sous android avec une alimentation séparée par un hub
la plupart des tablettes ne livrent pas assez de jus et faut la rooter pour pouvoir installer les drivers
et il n y a pas de solution gratuite pour écouter en DAB+
encore un après -midi de perdus.....
Des adeptes du SDR ?
- gorgonzoli
Re: Des adeptes du SDR ?
En gare de Lille la voiture de mesures et essais de l'infra concernant les mesures des stations fixe GSMR par la suite fin de la réception des communications radio SNCF conducteur et régulateur et fin de la douce mélodie du sifflement de la RST
Le banc de mesure
Le banc de mesure
Je crois que c'est la fin de l'aventure SDR pour moi. Mon Funcube est brické je pense.
Dommage, ça devenait sympathique en mode numérique...
Il est bloqué en mode 'bootloader', j'ai voulu l'utiliser sur mon PC Linux.
Ca, c'est fait.
Ca, c'est fait.
le gsm-r, ca doit s'écouter en SDR, le cryptage ne doit pas faire partie de la norme.
mais je ne comprend pas comment le portable passe du mode relais au mode one to one
