M.I.S
alloja
Re: M.I.S
Message par alloja »
Feedsat a écrit :J'espere que vous avez vu la subtilité du gold code..
Bien vu ! :stock:
50416 : la date du passage à la HD !
julien74
Re: M.I.S
Message par julien74 »
Oui en effet Fransat ne fait que reprendre dans son bouquet les chaînes France 2, France 3, France 4, France Ô et France Info qui sont en clair sur la fréquence 11590.
Le jour où France TV éteind la fréquence 11590, Fransat saura parfaitement recaser France 2, France 3, France 4, France Ô et France Info sur une fréquence Fransat libre ou pas trop remplie.
Re: M.I.S
Message par xxl »
Merci de supprimer mon message si celui ci pose problème ...
D’après une info le "multistream est supporté par ce tuner : Sharp bs2s7vz7306a" et un firm
Chipset SHARP BS2S7VZ7306A (hardware) + software (driver) = multistream assuré
Je pense que les décodeurs grand publique ne devrait pas tarder =D>
Re: M.I.S
xxl a écrit : Je pense que les décodeurs grand publique ne devrait pas tarder =D>
Bonsoir xxl
ces Récepteurs grand public aptes au multistream sont déjà sur le marché depuis plus de 2 ans, les
Openbox Sx4 ou SX6 ou SX9 le font sans problème , seul quand on a besoin de du PLS cela ne fonctionne pas.
Évidement sur le marché Français qui est assez particulier ceux-ci sont totalement inconnus
Re: M.I.S
Message par xxl »
Effectivement d’après des sites russe l'OPENBOX SX9 " Prise en charge multi PLP norme de diffusion."
Peux être une mise a jour logiciel :?
Re: M.I.S
xxl a écrit :Effectivement d’après des sites russe l'OPENBOX SX9 " Prise en charge multi PLP norme de diffusion."
je demande à voir quand ils mettront à jour la chose...
Re: M.I.S
xxl a écrit :Effectivement d’après des sites russe l'OPENBOX SX9 " Prise en charge multi PLS norme de diffusion."
Laisse tomber
dès le départ ils nous ont dit cela , que ce soit le SX9 ou un autre.
depuis plus rien, les 3 ou 4 mises à jour annuelles n'ont jamais apporté quelques choses dans cette direction.vu que chez eux ils n'ont pas de PLS.....
Re: M.I.S
Message par xxl »
Toujours d’après mes infos (a vérifier)
"L’équipe russe « taapat » a réaliser ce travail, une image pour démo sous Enigma (STi 7111) et cerise sur le gâteau il y a même la possibilité d'ajouter clé PLS: Gold+121212"
gorgonzoli
Re: M.I.S
Message par gorgonzoli »
depuis le 30 aout nouvelle table "satellitte.xml" pour avoir l'entier des chaine TNT en multi(pas vision)
sur 5°W
Re: M.I.S
Message par xxl »
Je pense que cela avance !
https://www.youtube.com/watch?v=QijA1Xi ... e=youtu.be
"multistream perfettamente funzionante su decoder enigma 2 spark 7111! "
salve a tutti
se non è stato già detto e nel caso me ne scuso, è con enorme piacere che posso annunciarvi il perfetto funzionamento dei canali in multistream su decoder con chipset spark 7111 e con immagine enigma 2 di un certo taapat
qui il mio video dei canali mediaset e francesi sui 5 ovest (per i francesi non ho audio e dorò capire perché) ma ho da poche ore il decoder tra le mani che è un edision pingulux plus ma come dicevo l'immagine puo' essere montata su ogni decoder che ha questo chipset (golden media 990 ad esempio)
https://youtu.be/QijA1XindmM
proverò appena possibile il funzionamento su altri satelliti ma non ho dubbi del loro funzionamento
un saluto a tutti
stpierre
Re: M.I.S
Message par stpierre »
Cela fonctionne sur enigma2 depuis quelques mois, j'ai ouvert un fil à ce sujet.
viewtopic.php?f=16&t=11387
Mais il faut une carte TBS 5925 raccordée en USB au démo!
Re: M.I.S
Message par xxl »
Toujours d’après mes infos il faut une mise ajour avec ce type de décodeur SH4
Pour ceux qui on ce type de deco j'ai un lien pour mettre a jour mais je ne peux pas tester personnellement
Re: M.I.S
stpierre a écrit : Mais il faut une carte TBS 5925 raccordée en USB au démo!
C'est bien cela .
Pour l'instant l'Openbox et ses clones est, je pense, le seul qui fait cela ( mais sans PLS malheureusement mais aussi sans une TBS 5925 raccordée )
Re: M.I.S
Message par xxl »
Sur le forum italien l'admin précise bien que la solution existe bien avec VU+ ou autre +TBS
Mais d’après ces infos ce type de décodeur :
https://translate.googleusercontent.com ... 3xmg9nmzFg
avec mise ajour TAPAAT plus besion de TBS
Re: M.I.S
Bonsoir XXl,
comme les autres membres l'ont déjà mentionné; seuls les openbox peuvent restituer une image sous certaines conditions.. sans aide extérieure
concernant les appareils sous enigma2, par ex, mon Amiko scanne les différentes fréquences et il est possible de lire les PLS (Code et Mode); je fais une photo de l'écran d'ici quelques minutes mais l'image TV n'est pas encore là (je vais également essayer une mise à jour du soft) :wink:
