40°E Express AM7
Re: 40°E Express AM7
stephan94 a écrit :petit essai aujourd'hui d'IDF avec mon 1.20
C'est plutôt pas mal . =D>
Le même essai de Bavière avec la laminas et la Titanium standard
le résultat est franchement bon , je pense , surtout avec une 1,20m
Message par xxl »
Bonjour les amis
Ne pouvant pas encore tester ces fréquences , quelqu un peux t il me dire si il reçoit sur le 3665 L la chaine MATCH! si ou avec quelle diamètre svp
Bomsoir xxl
Avec une 1,20 je recois sans problème Match TV de Bavière
Il faut prendre en compte que c'est du T2MI donc visible seulement avec une carte PC apte au T2MI en plus du programme 4T2 ( déjà présenté dans ce forum).
Message par xxl »
Merci stephan94 pour ton recoure très précieux
j'ai entendu parlé d'un décodeur style Vu+ au quelle il serait possible de visionner ce type de standard !!???
xxl a écrit : j'ai entendu parlé d'un décodeur style Vu+ au quelle il serait possible de visionner ce type de standard
je reprends ce sujet car je viens de voir un lien sur le T2MI avec un VU+ avec l'image adéquat et les scriptes qui vont avec, bref ce n'est pas du prémâcher , faut déjà toucher un peu mais maintenant cela commence à ce faire mais quand même avec une carte TBS en amont.
voila le lien
https://www.youtube.com/watch?v=MMnBGcY ... e=youtu.be
bon vision
Message par S16 »
Wow ... c'est quoi cette usine à gaz?
Certes ça a l'air de fonctionner, mais il faut un démo VU+ avec le bon firmware, une carte TBS, un PC ...
Et je suppose une ligne de commande à 71 paramètres dans la console Linux.
:shock:
Message par xxl »
Effectivement usine a gaz est bien le mot !!!!
Espérons une solution embarquée dans le future #-o
En parlant de T2MI
voila ce que j'ai obtenu de Paris avec ma Ch.Master 1.20.
ce n'est pas simple car vraiment aux limites de réception pour mon Antenne
3558 L 3720 3/4 du T2MI assez nouveau je crois.
ici le PLP02
Message par xxl »
Bonjour Stéphane
De chez toi reçois-tu le 3915 L T2 MI ? avec ta 120 cm ?
Perviy kanal m' intéresse
Merci pour retour a l occas
xxl a écrit : De chez toi reçois-tu le 3915 L T2 MI ? avec ta 120 cm ?
D'IDF avec la CM 1.20m c'est plus que difficile car comme les bras latéraux gênent énormément pour placer le LNB C Band (qui est décalée de 6° à droite quad tu regardes l"antenne)
En général (cela vient aussi du LNB problablement) sur ce satellite j'ai des problèmes pour les fréquences en L , en R tout passe pratiquement sur ce sat.
Pour ce qui est de la Bavière avec la Laminas 1200 et un LNB zinwell (toujours décalé) avec un AV-COM ce la passe sans problème.
si le LNB à Paris ce trouvait sur la place focale vraisemblablement.
Message par xxl »
Merci Stéphane pour ta repense :wink:
Bonjour xxl
Voilà comment je recois cette fréquence du nord de la Bavière avec une antenne 1,20 Laminas ( au niveau rendement très semblable à la CM , seul le poids est franchement différent , 3 fois moins environ)
Lá tu as sans problème Perviy kanal (
Message par xxl »
Merci stephan pour ton teste
Pour le sud est de la France je pense qu'une 180 sera préconisé :cry:
Bonjour xxl
Comme quoi de Paris aussi , avec un fin réglage ( et toujours avec LNB Cband décalée de 6° à l'Est) .
Voilà ce que j'obtiens de Paris avec une vrai Ch.Master 1.20 motorisée.
Avec une antenne fixe et LNB centrée le signal sera bien évidement plus fort
Ciel laiteux 14.5°.
