MediaSat CanalSat avec Terminal Num/Ana le tout en série!!??
Didf
Message par Didf »
Sur un autre post, j'ai résolu un de mes problemes.
Avoir les chaines sur Astra de façon nette.
actuellement j'ai Canal + en Analogique (que je capte a l'aide de AB3) comme les 5 autres chaines francaises.
j'ai fait ce choix (Optex Orda 4000+parabole motorisée) car je ne capte pas assez bien en Hertzien les chaines francaises.
du coup, j'ai les chaines francaises sur AB3 en ana. et d'autres chaines (etrangeres) sur les autres Sat (astra, hotbird, sirius etc...) en Numérique ou analogique.
je veux maintenant migrer de Canal+ en analogique vers Canal Le Bouquet donc en Numérique via le Satellite Astra.
Canal me fournira son Terminal numérique (Mediasat).
mon souci est que j'ai encore bseoin de motoriser ma parabole.
en effet lorsque je voudrai regarder TF1, F2, F3, Arte, M6 ma parabole devra etre orientée sur Atlantic Bird 3, quand je voudrai regarder certaines chaines sur hotbird, elle devra s'orienter sur Hotbird et enfin lorsque je voudrai regarder une des 4 chaines du bouquet Canal, je m'orienterai vers Astra.
le probleme (comme vous l'avez surement compris) et que j'ai besoin de mon terminal Optex ET du Mediasat.
la motorisation est commandée par l'optex.
comment dois je brancher tout ca avec seulement un cable d'antenne?
le mediasat dispose t'il d'une sortie de signal?
bonjour, une solution simple aurait été de prendre la parabole gratuite fournit par CSAT/C+....
toutefois le montage n'est pas compliqué, ne touchez rien a l'installation, mettez simplement un cable d'antenne entre la sortie loop out du démo optex, creez 1 canal fictif en vertical haut (multiplex C+ sur 11856 V) sur le demo optex.
Lorsque vous voulez regarder C+, mettez votre demo optex sur la chaine pol V haut puis allumez le mediasat et c'est tout.
Une autre solution est de mettre un rep 2 dir a l'arrivée du fil d'antenne (1 cable sur l'optex, un sur le mediasat) mais il faudra pas faire de fausse manip: il faut utiliser un démo puis un autre, jamais les 2 en marche en même temps)
Didf
Message par Didf »
en effet, mais a l'époque je ne savais pas encore que je m'abonnerais, et de plus je n'aurais pas eu les chaines francaises de facon nette car ma seule solution se trouve sur AB3 or je crois savoir que la parabole fournie par canal n'est pas motorisée et le terminal numérique, non?
La sortie Loop Out n'est elle pas la sortie recopie Numerique. pour ma part, j'ai absolument besoin de lire en Analogique les chaines francaises sur AB3
jene vois que la solution suivante:
[Parabole]
[Entrée Mediasat]
[Sortie Mediasat (si il y en a 1???]
[Entree Ana Optex]
et helas avec cette solution je fais le deuil de toutes mes chaines numeriques en clair car je n'utilise plus le tuner num de mon terminal #-o
ce montage ne vous enleve absolumenbt PAS les chaines analog, TOUT fonctionne comme avant , votre optex reste maitre de tout, vous utilisez simplement la sortie loop out numerique de l'optex que vous reliez a l'entrée du mediasat et le tour est joué, ne cherchez pas compliqué QQ chose de simple.
quand vous voudrez regarder les chaines analog, allez sur AB3, quand vous voulez C+ allez sur astra avec l'optex sur chaine s pol Haut V) puis mettes le mediasat en fonctionnement et c'est tout.
Est-ce que l'on ne peux pas brancher le mediasat sur la peritel libre de l'optex et quand le moteur est sur astra le mediasat prend le relais et decode...car c'est bete [-( de perdre le potentiel de l'orda pour capter tout le reste des satellites soit suivant l'endroit où est la parabole un angle qui part de 53 ° Est à 58 ° Ouest...@+
Mais en AUCUN cas vous perdez le potentiel de la motorisation !!!
C'est quand meme pas sorcier de mettre un démo en esclave.
J'ai du louper un épisode ou alors c'est la maladie qui me fait ça. #-o
Didf
Message par Didf »
a mon avis c'est nous qui ratons quelque chose lol!!!
ne t'enerve pas feedsat :lol:
quand tu dis:
peux tu développer stp - a quoi correspond exactement la sortie Loop Out du terminal Optex Orda 4000?
voici l'arriere:
avec
aujourd'hui, l'arrivée de ma LNB va sur "Tuner Numerique IN", et de "Tuner Numerique OUT" je vais sur "Tuner Analogique A".
a toi Feedsat... 8-[
Tout à fait et ensuite on peut brancher un autre analogique sur la sortie libre...mais dans ton cas branches en esclave sur la peritel libre le decodeur canal quand tu voudras voir canal sat ton optex te piloteras la parabole sur astra et tu pourras avoir ensuite ce bouquet decrypté...si je dis une betise Feedsat corriges moi...avoir une motorisée et ne pas en profiter à fond...au secours!!!c'est comme avoir une belle nana qui t'aime et que tu te contentes de seulement l'embrasser [-( @+
la sortie "loop trought" ( passer à travers ) sur tous les démods est tout simplement l'arrivée du signal bande BIS du lnb
le choix de l'ordre dans lequel on veut mettre les différents récepteurs ,( il peut aussi y en avoir plus de 2 ) va donc indiquer qui sera le "maitre" et qui sera ou seront les esclaves .
Le "maître" quand il sera ON ( mais parfois même aussi en veille ) va choisir la polarité et la bande haute ou basse reçu par le LNB et la position de la parabole si elle est motorisé et si c'est lui qui la commande en diseqC
Attention : il peut aussi parfois y avoir un retour de tension venant des esclaves qui peuvent alors perturber le choix du maître
Il n'y a pas de signal qui soit plus "numérique" ou "analogique" selon le démod choisi : c'est toujours le même signal Radiofréquence SHF bande BIS qui arrive converti de la tête LNB .
Didf
Message par Didf »
donc le maitre doit etre en bout de ligne en l'occurence mon optex puisque c'est lui qui commande la motorisation et l'esclave sera le Mediasat entre la LNB et l'Otex.
maintenant reste a verifier que le mediasat possede bien "la sortie "loop trought" ( passer à travers )"
ai-je bien tout compris? [-o<
Didf
Message par Didf »
voila ce que j'ai trouvé comme doc du mediasat, il exitse 2 types:
- type 1 (conseillée)
- type 2
type 1:
donc la ils partent du principe que la personne a 2 LNB ou 2 paraboles!
dans mon cas (1 seule LNB et parabole)
d'apres leur schema:
1) soit je connecte comme on a dit plus haut le mediasat entre mon terminal et la LNB en utilisant la sortie du mediasat.
2) soit on connecte le mediasat au terminal par peritel comme ils le montrent mais il me manque un fil !!!
Bravo pour les illustrations tu es meilleur que moi...car moi je n'arrive pas à envoyer des images...je connais des recettes pour le faire mais je n'y arrive pas...pour ton probléme le mieux ce serait d'avoir une parabole pour astra et canal avec un commutateur et pour le reste ton Optex et le moteur...je ne reparles pas de la multitudes de sat à recevoir car apparemment cela ne t'interesse pas...dommage avec ce matos ](*,) @+
Comme reconfirmé par Video 33 , j'affirme ce que j'écrivais plus haut, ne pas se prendre la tête, brancher l'optex en maitre directement au LNB (moteur) et le mediasat en esclave par le loop du demo optex, c'est simple , je l'ai fait des dizaines de fois en instal .
Maitre: Optex
Esclave : mediasat
et c'est tout.
Didf
Message par Didf »
qu'est ce que le loop? a quelle prise cela correspond il?
jerrol28
Message par jerrol28 »
Le loop, c'est la sortie "IF OUT". Le signal de la LNB entre par le "IF IN", puis ce même signal est renvoyé par le "IF OUT" pour le connecter à un autre démodulateur. Le démodulateur connecté directement au LNB est le maître, et celui qui est branché via le "IF OUT" de l'autre démo est le démo esclave.
