OBD2 : quelqu'un pratique?
Message par S16 »
Rien à voir avec le sat, j'essaie de me connecter sur ma voiture via une interface OBD2 depuis un moment.
J'avais acheté il y a quelques années sur ebay une interface série (RS232) OBD2, j'étais sous Win XP. Ca n'a jamais marché, le driver s'était bien installé, mais impossible de communiquer avec la voiture.
Des années ont passé, je suis sous Win8 et j'ai racheté un boitier OBD2 en USB.
C'est toujours la misère, cette fois l'interface n'est même pas détectée par Windows, aucune des 4 applis que j'ai ne fonctionne, des erreurs à la pelle.
Ce n'est pas pas que ça me gave, mais ça commence à beaucoup y ressembler.
Quelqu'un ici utilise t-il ce type de boitier? Si oui, quelle est votre configuration?
Re: OBD2 : quelqu'un pratique?
Bonsoir...TORQ OBD2 pour PC . SCANMASTER aussi .
Message par S16 »
Merci FEEDELE,
J'ai déjà essayé ces softs, sans succès.
J'ai l'impression que c'est le driver USB qui n'est pas bon, mais je ne trouve pas la solution.
Tu n'as pas plusieurs PC pour tester , il existe aussi la version Torq Android, j'en ai un mini boitier obd2 en bluetooth et il passe direct sur le portable, tu peux entre autre virer les codes erreurs si ta voiture s'est mise en mode dégradé .
Modifié en dernier par FEEDELE le sam. 25 avr. 2015, 11:26, modifié 1 fois.
demosat
Message par demosat »
Salut,
Ton outils de diagnostique c'est quoi ? un elm 327 ?
Je pose la question car sur certain elm 327 il y a une modification à faire.
Message par S16 »
Pour répondre aux différentes questions:
j'ai essayé sur 2 PC, l'un en win XP, l'autre en Win8.
j'ai également essayé sur 2 véhicules de marques différentes.
Le boitier est en effet basé sur un ELM327.
Ma voiture passe en mode dégradé par moments, je n'ai plus de puissance du tout, puis tout rentre dans l'ordre peu de temps après, j'aurais bien aimé pouvoir consulter les défauts.
demosat
ELM327, perso le mien il a fallu que je supprime une résistance R4 et pour mon alfa j'ai des câbles différents à brancher entre l'interface et elm suivant ce que je souhaite diagnostiquer.
Ce post peu t'aider pour l'histoire de la resistance
Code : Tout sélectionner
http://fiatecuscan-france.forumgratuit.org/t24-tuto-modification-des-cable-elm-1-4-ayant-des-problemes#205
Bonjour...ton boitier est made in China et parfois ils ne fonctionnent pas , j'en ai testé plusieurs , sur 3 un seul fonctionne, je parle de ceux de ce genre http://www.amazon.fr/dp/B00J204JXS/ref= ... nkCode=df0
Message par S16 »
@demosat: merci pour le lien, je vais creuser ça.
@FEEDELE: c'est exactement ce type de boitier que je possède.
demosat
S16 parle d'un boitier avec une communication RS232, Fedelé lui d'un boitier avec connexion bluetools.
Perso le mien est usb et l'emballage est le même.
Le schéma de principe
http://www.outilsobdfacile.fr/interface ... elm327.jpg
Message par S16 »
Le boitier que j'ai est en USB, c'est 100% le même que sur la photo de demosat.
Par le passé j'ai eu une 1ère version en RS232, que j'ai jetée il y a bien longtemps, il n'a jamais marché.
demosat a écrit : Image
c'est marrant, j'ai le même, mais en Bluetooth
Et en bluetooth on peut en le laissant branché, recevoir les infos sur son portable avec TORQ .
Message par S16 »
Je viens d'essayer sur mon 3e PC, qui est sous Win7 et ça marche très bien.
Le souci est que ce PC est fixe, c'est une tour donc pas possible de connecter ma voiture dessus.
J'en conclus au moins que j'ai un souci de compatibilité avec windows8.
Mon portable étant en dual boot, j'aurai peut-être plus de chance sous Linux, il faudra que j'essaye mais je ne suis pas trop fan des lignes de commande à 73 paramètres :wink:
Message par S16 »
Je viens de franchir une 1ère étape, celle du driver.
Pour info, et à toutes fins utiles, voici un lien pour le driver du bridge UART to USB qui fonctionne avec windows8 :
http://www.ifamilysoftware.com/news37.html
Maintenant, les applis voient bien mon boîtier.
Par contre, à présent une erreur de reset, l'aventure continue ...
