badr 12073 H
badr 12073 H
bonjour, pas de reception sur BADR4 12073 H 27500 avec une channel master 1.20cm à bordeaux: qui peut me confirmer la réception ou l'absence de signal; je le recevais la semaine derniere mais il y a maintenant de nouvelle chaines et là plus de signal! merci pour la réponse. pat
Re: badr 12073 H
De Bordeaux je ne peux pas vraiment dire , mais de Paris avec exactement le même équipement (ch.Master 1.20m) je ne le reçois pas mais je suis à la limite de la réception; il me manque moins d'un 1/2 dB pour recevoir la fréquence.
on pourrai penser que plus au sud , à Bordeaux cela serait plus favorable , mais sans aucune certitude.
PS.
Après vérification , mon LNB Band C gêne en partie la vision de la LNB KU donc sans la présence de la bande C je dois avoir une réception
PS.
- alloja
Vu+ Duo 4K SE
Re: badr 12073 H
S'il s'agit bien de la nouvelle fréquence de TV5Monde sur Badr, elle est reçue sans trop de difficultés ici (centre de la Belgique) avec une Triax 90cm.
Re: badr 12073 H
Sud est de la France aucun problème avec une 1.20 m
Mer de 11.6
Mer de 11.6
1 lnb IBU single 0.2 db
parabole 73cm:
vu+ uno 4k se
Re: badr 12073 H
bonsoirchotain a écrit :bonjour, pas de reception sur BADR4 12073 H 27500 avec une channel master 1.20cm à bordeaux: qui peut me confirmer la réception ou l'absence de signal; je le recevais la semaine derniere mais il y a maintenant de nouvelle chaines et là plus de signal! merci pour la réponse. pat
depuis Toulouse avec parabole 100/110 cm la fréquence ça passe très bien
Re: badr 12073 H
bonsoir, merci à tous pour ces précisions : je ne reçois pas non plus le 12149 H mais tous les autres transpondeurs sur badr 4 pas de probleme.donc je pense que l'antenne est dépointée car il y a 6 mois je recevais aussi certains transpondeurs de badr 5 et 6.
Re: badr 12073 H
Je dois revoir le placement de ma LNB C Band à Paris; elle doit vraiment gêner la réception de la KU Band LNB.
En tous cas , du Nord de la Bavière avec une 1,20 Laminas
je recois cette fréquence sans problème.
cela veut dire que à Bordeaux , il n'y a aucune raison que cela ne passe pas.
Re: badr 12073 H
Bonsoir .chotain a écrit :bonsoir, merci à tous pour ces précisions : je ne reçois pas non plus le 12149 H mais tous les autres transpondeurs sur badr 4 pas de probleme.donc je pense que l'antenne est dépointée car il y a 6 mois je recevais aussi certains transpondeurs de badr 5 et 6.
Le C/N lock de cette fréquence est à 7.9, ce qui est très élevé et la rend difficile à synchroniser .
Pour la recevoir il faut concrètement avoir un C/N autour de 11 , et un MER voisin de 10 .
C'est comme sur Hotbird : on croit être pointé et il manque 12692,11681...
Ces valeurs devaient être très inférieures auparavant .
Voir effectivement le pointage , ou l'accord source/LNB/réflecteur si cela ne suffit pas .
Vous devez normalement recevoir tout BADR4, une partie de BADR5 , une autre de BADR7 .
- lgm
- Matériel de réception : Wavefrontier Toroidal T90, 2 x 30m 11PRTC, 4 x LNB Octagon Twin
→ achetés chez 2galli.fr - Localisation : 29
Re: badr 12073 H
Bonsoir, on ne reçoit pas cette fréquence en Bretagne avec mon matériel (indiqué en signature).
→ achetés chez https://www.2galli.fr
Re: badr 12073 H
Bonsoir .lgm a écrit :Bonsoir, on ne reçoit pas cette fréquence en Bretagne avec mon matériel (indiqué en signature).
Que ce soit en Bretagne, à Bordeaux ou à Melun,
de Porto à Pragues et de Londres à Athènes , on reçoit facilement BADR4 BSS ( qui porte 12073)
avec une 85cm . On peut descendre en-dessous si l'on se contente de signaux en-dessous des normes mais fonctionnels , jusque vers une 70/75 probablement avec un bon LNB et un très bon pointage , y compris avec les fréquences en DVBS2.
Ces valeurs indiquent la largeur utile du réflecteur , pas une référence commerciale .
Mais ce n'est vrai que quand tout est réglé aux petits oignons , et avec un bon tuner .
Avec une T90 , ce n'est pas facile car le gain d'une T90 est comparable à une 75/80 en moyenne .
Vers les extérieurs, c'est moins que ça et l'optimisation de l'ensemble de la voûte n'est pas des plus simples .
En motorisée , il faut que le réglage soit pile-poil et que 26E soit l'un des trois points privilégiés sur la voûte , ce qui se voit rarement.
parabole 73cm:
vu+ uno 4k se
Re: badr 12073 H
BONJOUR
pour ce tp badr4 -ffs 12698 h 27500 3/4 dvb-s2 8psk(Future USA.Future TV International)
ils faut au moins une parabole de bonne marque 100/110 cm minimum avec lnb IBU
Re: badr 12073 H
djalel31 a écrit :BONJOUR
Jz suis un peu largué sur ce fil, ça change de freq et de sat à chaque message,
12698 H SR 3200 pour Future TV, non ? en tout cas j'ai ça et 11Db et des poussieres , c'est pas extra mais ça pourrait être pire
Pour 12073 , cette freq est toujours bien passée ici
Re: badr 12073 H
Bonjour tout le monde,
Hé oui un revenant, alors j'ai le même problème avec le 12073, je ne reçois plus cette fréquence, j'ai tout vérifié la connectique, le lnb .... non tout est ok, par contre maintenant j'ai des "signaux" de Badr 6 ( 12476 V )... Mon arc est bon vu que j'ai tout de 53 West à 61 Ouest, lolo59 tu peux voir avec ton antenne de 85cm ? car moi avec la 100cm je n'ai pas.....
Re: badr 12073 H
Salut Arnaud content de te revoir sur le forum
sur la 1.80 voici le résultat
Je sais pas si cela fluctue sur la journée mais 12476v je verrouille avec un sr de 4.9 dB à cette instant
Modifié en dernier par lolo59 le mar. 08 août 2017, 16:45, modifié 3 fois.
