Bonsoir à tous,
Actuellement je possède une simple tête (pointée sur Eutelsat 5wa 5°) sur ma parabole visiosat support triangulaire, pourriez-vous me dire si il existe un support pour y intégrer une double tête (Astra 19.2° et Hotbird 13°) ?
Ceci m'éviterai d'ajouter une deuxième parabole.
Merci d'avance pour vos réponse.
Je vous souhaite une bonne soirée.
Réception multi-Sat
Re: Réception multi-Sat
Bonjour .Diablogreg a écrit :Bonsoir à tous,
Si par " double tête" vous voulez dire Monobloc , il n'y a besoin de rien, un LNB monobloc se fixant sur un support standard 40mm . Il faut juste vérifier que la dimensions de la parabole convient .
Un Monobloc 6° est prévu pour Astra/Hotbird avec une parabole de 80cm .
https://www.2galli.fr/lnb-monobloc-6,fr,3,63.cfm
Si vous voulez deux LNB séparés, réglables,
il existe des supports adaptés, d'origine ou pas mais cela dépend du modèle exact de parabole .
C'est une parabole fibre mais laquelle ? SMC80, SMC70...?
Re: Réception multisat
RECEPTION EUTELSAT 5, ou ASTRA 1, ou HOT-BIRD, ou ASTRA 2, VIA 1 PARABOLE MULTISAT OU 2 PARABOLES SUR 1 TELEVISEUR HYBRIDE OU VIA 1 TERMINAL
Selon la configuration, les antennes multisatellites peuvent nécessiter des têtes (lnb) à source (cornet) étroites, voire à corps étroits, selon leurs écartement entre-elles et la différence d'azimut entre 2 satellites rapprochés. Les têtes monosat standard de 60/65 mm de Diamètre peuvent ne pas toujours convenir, donc retenir un modèle de D ~ 45 mm, voire ~30 mm. Les têtes monobloc sont proposées pour des écarts standards correspondant à 6, 4 ou 3° d'orbite géostationnaire ce qui correspond pas forcement à une valeur égale angulaire entre les 2 azimuts utiles..
Support multi-tête (G4 ou 3 Visiosat) et différents modeles :
Tête étroite pour couplage mécanique reserré sur parabole à dimension plus réduite:
http://img110.xooimage.com/files/e/6/8/ ... 1ab70c.jpg
support/bride ajustable, réalisation tutorielle:
http://img110.xooimage.com/files/7/8/a/ ... 029bb3.png
Principe et configuration pour la réception dite multisat d'Eutelsat 5 Hot-Bird et Astra 1 sur 1 parabole classique de 80/85 cm, à 1 tête monobloc (bicéphale) bisat 6° + 1 tête basique monosat sur un support-déport de têtes, types manufacturé, ou artisanal, mais à 2 brides ajustables en hauteur et latéralement. Commutateur Diseqc spécifique dit "option position" piloté, ici, par un téléviseur compatible Fransat à tuner-sat DVB-S2 intégré, mais aussi à partir de terminaux Fransat (donc aussi viaccess standard) ou alors via un Canal Ready (canal +, canalsat, tntsat) qui sont eux à connecter sur l'entrée HDMI d'un quelconque téléviseur ou écran ou moniteur. (voir fin de sujet)
L'axe de la parabole vise entre 3 et 7° Est, en fonction des niveaux respectifs souhaités pour la marge-pluie au dessus des seuils particuliers des 3 satellites... L'entrée 19°E du monobloc doit être surélevée de 1.5 cm (+/-) par rapport à l'entrée 13° pour compenser la différence d'élévation entre les 2 satellites.
-Le groupe canal + ne commercialise pas de module Cam satellite, que terrestre, soit via une antenne TNT UHF.
-Un téléviseur hybride, TER/SAT, non pourvu de l'évolution TNT DVB-T2 Hevc n'influe pas sur le suivi satellitaire en DVB-S2.
-L'entrée du tuner VHF-UHF peut servir pour la réception TNT de nos voisins en zone frontalière, p.ex RTBF ou SSR...
Solution 3 têtes monosat sur support 3 brides ajustables commutateur Diseqc classique 4 entrées piloté par un terminal Fransat. ( ou Canal Ready si bouquet principal recherché, Tntsat ou canalsat /canal +):
Ce choix autorise les ajustages particuliers des inclinaisons de la polarisation sur 13 et 19° impossible a réaliser avec précision avec la tête monobloc qui est basée sur le compromis. Certains modèles de parabole (plus large que haute p.ex Big Bisat) proposent un réglage spécifique dit angle de gîte qui influe sur l'inclinaison de la ligne focale. Dans ce cas l'ajustage vertical des 3 brides-colliers, n'est plus demandé.
Certains terminaux Fransat peuvent comporter 2 lecteurs de carte, p.ex Fransat et Sataccess idem pour des téléviseurs hybrides haut de gamme. Il existe encore des terminaux comportant 2 ports Pcmcia pour 2 modules Cam ...
Suivi des bouquets décryptés de Canalsat ou Tntsat du 19°E + chaînes en clair françaises et étrangères via 13°E et 5°W via un terminal externalisé Canal Ready acceptant une seule carte Tntsat ou bien Canalsat:
NB Les antennes multisat sont utilisables par les français expatriés dans des pays de l'UE via un système de syntonisation Fransat (bouquet Fransat sans abonnement, options € Bis TV Bein Sport sur 5° ou Bis Tv sur 13° ) ou Canal Ready ( sans abonnement Tntsat, options € Canalsat) que sur Astra 1.
HOT-BIRD ET EUTELSAT 5W SUR UN TELEVISEUR COMPATIBLE FRANSAT VIA MODULE CAM + TNT
ASTRA 1 ET ASTRA 2 DANS LE QUART NORD OUEST DE LA FRANCE + antenne UHF TNT:
Configuration pour les sites où Astra 2 "passe mieux" que Astra 1.( Normandie, Haut de France Ouest,. N/O Bretagne )
* parabole de soixante parfois rencontrée..
ALTERNATIVE 3 SATELLITES, HOT-BIRD, ASTRA 1 ET ASTRA 2:
Adjonction parabole Astra 28° sur installation existante 13/19° équipée monobloc via commutateur "Position/Option"
SOLUTION 4 SAT EUTELSAT, HOT-BIRD, ASTRA 1 et ASTRA 2.
Cette parabole multisat Big Bisat, gain annoncé approchant les 39 dBi @ 12.75 GHz, dans son axe, 0°, est compatible avec l'adjonction d'une 4 ème tête pour Astra 2 diffusant une multitude de chaînes anglaises en clair à condition de demeurer dans la moitié nord de la France, ordre de grandeur, jusqu'à Bordeaux/Lyon...
Pour ce faire il sera souvent demandé de revoir l'angle pilote (axe parabole) azimutal pour rééquilibrage des satellites extrêmes, 28°E et 5°W.
Si situé dans le Sud ouest et Sud Est de la France et Corse voir cette solution de parabole complémentaire destinée qu'à Astra 2, le décodage et décryptage Fransat pouvant être remplacé par un terminal Canal Ready. Revoir les attributions Diseqc:
alternative multisat 4 têtes, Eutelsat 5 en "isolé" via parabole de soixante ou antenne plate carrée de 52 cm (Selfsat H50D):
Astra 1 + Eutelsat 5 sur 2 paraboles distinctes via commutateur Diseqc (A-B) pilote par un terminal Fransat ou bien Canal Ready:
RECEPTION DISCRETE:
La réception de la TV satellite peut aussi se faire avec des antennes plates (technologie interne couplage multi-cornets, rendement 95 % contre 70% avec les paraboles habituelles) surtout retenues pour des raisons de discrétion ou manque de place, ex balcon...
Version pour un Canal Ready (canalsat) sur téléviseur TNT + Astra 1 et Astra 2
Plate carrée de 52 cm de côté = parabole de soixante
Plate rectangulaire = parabole ~ quarante-cinq cm
Version pour Fransat Eutelsat 5 et complément de chaînes sur Astra 1 sur televiseur SAT/TNT:
RECEPTION DISCRETE:
