recepteur fta
charlie14
recepteur fta
Message par charlie14 »
Bonjour à tous
Mon récepteur analogique commençant à donner des signes de faiblesse, que me conseilleriez-vous comme récepteur numérique (free to air) pour le remplaçer ? Y a t-il des marques à éviter (d'un point de vue qualitatif).
D'autre part, actuellement, j'ai 2 paraboles (astra et telecom2) reliés à mon récepteur qui a 2 entrées sat. Quel équipement faut-il ajouter pour relier les 2 paraboles sur un récepteur qui n'a qu'1 entrée sat ?(je n'ai pas trouvé de récepteur numérique avec 2 entrées sat.).
Merci d'avance
Charlie14
Suite à ton pb astra tu veux changer pour du numerique...ton demo est-il bien fatigué??? Sinon le numerique c'est bien, dis-nous ce que tu voudrais faire et recevoir et le budget que tu ne veux pas depasser...@+
charlie14
Disons que je me renseigne. Mon démo vient encore de s'arréter, j'ai bien regardé les branchements: nada ! . Aprés quelques actions sur le bouton arrét/marche, c'est reparti. Il a 5 ans (je pense que ce n'est pas trés vieux quand même.
Ce que je voudrais recevoir, c'est ce que je reçois actuellement c'est à dire les chaines allemandes d'Astra et les chaines francaises lambda (1,2,3, tv5, arte, la 6). J'ai actuellement 2 paraboles 1 sur astra, l'autre sur telecom 2. J'aimerai savoir comment on fait pour relier 2 paraboles sur un récepteur qui n'a qu'une entrée sat. (mon démo analogique actuel, un visiosat 500, a 2 entrées sat).
Mon budget, 100, 150 € environ.
Charlie14
Avec un demo à une seule entrée on utilise un commutateur ,un seul cable monte et prés des deux paraboles on met un boitier commutateur deux directions (il existe aussi avec d'autres directions) pour relier ces paraboles à la descente et c'est le recepteur sat qui une fois paramétré enverra l'ordre au commutateur pour ouvrir astra ou AB3 ex telecom.@+
charlie14
Merci beaucoup Feedele pour ton explication. :D
Pourrais-tu me conseiller pour un récepteur /marque (ou m'indiquer quels sont les points importants à regarder avant d'acheter)?
Charlie14
Non pour les conseils sur un demo je préfère laisser "les spécialistes" donner leur avis...tu vas voir d'ici ce soir il y aura des reponses. @+
james
Matériel de réception : Réception;
45E-42E-39E-36E-33E-31,5E-28,2E-26E-23,5E-21,6E-19E-15,8E-13E-10E-9E-7E-4,8E-3E-0,8W-4W-5W-7W-8W-11W-12,5W-15W-18W
Message par james »
Bonsoir Charlie14
Pour le démo je vien d'acheter un cherokee 9000ng4.Il est simple à mettre en oeuvre ,il a l'air assez sensible et de plus en ce moment il est en promo dans les grands magasins (69 euros).
Il gère le moteur de ma Pb....
Voila je pense que pour le prix c'est une bonne affaire. @+
ps: Je ne suis pas un grand spécialiste de la chose.
Pb:110X100cm, LNB:Single I.B.U. 02db, Moteur:H/H (18°W><45°E), Demo:XEOBOX Ultymedia HDCI 1000.
Pb:90cm, LNB:Single 0,3db, SS2 dans le pc.
james
Message par james »
Regarde ici:http://worldsat.rtfm.be/contenus.php?id=178
C'est plus clair!
axis
Message par axis »
Pour moi les powersky(Arion) ne sont pas mal du tout. Le 1500 et 1700 en FTA et le 1900CI si tu veux mettre des cartes plus tard.
http://www.satellite-heaven.de/index.ht ... /arion.htm
Bien à toi.
1x AzBox Premium (DVB-S2 & DVB-T) + HDD Samsung 1To
1x Powersky 1900 ci (DVB-S)
1x Parabole 80CM + Moteur HH + LNB -0.2db
1x Mustek DVB-T300 (DVB-T)
charlie14
Merci James et Axis pour vos conseils :D . J'avais déjà "repéré" le Cherokee Maestro" au fil de mes recherches (c'est fou le nombre de constructeurs de démo!) ainsi que l'Echostar DSB 1230 mais apparement Echostar a cessé toute activité sur les récepteurs.
Quelqu'un aurait-il plus d'infos (bonnes ou mauvaises) sur le "Hyundaï HSS 850 CI". Il est assez bien noté sur le tableau comparatif de ce site.
A+
Charlie14
picardie
Message par picardie »
Bonsoir l'ami
Je possède (entres autres) un Hyundai HSS 750 FTA Il s'agit du même que le HSS 850 mais sans les contrôle d'accès.
Il me donne satisfaction et est très facile à régler tant en fixe qu'en motorisé la recherche et le tri des chaînes sont très rapides il a d'ailleurs fait l'objet d'un essai de Jean Louis Gaillard dans un télésatellite il y a environ un an qui disais je le cite : "petit mais performant" si tu le souhaites je peux retrouver cet article et t'en donner la date et le N° de la revue.
Par contre pour la réception de FEEDs je trouve la sensibilité du tuner un peut juste.
Tiens nous au courant
A bientôt la dessus :)
charlie14
Ok, merci Picardie pour l'info. Pour l'article, je veux bien (si celà ne t'ennuie pas bien sûr, sinon ce n'est pas grave).
J'ai réussi à trouver la panne de mon démo (alimentation défectueuse d'une LNB). Reste a savoir si c'est réparable et si celà vaut le coup de faire réparer.
A+
Charlie14
picardie
Bonjour l'ami
Il s'agit du "télésatellite" N° 182 de Janvier 2005 pages 146 147 148 Verdict sur 20 :
Vidéo 18
Audio 20
Utilisation 15
Réception 12
Verdict total 16.25
En ce qui concerne la réparation, vu le prix des démos, souvent moins de 100 Euros je ne te la conseille pas.
Tiens nous au courant, mes amis et moi se feront un plaisir de te renseigner.
