bonjour.
Je n'arrive pas à capter la fréquence 12621 V 10058 sur le satellite Eutelsat 33 C positionné à 33° Est.
Faut-il du matériel spécifique pour recevoir cette fréquence ?
Merci de vos réponses.
						Problème de réception fréquence 12621 sur Eutelsat 33° Est
				lebucheron
 - Matériel de réception : nokia dvb 2000tv tv samsung 55 pouces tunner sat tv 22 pouces tunner sat.antenne master channel 180 cm et 120 cm motoriser boitier skystar HUSB 2HD CI
TOPFIELD 3000 CIP PRO+MASTER CHANNEL 120CM MOTORISER+LNB 0.7 +25 METRES DE CABLE.NOKIA 9600 DVB 2000
						Re: Problème de réception fréquence 12621 sur Eutelsat 33° E
Oui, il faut une carte PC compatible DVBS2X ou une télé compatible (les démodulateurs ne vont pas tarder de sortir)
viewtopic.php?f=16&t=9680
certaines TV à tuner sat intégré démodulent ces canaux, mais il n'existe pas de liste précise à ma connaissance.
				lebucheron
Merci pour cette réponse rapide.
Par contre je n'arrive pas à trouver la marque ou les modèles des téléviseurs qui ont ces fonctions.
c'est normal, si les équipements le supportent, ce n'est pas encore de manière officiel.lebucheron a écrit :Bonjour
pour cette fréquence, c'est du s2x "facile", il n'y a que le fec d'exotique par rapport à s2, aprés c'est de la 8PSK en roll off de 0.2
de nombreux démodulateurs pourraient être mis à jour pour ça.
