Un terminal petit budget mais qui va en étonner plus d'un
Disponible chez 2galli
https://www.2galli.fr/recepteur-satelli ... 4,VUGA.cfm
PLS, Root,Gold, Blinscan ex ....
Prochainement en cours de test
Modifié en dernier par lolo59 le ven. 15 sept. 2017, 17:18, modifié 2 fois.
Re: Test du terminal Vuga
manque plus la 4k( pour ceux qui ont une tv 4K) et ce serait bon.
A noter qu il est h265 HD .
Mais pour le PLS root ou gold ce n est pas avec le firmware d origine.
Toutefois c est bien plus accessible pour les utilisateurs "lambda" qu un demo actuel sous licence open type linux faisant cela.
J ai ce demo depuis qqs jours et certe c est basic mais efficace * chaines italiennes ou fr a 5°W.
Mes seuls regrets:
Que ça ne soit pas par defaut (pls)sur firmware constructeur.
Et est ce qu un jour un constructeur va sortir une telecommande sans 90 boutons dont 70 inutiles.
C est nul et encore ça passerait si elle etait retroeclairee mais qui peut apprendre ce fouillit de boutons a utiliser dans le noir.
Le cube etait une m***e mais peu de boutons et tres simple a piloter.
Ceci etant ce petit vugasat fonctionne bien. Pas de plantage pour le moment.
Je laisse lolo poursuivre les tests ici.
Mes seuls regrets:
Je confirme pour l'instant je l'ai utilisé 2 heures cette après midi aucun bug particulier aucun plantage l'interface est très agréable
Modifié en dernier par lolo59 le ven. 23 juin 2017, 18:32, modifié 1 fois.
Présentation et contenu du coffret
Récepteur Vuga ( dimension 22 cm par 15 cm )
Télécommande large et agréable en utilisation
2 piles pour la télécommande
Bloc secteur externe 220 volts
Une antenne wifi
Guide d'installation
Sur le devant vous avez les commandes classique de changement de chaine mais en plus on peut naviguer dans les menues sans avoir la télécommande
Un slot pour carte sat et un port usb
Sur l'arrière ce compose
Les connexions tuners entrée et sortie
une sortie son coaxial f
Connexion AV
Connexion HDMI
Connexion réseau
Un port USB
Une prise RS232
La connexion d'alimentation 12 volts
Les caractéristiques
Caractéristiques techniques du récepteur Vuga Sat:- MediaPlayer lit les fichiers multimédias, audio et photo.
- connectivité Internet via Ethernet, WIFI avec antenne et 3G.
- Prise en charge des sous-titres.
- manuel, recherche automatique et recherche Aveugle ( Blind scan)
- Compatible avec DiSEqC 1.0, DiSEqC 1.2 et USALS
- mise à jour du logiciel par l'une de ses deux USB ou RS232
- EPG (Electronic Program Guide)
- HDMI 1.3 et Péritel (SCART)
- SPDIF coaxial
- Résolutions: 1080p max
- Décodage vidéo: H.265 HEVC@L4.1, MPEG-4 / H.264 SP @ L3, ASP @ L5, MP @ ML, MP @ HL, MP @ L4.1, L4.1 HP @,
- Décodage Audio: MPEG-1/2, AAC-LC, HE-AAC, MP3, Dolby Digital SCPC et MCPC / bandes Ku et C
- les modes de transmission supportés: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6,7/8, 9/8 et 10/09.
- DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3 (USALS).
- Prise en charge Unicable.
- Prise en charge de la poursuite aveugle.
- Recherche multiple recherche réseau satellite, recherche PID, recherche manuelle et recherche multi-TP.
- Quick Scan sur Astra (19.2), Polsat, TNK.
- Recherche automatique DiSEqC.
- PAL / NTSC.
- rapport variable (4: 3 et16: 9)
- Résolution de sortie: 480p et 480i, 576p et 576i, 720p50 et 60 Hz, 60 Hz et 1080i50, 1080p50 et 60 Hz.
- 16 bits à l'écran (OSD).
- Mémoire de stockage: 100 satellites, 3000 transpondeurs et 6000 canaux
Une antenne wifi
Connexion AV
Connexion HDMI
Connexion réseau
Un port USB
Une prise RS232
- SPDIF coaxial
- PAL / NTSC.
Modifié en dernier par lolo59 le ven. 23 juin 2017, 16:25, modifié 1 fois.
Le temps de démarrage est de 11 secondes
L'affichage indique le numéro de chaine mais pas le nom de la chaine
En veille juste l'heure
Un survol des menus
l'interface est très agréable en utilisation pas de surprise
ex .......
Un survol des menus
ex .......
Modifié en dernier par lolo59 le ven. 23 juin 2017, 18:51, modifié 3 fois.
Passons au chose plus sérieuse
Configuration de mon coté
J'ai chargé E5W ( DISEQC 3 ) Astra ( DISEQC 2) et Hotbird ( DISEQC 1 ) .
Commencé avec le blindscan sur le 5w le temps de recherche est de 3.50 minutes c'est vraiment rapide
j'ai ajouté à la mano deux TP en PLS . Les autres sont passé automatiquement, sur blind-scan
Il y a bien l'ensemble des Stream PLS: Gold chaine de la TNT Française qui alimente la tête de réseau des émetteurs de la TNT terrestre et les mux Italien pls 8PSK ACM/VCM
J'ai assombri volontairement l'image pas évident avec un appareil photo et l'écran de ne pas ce voir sur l'image surtout sur un fond noir
Le menu pour insérer les indications PLS
Ici le Stream 6 de la TNT
un des Stream Italien
Fransat Ultra HD est détecté dans les chaines TV le son est pris en charge
Pour la carte Fransat elle est bien détecté on peut lire les droits mais pas d'image
Modifié en dernier par lolo59 le ven. 23 juin 2017, 17:39, modifié 1 fois.
Pour le satellite hotbird le blindscan est aussi très rapide
J'ai testé le lecteur interne avec ma carte Suisse et bonne nouvelle la carte est détecté et l'image est décodé donc le lecteur prend en charge le viaccess n'ayant pas d'abonnement pour les chaines bis je ne sais si cela fonctionne pour ce bouquet
Pour le 19.2 est rien a signaler de particulier
Sur le 23.5 est il me trouve des transpondeurs actif non connu sur des bases de données sat
A noter la rapidité du blindscan en 4.50 minutes
Passons sur le 4.8 est il y a aussi le T2-MI un des formats particulier
Il trouve mais pas d'image sur l'écran
Un nouvelle norme sur le 33 est le DVB-S2X il ne voit rien
Testé un SR élevé de 45000 sur le 15w c'est des data mais aucun soucis bien pris en compte
Me reste a tester les petits SR la partie multimédia par la suite
Déjà le gros point positif c'est le Vuga est vraiment bien abouti pas de plantage les menus sont très simple d'utilisation c'est idéal pour des personnes novice dans la matière
La sensibilité du tuner me parait au top j'arrive à recevoir sur la 180 cm le 9 est et 10 est pourtant l'angle d'ouverture sur la Ch.Master est très petit c'est bien la première fois que cela arrive
Cela reste Bien sûr a confirmer par feedsat si il y a un peu le temps ce weekend
De mon coté je vais continuer les travaux sur la 230 cm
La suite la semaine prochaine
Modifié en dernier par lolo59 le ven. 23 juin 2017, 18:44, modifié 1 fois.
Merci Lolo pour ce teste
Donc le PLS root ou gold est bien pris en charge avec le firm d 'origine ?
hakim21 a écrit :manque plus la 4k( pour ceux qui ont une tv 4K) et ce serait bon.
Pour l'instant pas trop intérêt pour le 4K le contenu n'y est pas sauf de voir des images en boucle
J'ai testé multistream combo sur le 30 W
Blindscan effectué en 5 minutes
L'autre fréquence 11491v multistream n'existe plus actuellement
Donc l'ensemble des multistreams y compris avec le mode (root, Gold et combo) sont bien pris en charge par le Vuga
J'ai pas eu le temps de le faire, mais tu as validé le HEVC HD par exemple sur 26°E 12380 H
Bonjour a tous
Ce matin j ai commandé le produit , je suis impatient
