...encore merci,
mais je trouve la v.13.2.0.1 mieux adaptée à l'usage que j'en fais, càd sélectionner et streamer (http VLC) UN SEUL service/n, à coup sûr.
Un peu comme on fait pour enregistrer une seul programme TV avec "Send to TS Grabber (PID recorder...)" option toujours présente.
bonjour
je pensait quun sujet traitait du truc mais je ne retrouve pas;bizarre
donc question pour VLC sous ebspro, evidemment
sur un multifeed , le bouton enregistrement, enregistre la 1er chaine de la liste "TMC" de VLC, meme si j'affiche et regarde 6TerHD par exemple..(voir capture ecran)
yavait un truc a faire, pour quil enregistre la chaine vu (et donc pas la 1ere de la liste..)
photo >
donc quelquesoit la chaine regardée, ca enregistre bettement TMC ...
si vous avez une piste ...merci !
olavache a écrit :si vous avez une piste ...merci !
chez moi, dans les mm conditions :
a) sélectionner la chaine à enregistrer (et à visionner)
b) lancer l'enregistrement
c) et là (sauf erreur) impossible de visionner une chaine differente du TP reçu.
Ici, à la lecture de l'enregistrement avec cette nouvelle version de VLC il faut attendre 27 secondes avant que la premiere image s'affiche !!! je n'ai pas trouvé comment y remédier !!!
Perso je préfère enregistrer directement avec l'option TS Grabber dans EBSpro ...
merci , je vais testé depuis la liste des tp des ebspro, et non depuis la liste de vlc
et je te dis ca
Je cherche à modifier le chemin d’accès d'enregistrement des snapshot .jpg VLC ainsi que le nom qui par défaut est toujours le même.
Est-il possible de composer le nom avec le sat et la fréquence et aussi un horodatage pour pouvoir différencier de multiple capture sur la même transmission.
Si vous connaissez les commandes, je suis preneur.
- Fixed a bug that causes UI issues (no visible elements, wrong controls dimensions, ..)
- Fixed a bug that avoids show the current filter status.
- Some improvements in httpFunc().
- Updated: StreamReader.dll to 1.2.3.1368.
Antenne : Triax ATD88 85x95 cm, Moteur HH : GTSAT-DM14MG, LNB : IBU Twin, Arc : 55E à 45W Antennes : Laminas 120cm, Wavefrontier T90 (12 LNB), Triax ATD78 70cm, Nokia 70cm, Viasat KaSat 75cm LNB : Ku, C & Ka Mesure & Scan : Promax HD Ranger, TBS5925
- Added 'Copy to clipboard' in SA.
- Small redesign in positioner console.
- Added lat/long fields* to Positioner console (also available in Options menu).
- USALS fix (mainly for south hemisphere)
- Some fixes handling the last raw cmds in the Positioner console.
- Important bug that shows preBER instead the BER in the pro-style repesentation mode.
- Important fixes and improvements converting orbitalpos to satid and viceversa.
- Fake signal lock option is set on by default.
- Reduced some pixels the min width of main window to fit the half size of a 1920 for a full hd screen monitor.
- Popup option 'Scan in SidePanel Scanner' now also works with more than one selected item.
- Bug fixes.
- Downgrade to StreamReader.dll 1.2.3.1348 due a bug with TBS 6983.
- ZedGraph lib updated to 5.1.7.
* With these options now you can fine tune your location and see the USALS results on the fly.
The changes you do in the lat/long fields are in sync with the Options window.
Mon boitier TBS5925 vient d'arriver et je cherche un tutoriel pour son installation sous XP.
J'ai bien téléchargé le driver et le boitier semble reconnu.
Il est en USB 2, je suppose qu'il supporte l'USB 1 de cet ancien PC ?
J'ai bien téléchargé EBS pro lite, mais le TBS n'apparait pas dans les "Device", comment faire pour la suite ?
Bonne journée à tous,
Rolwer
Réception Satellite depuis 1987 - Vaucluse - Kiten 90 cm source centrée - Vérin Echostar 24" - Récepteur Engel RS3320HD - Nokia 3600 S en DVB 2000 ( à céder) - TBS 5925 (à l'étude) - Amplitude 60°E à 45 W
D'abord essayer de faire fonctionner la carte avec les programmes de TBS
TBS-IPdata;TBS-TSrecordeder;TBSBlindscan.exe.
voir si cela fonctionne.
Si cest le cas
voir avec Ebspro.net ;le dévellopeur est toujours près a aider.
lui doit savoir si cela fonctionne encore avec XP.
Le TBS est maintenant reconnu après une réinstallation du pilote (XP), en fait il a été le chercher sur le net.
J'ai commencé avec TBS Blind scan sur le 5 °W, mon favori (opéras...), il m'a trouvé 19 fréquences.
Enfin je vais pouvoir tester d'autres logiciels et avoir des images !
Rolwer
Réception Satellite depuis 1987 - Vaucluse - Kiten 90 cm source centrée - Vérin Echostar 24" - Récepteur Engel RS3320HD - Nokia 3600 S en DVB 2000 ( à céder) - TBS 5925 (en route) - Amplitude 60°E à 45 W.
Fondateur Yahoogroupes PlanePlotter-ModeS et om_84
