antenne est la contre polarisation qui est fondamentale dans ce type de réception. J'ai effectué un régalge optimum en me calant sur le TP 12.648 celà se joue à quelques mm pour avoir du niveau ou pasludus a écrit :Bonjour
Le problème du multistream français sur 5W je l'ai également. Quand même curieux 78% de puissance et 0% de qualité. Les multistreams italiens fonctionnent eux très bien..
