AB3 tv national analogique audio en stereo ??????
je vient de faire un reset de mon optex 4000 et j'ai remarquer sur ab3 les chaine analogique TF1 M6 ect en stereo 5.80 mhz 6.60 mhz qui peux me confirmer la chose ou un bug de mon optex....
Ce n'est pas de la stereo car la stereo c'est 7.02 /7.20 tu as le 5.80 en mono mais si tu coche stereo tu auras un pseudo stereo avec le 5.80/6.60 et le son ne sera pas terrible.Ceci dit je parles par experience, je n'ai pas verifié car mon terminal...optex orda 4000 comme toi est occupé et moi je suis sur le net.Plus tard j'irai faire un scan analogique sur ab3.@+
- video33
Sur AB3 en analogique le son est transmis sur 5,80 Mhz MONO J17
et excursion large 280 Khz
Le NICAM ( 5,85 Mhz en TV ) quant à lui n'est pas accessible facilement car il est au dessus de toutes les sous porteuses normalisé sur 8,65 Mhz
il faut un système transposeur , outre le matos pro des ré-émetteurs il existe aussi sur du matériel pour collective mais minimum 450 euros
par exemple en TONNA réf. 435655
Quand on coche "stéréo" non seulement on reçoit un écart souvent fixe non réglable normalisé de 180 Khz ( le classique 7,02 et 7,20 que l'on ne peut décaller que simultanément ) mais on passe aussi en désaccentuation 50 µS et 140 Khz d'excursion
si l'on écoute du J17 du coup le son est différent : plus fort ( largeur du filtre 150 Khz plus serré que le filtre 300 Khz ) et plus aigu et souffle ( 50 ou 75 µS au lieu de J17 )
ces valeurs correspondent à des courbes de corrections des fréquences graves et aigus artificiellement atténuées ou boostés côté modulation émission afin d'améliorer le rendement et le rapport signal/bruit et de limiter les perturbations des sous porteuses entre elles et aussi vis à vis de l'image vidéo et de la chroma
sur les récepteurs grand public les plus sophistiqués ( ou bien sûr sur les pro ) on peut choisir indépendament le filtre de sélectivité , la courbe restituée , les fréquences gauche et droite quelque soit l'écart
Les anciens Feeds analogiques utilisaient 380 Khz de largeur en 50 µS et 800 Khz d'écart genre 6,6 et 7,4
