Octagon SF 4008
stpierre
Re: Octagon SF 4008
Message par stpierre »
mattmatt73 a écrit :
stpierre a écrit :Image SatDreamgr-openpli-gst1 4 disponible et le T2-MI est déjà opérationnel...si on peut dire!
bonsoir,
question bête : peut-on arriver à une liste de chaines personnalisée qui conporte des chaines classiques et des chaines issues de t2-mi ?
ne pas avoir un truc obscure à entrer dans le mux, puis choisir la chaine
Oui on peut avoir une liste qui comprend le sat classique, les chaines en MIS, les chaines en MIS-T2-MI, les chaines en DVB-T, les chaines du câble en DVB-C et les chaines en IPTV.
On peut créer autant de listes de favorits que l'on veut et qui comprennent tout ce que j'ai cité plus haut!
Il y a une contrainte lorsque l'on quitte une liste de chaines en T2-MI, il faut repasser par la chaine qui est en fait le transpondeur (voir ma dernière capture 12188 MIS 10) et seulement ensuite on peut passer sur n'importe quelle autre chaine.
C'est dû au fait que c'est du Stream relay.
Modifié en dernier par stpierre le dim. 19 févr. 2017, 19:52, modifié 1 fois.
Re: Octagon SF 4008
stpierre a écrit : Oui on peut avoir une liste qui comprend le sat classique, les chaines en MIS, les chaines en MIS-T2-MI, les chaines en DVB-T, les chaines du câble en DVB-C et les chaines en IPTV.
cool !
Il y a une contrainte lorsque l'on quitte une liste de chaines en T2-MI, il faut repasser par la chaine qui est en fait le transpondeur (voir ma dernière capture 12188 MIS 10) et seulement ensuite on peut passer sur n'importe quelle chaine.
moins cool, c'est trés con...
stpierre
Re: Octagon SF 4008
cool
Oui mais si on met cette chaine qui est en fait le transpondeur dans le même liste comme sur ma capture cela va très vite, regarde de nouveau la vidéo que j'ai posté, vers la fin je repasse sur le transpondeur en question avant de choisir un autre bouquet.
alloja
Re: Octagon SF 4008
Message par alloja »
Hello!
Probablement une question debile, mais… existe-t-il un site ou une app permettant de créer un satellites.xml avec toutes les infos un peu particulières ? (DVB-S2X, MIS, T2-MI, etc.)
Parce qu'avec Dreamset, ça va être un peu compliqué :mrgreen:
Re: Octagon SF 4008
alloja a écrit :Hello!
absolument , cela existe
ici:
http://satellites-xml.org/
Par contre cela ne fonctionne pas pour le T2MI
Cela demande d'autre données a rentrer et a changer dans le Receiver par Telnet
C'est de la décapsulisation ( je sais même pas si ce mot existe en francais) donc c'est une sorte de streaming entre la fréquence recue et le receiver même.
Pour le reste le site plus haut est parfait
stpierre
Re: Octagon SF 4008
C'est possible avec wordpad par exemple sur PC, j'ai donné des exemples plus haut de lignes à introduire dans le fichier c'est du simple traitement de texte..
Mais le site dont stepan94 te donne le lien est très bien (depuis peu) le hic c'est que lorsqu'il y a du nouveau, si on l'édite soit même c'est plus rapide mais il reste toujours la recherche manuelle en transpondeur défini par l'utilisateur qui n'a pas besoin de ce fichier.
Le T2-MI n'a pas de rapport direct avec le satellite.xml
cardiff
Matériel de réception : Laminas 1.80 m motorisée, 70,5°E - 55,5°W, C lin/C cir/Ku/Ka
+ 1 multi focus toroïdal 90 15 LNB
Re: Octagon SF 4008
Message par cardiff »
Je déconseille ce récepteur au néophyte en E2, j'ai suivi toutes les discussions sur les forums étrangers,grecs, allemands, anglais et autres.
tous les tutos y sont .
facile pour ceux pour ceux qui s'y connaissent déjà,
C'est un bon récepteur très réactif; d'autres mises à jour vont suivre , le blind scan peut-être (bien que je doute par rapport au type de processeur du SF 4008.
pour ma part je continue d'ajouter les multistreams.
Cardiff
Re: Octagon SF 4008
Je viens de faire une comparaison des données en dB entre le 4008 et la carte TBS6983 avec EBSpro
sur le 40° Est en Bande C
les quelques différences sont infimes et dans le domaine d'un bon résultat
Re: Octagon SF 4008
cool
C'est chiant, je cherche une solution où on puisse faire défiler toutes les chaines d'une liste perso avec CH+.
C'est pour des italophones de plus de 70 ans ....
stpierre
Re: Octagon SF 4008
@mattmatt,
Si c'est pour les chaines italiennes en MIS ça ne pose pas de problème, ne pas confondre avec celles en T2-MI qui ne sont pas nombreuses et en russe si je ne m'abuse!
Re: Octagon SF 4008
Je crois que pour beaucoup MIS et T2MI sont des expresssions
qui sont un peu confondues
alors qu'elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre.
des Italiens en T2MI je ne connais pas encore.
Re: Octagon SF 4008
Message par xxl »
@Mattmatt
Je ne comprend pas ta demande pour les chaines italiennes !? ton client veux les chaines françaises et les chaines italiennes ?
Re: Octagon SF 4008
stpierre a écrit :@mattmatt,
oh put...
je fatigue, mais bien sur vous avez raisons, je les reçois en plus ...
merci beaucoup
gorgonzoli
Re: Octagon SF 4008
Message par gorgonzoli »
la sensiblité du tuner est juste un argument de vente.
c'est un poil moin bon qu'une carte TBS. :(
POLO9999
Re: Octagon SF 4008
Message par POLO9999 »
gorgonzoli a écrit :la sensiblité du tuner est juste un argument de vente.
Mais comparé à nombre d'autres récepteurs, il accroche mieux le signal surtout à signal faible.
Comparé à une TBS il y a quelques petits compromis mais cela reste un bon récepteur qui n'est que commercialisé que récemment.
