Bonjour... http://fr.kingofsat.fr/ tu affiches en Français en choisissant le drapeau tricolore et tu prends 4.8 est pour avoir la liste des TP, et tu en prends quelque uns pour les rentrer en manuel dans le décodeur . Les chaînes que tu as trouvées, compare leur nom avec celles listées, si ce ne sont pas les mêmes, tu es alors sur un autre satellite, prend la liste d'un autre satellite proche et regarde si tes chaînes trouvées y sont...etc .
Moteur H/H PREMIUMX DISEQC MOTOR 1.3 engrenage métallique 53E à 43W Parabole LABEL.ws AC135W (142x130) + LNB SINGLE PREMIUM PLL + VIARK HD h265 + en hertzien TNT complète + SFRTV fibre ![Applause =D>](./images/smilies/eusa_clap.gif)
OK merci c'est plus compliqué de pointer cette parabole que ce que j'imaginais. Mais maintenant que je sais ça, ça va allez mieux. Bon je vous tiens au courant.FEEDELE a écrit :Bonjour... http://fr.kingofsat.fr/ tu affiches en Français en choisissant le drapeau tricolore et tu prends 4.8 est pour avoir la liste des TP, et tu en prends quelque uns pour les rentrer en manuel dans le décodeur . Les chaînes que tu as trouvées, compare leur nom avec celles listées, si ce ne sont pas les mêmes, tu es alors sur un autre satellite, prend la liste d'un autre satellite proche et regarde si tes chaînes trouvées y sont...etc .
Bonsoir...non, ce n'est pas compliqué si tu fais ça avec les TP déjà en mémoire et que tu pointes vers la position du sat, pour ton cas sur le 4.8 Est que tu peux dégrossir avec une boussole ...quand tu es proche de la bonne position , tu prends un TP assez puissant et si tu as un écran ou un mesureur avec toi pour voir ce qu'il se passe, en bougeant droite/gauche/haut/bas lentement, le signal devrait arriver .
Merci du conseil. En fait si tu as vu mes post précédents, je m'étonnais d'avoir le 4.8 en central et 19.2 vers -11 alors qu'il doit se trouver vers -17.4 sur le rail. C'est ce qui m'a fait comprendre que bien que mon démodulateur me donne un signal sur le sat central, me permette de chercher des chaines, et de les afficher il ne s'aggit pas de 4.8e mais de eutelsat 9a certainement. Enfin ce qui m’inquiète plus c'est que j'arrive a avoir deux sat éloignés de 8 degrés donc je pense que les réglages élévation et skew sont corrects mais si je coulisse le lnb de 19.2e vers la droite pour trouver eutelsat 21 a, je n'arrive pas à le trouver. Il doit donc y avoir un problème de réglage. J'ai pourtant vérifié la verticalité du support ( a plusieurs endroits) le réglage d'inclinaison et le réglage du skew mais rien n'y fait. Bon je réessai ce week-end et vous tiens au jusFEEDELE a écrit :Bonsoir...non, ce n'est pas compliqué si tu fais ça avec les TP déjà en mémoire et que tu pointes vers la position du sat, pour ton cas sur le 4.8 Est que tu peux dégrossir avec une boussole ...quand tu es proche de la bonne position , tu prends un TP assez puissant et si tu as un écran ou un mesureur avec toi pour voir ce qu'il se passe, en bougeant droite/gauche/haut/bas lentement, le signal devrait arriver .
Bonsoir dejesus ...Baron Scarpia t'a demandé des photos, pour mieux comprendre c'est préférable .@dejesus, Baron Scarpia t' a écrit : Bonjour,
Pouvez-vous faire des photos de votre installation, (l'ensemble, les LNB sur le rail)
FEEDELE a écrit :Bonsoir dejesus ...Baron Scarpia t'a demandé des photos, pour mieux comprendre c'est préférable .@dejesus, Baron Scarpia t' a écrit : Bonjour,
![Image](http://img.imagesia.com/fichiers/y0/20150520-173951_imagesia-com_y02f_large.jpg)
Sur le lien ci-dessus vous avez un photo sur laquelle les deux lnb des extremités ne pointent sur rien celle au milieu a gauche c'est astra 19.2 vers -11 sur le rail et celle au milieu à droite c'est hotbird
wavefield ? ça sort d'ou ?dejesus a écrit :https://lh6.googleusercontent.com/-Bf6u ... 173951.jpgFEEDELE a écrit :Bonsoir dejesus ...Baron Scarpia t'a demandé des photos, pour mieux comprendre c'est préférable .@dejesus, Baron Scarpia t' a écrit : Bonjour,
Tu devrais nous indiquer les satellites que tu veux vraiment recevoir .
- Matériel de réception : parabole optex 80 cm+ lnb inverto black ultra+ décodeur humax fr 1000hd fransat+ carte fransat (eutelsat 5westA).
cyb, en page 1 de ce post, nous l'a déjà dit:mattmatt73 a écrit :dejesus a écrit :FEEDELE a écrit :[quote="@dejesus, Baron Scarpia t'"
Le fabriquant original, Wavefrontier, semble n'exister que pour les USA, ses antennes sont généralement blanches, avec un numéro de série, une pastille holographique sur le livret de montage et un logo de la marque. Celles que l'on trouve en Europe sont le plus souvent grises foncées, parfois vendues sous la marque Wavefield, ou même sans aucune marque. Elles n'ont pas de numéro de série ni de pastille, donc aucun support n'est apporté par Wavefrontier.
copie ?
Bonjour. Page 28 de ce forum j''ai indiqué tout ça et scarpia m'a gentiment (je le remercie encore) fait un tableau personnalisé. Le problème c'est surtout que j'arrive à pointer 3 ou 4 sats sur le rail mais pas plus. et forcément pas ceux que je vise à part astra 19.2. Avez-vous réussi a voir la photo? Le montage de la parabole vous semble-t'il correct?FEEDELE a écrit :Tu devrais nous indiquer les satellites que tu veux vraiment recevoir .
Les 4 sats visés sont:
Eutelsat 21B (21.5° E)
Astra 1KR/L/M/N (19.2° E)
Eutelsat Hot Bird 13B/C/D (13.0° E)
Eutelsat 12 West A (12.5° O)
Pour le sat du milieu:
Astra 4A (4.8° E)
Bonjour...il te faut pointer pile le 4.8 en premier, ensuite faire au fur et à mesure pour les autres, mais en mettant pour le moment que le coaxial qui va au récepteur, pas en reliant les LNBs aux switchs ....la partie commutation auto, c'est plus tard, le mieux c'est d'avoir avec toi direct sur la parabole un mesureur de champs ou le récepteur et écran .
+1, sinon c'est quasi impossibleFEEDELE a écrit :le mieux c'est d'avoir avec toi direct sur la parabole un mesureur de champs ou le récepteur et écran .
Bon. Je suis remonté sur mon toit. J'ai bien pointé en sat central astra 4.8E. Je n'arrive pas a obtenir plus de 65% en qualité et je suis à 90% en signal. Est-ce normal? Après sur mon rail j'arrive à pointer les sat genre hotbird astra19.2 et quelques autres mais je n'arrive pas a pointer ceux que je cherche a part astra19.2. d'ailleur astra se trouve vers - 15.5 au lieu de se trouver vers -17.4
- Matériel de réception : 2 DM 800, 2 Atlas HD 100, 1 DM 500
(Léglise)
... - Localisation : France (Moselle, 57)
As tu essayé en mettant le LNB du 4,8°est au centre de la parabole et de toucher à l'élévation puis de pivoter la parabole un peu vers l'est ou vers l'ouest?
Après il faut régler la contre polarité en pivotant le LNB sur son axe.
Rien ne gène devant la parabole?
