Ad blocker detected : Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.
j'ai tout de même pris le risque d'installer la 5925 sur le nouveau PC qui tourne sous W10.
les chaines MIS en HD enregistrées par crazyscan sont relues de manière très fluide; MAIS le problème avec TSReader reste identique : j'ai comme message "TSReader (exécutable) n'existe pas"
c'est donc bien de ce côté que je continue à chercher
bonne nuit
Question simple, mais tu as bien tsreader sur ton pc ?
Sinon va dans le fichier de conf .ini et refait le chemin .
Matériel de réception : Channel Master 180 cm en cours Channel Master IBU 1.20 m motorisée 66°E-45°W Ku-Ka Gibertini OP150 S Titanium C1W-PLL SkyDsl AStra2connect OctagonSF4008 TBS5925 - TBS6983
Tu as raison je ne trouve pas de TSReader dans le pc et j'étais persuadé qu'il se trouvait avec tous les autres fichiers téléchargeables sur le site de Crazyscan (lien que tu avais mentionné à l'époque).
j'ai téléchargé une version TSReaderLite 2.8.48 mais elle est : soit trop vieille (n'affiche pas les HD); ou bien W10x64 n'en veut pas trop..ou bien ce n'est pas celle qui convient pour ce que je veux faire.
je vais essayer sur d'autres transpondeurs et je fais ensuite un screenshot.
voici ce que cela donne sur chaines SD Eutelsat5°W 11012 V, j'avance petit à petit mais reste à lire les fluxs (souci maintenant avec VLC qui ne s'ouvre pas avec TSreaderLite)
j'ai modifié comme tu l'as indiqué et je suis passé à l'étape suivante, merci.
pour l'instant, c'est la version TSReaderLite qui m'empêche de faire ce que je veux.. (peut être faut-il s'inscrire sur leur site, pour une version débridée)
tompouce a écrit :Bonjour,
de quel côté faut-il chercher pour ne plus avoir ce message "decoder disabled" pour h264 ? d'avance, merci.
Bonjour Tompouce
nul part , dès que c'est du 4HD ou bien du HEVC et peut-être du H264 et je pense du 4.2.2 ( pas sur) cela apparait.
Pour voir ce qui il y effectivement il faut passer sur VLC ou un autre DVBlayer.
Hier soir j'ai aussi regardé chez moi , j'ai le même résultat que lolo59 c-a-d des images et sans avoir désactiver quoi que ce soit .
Il faudrait aussi essayer sur un autre transpondeurs car celui-ci est un peu spécifique car il fonctionne avec un PLS , donc peut-être un effet secondaire
en fait j'ai ce cas seulement quand c'est du 4.2.2 ou du UHD.
