16 est soucis sur ce transpondeur
Re: 16 est soucis sur ce transpondeur
perso je ne pourrais pas tester avec ce week end mais je pense que d autre personne pourront faire leur teste
Au vu de la capture de lolo, le signal reçu est sans erreur donc ce n'est pas un problème de pointage. Je dirais plutôt un problème ponctuel d'encodage à la source ou un souci sur le décodage software chez lolo.
Bonjour lolo59
je suis d'accord avec baron scarpia
Avec 13.5 dB de réception cela devait venir vraisemblablement de la liaison montante qui à ce moment précis ou tu était sur ce canal , avait un problème.
En plus quand le problème ne se trouve que sur un transpondeur c'est dans la grande majorité des cas ce genre de problème , et cela n'a rien à voir avec un dépointage .
De mon coté c'est bon ce jour
Hier j'ai relancé le pc et la carte tbs aussi j'ai testé aussi avec plusieurs players vlc, potplayer ex ... C'était toujours la meme chose cela ne m'explique la raison malgré plusieurs test dans différente condition
De plus sur les autres fréquence testé l'ensemble fonctionnait normalement sans ce phénomène
Par contre j'avais RTV MONTENEGRO qui est normalement sur 12593 pas présente aujourd'hui voir ma première capture sur ce post
Merci pour vos réponse
