M.I.S
olavache
Re: M.I.S
bonne année ! :=
bon si j'ai bien tout compris il faut une carte PC ( ou usb) de type tbs 6983 ou 5925 ou 6925 ou je ne sais ...
cest bien cela a 200€ minimum , cest bien ca les gars ?
bonne soirée !
bonne soirée !
o68
Re: M.I.S
Pas tout à fait, le récepteur Golden media spark reloaded (le tout simple, pas le triplex) avec l'image évoquée plus haut fonctionne très bien pour beaucoup moins cher ! Certes il n'est pas de première jeunesse et il y a des coupures de son sur la sortie numérique en Dolby digital PLUS. En ramenant le DD+ en PCM stéréo, plus de coupure mais perte du 5.1. Pour la seule réception des chaînes en MIS, c'est ma solution favorite, plus pratique et stable qu'un PC avec LibreELEC / Kodi et carte TBS qui serait mon second choix.olavache a écrit : bon si j'ai bien tout compris il faut une carte PC ( ou usb) de type tbs 6983 ou 5925 ou 6925 ou je ne sais ...
Sinon l'Octagon 4008 a l'air d'être un autre bon candidat, tout neuf avec 4K et DVB-S2X, dans les 210 euros en Allemagne (250 en ajoutant le DVB-T2).
Re: M.I.S
Bien d'accord avec toi pour le Golden Media, n'utilisant pas la sortie numérique je n'ai pas de problème de son.o68 a écrit :
Oui l'octagon SF 4008 est capable de recevoir "les MIS" avec image OpenATV 6.0 ou OpenEight 5.4.
Je pourrai en dire plus dans ...3 semaines si tout va vien!
Re: M.I.S
En Parlant du 4008
voilà les premiers essais
Pour ce qui est du DVB-S2X , pas de problème , seule l'indication du FEC n'est pas bonne ce qui n'empêche nullement de voir l'image
essai sur 33° Ost
pour les Multistreams avec ou sans PLS , aucun soucis
ici essai sur le 45° ost
en plus bien evidement le UHD
ici sur le 23° Ost
ici cela se réchauffe , après -17° hier nous avons ce matin seulement -5° bref la chaleur
essai sur 33° Ost
ici sur le 23° Ost
Re: M.I.S
Salut stephan94,
Avec quelle version de OpenATV ces captures ont-elles été faites, 5.3 ou 5.4 ?
Re: M.I.S
Hallo
Les captures d'images ont été faite avec un Canon powershot SX220 HS.
Pour ce qui est d'OpenATV c'est une version beta qui va être publiée aujourd'hui ou demain la 6.0
Re: M.I.S
Merci stephan94 pour la version OpenAtv.
Je viens seulement de voir ton post de ce matin sur le forum OpenATV...
Pour les captures d'écran il est plus simple d'utiliser l'interface Web, très pratique pour ce genre de chose avec les démos Linux/enigma2.
Re: M.I.S
Je sais , mais actuellement cela n'est pas encore actif dans cette version.stpierre a écrit :
Tout simplement.
Re: M.I.S
First, thanks to MCelliotG
Gold 121212 = Root 143816
Quelqu'un connait-il la manière de faire cette conversion ? Merci
Je sais que le sujet a déjà été abordé sur le forum, je me rappelle avoir lu que les valeurs des différents modes PLS qu'on utilise avec nos programmes n'étaient pas les valeurs réelles...
On peut bien sûr les trouver avec EBSPro (auto-search of code) mais c'est très lent, peut être d'autres programmes sont plus rapides comme Crazyscan par exemple...ou d'autres?
Modifié en dernier par stpierre le dim. 15 janv. 2017, 13:33, modifié 3 fois.
Re: M.I.S
je me permet une petit question :
Ce modèle n'est il pas le clone du GOLDEN MEDIA SPARK RELOADED qui excepte openpli-enigma2-5-spark_20170111.zip ?
http://www.ebay.fr/itm/Medias-dor-990-H ... Swm8VUv2UI
Re: M.I.S
Je suppose que tu veux parler de l'octagon SF4008 si oui, ben non l'octagon est un démo UHD avec possibilité d'avoir 4 tuners DVB-C/T/T2/S/S2/S2x.xxl a écrit :je me permet une petit question :
Re: M.I.S
Ah ok, je ne le vois pas dans la liste "Hardware:Spark" ci-dessous et je ne peux donc pas t'assurer qu'il fonctionnera avec cette image.
Il est possible que cette liste ne soit pas exhaustive...
https://wiki.neutrino-hd.de/wiki/Hardware:Spark
Re: M.I.S
Sauf erreur de ma part il arrive en deuxième position non ?stpierre a écrit :Ah ok, je ne le vois pas dans la liste "Hardware:Spark" ci-dessous et je ne peux donc pas t'assurer qu'il fonctionnera avec cette image.
