Sur cette boutade bonne soirée à tous
J'ai un ami qui est dans le public je viens de lui téléphoner l'émission est déjà fini
Le démarrage classique la fige sur le Déroulant...bonne soirée à toi !
Il viennent tout juste juste de le crypté
- gerardkdl
Bonsoir, j'ai vu ça il y a eu une coupure de faisceau puis l'image est revenue quelques secondes et puis crypté.
Je vais regarder sur le 10E
Bonsoir...perso je ne peux pas chasser, Qviart Unic bloqué sur boot, je connais la parade mais j'ai en commande un adaptateur RS232 / usb pour pouvoir injecter le recory
mon RS232 est pour les anciens PC port serie !
Sur le 10 Est si pas vent, ça devrait le faire ...
Off topic rapide: Il ne boot plus sur l usb non plus ? en y collant le firmware. Juste une suggestion.FEEDELE a écrit :Bonsoir...perso je ne peux pas chasser, Qviart Unic bloqué sur boot, je connais la parade mais j'ai en commande un adaptateur RS232 / usb pour pouvoir injecter le recorymon RS232 est pour les anciens PC port serie !
Re: apparté résolue !
Bonsoir Feedsat, non je sais qu'il y a une méthode avec le firmware en usb, mais là non, j'ai essayé, rien ne fait changer "boot" entre autre chose, seul le RS232 va pouvoir envoyer au bon endroit ! Tel que c'est l'Usb ne peut être lancée, possible que je m'y prend mal aussi .
EDIT du lundi 31/10/2016: ok, j'ai tout remis en marche avec le kit de déblocage
Fin du off !
Fin du off !
- gerardkdl
Bonsoir, pour le moment c'est ok sur 12609 v sr 4800 eutelsat 8°W
Bonsoir, même TP mais crypté !
Aprés le mercure au chrome...le mercure en biss
Hier sur la section direct feed il y avait une belle capture d'image de gyorgy avec la précision biss encoded
Dommage il n'avait pas préciser la clef biss
Le cutter habituelle est intervenu 20 minutes plus tard pour supprimer le post pour une fois il a fait sont boulot
Bonjour...actif en clair sur 12610 V 4800 ID: SIRIUS CH1 TF1
Séquences d'entrainement enregistrées à priori et préparatifs des effets spéciaux !
16h45 fin du signal !
