j'ai essayé ton site: cahors! il a un problème,en europe,il ne mets même pas la france,donc du coup on est obligé de choisir un pays qui n'a rien avoir! heureusement qu'on peut mettre la longitude et la latitude sinon les calculs seraient faux
Bonjour Edo et Bienvenue sur ce forum
Je pense que ton problème se situe au niveau de la configuration de ton commutateur Terra
A tu pensé a configuré le DISEqC sur ton démodulateur / téléviseur ?
Octagon SF-1028P HD Noblence
- Tuner: DVB-S & DVB-T
Antenne: Visiosat Big bisat
DISEqC: Gencen GD-1601A
Bonsoir lorlux et tous les autres
et merci pour vos réponses!
Je m'excuse pour ma réponse aussi tardive.J'ai eu ton mail lorlux merci pour ta proposition,mais connaissant la distance ou tu étais car suis allé en vacances tout prés,cela taurais fait+de 5h de route...trop loin donc...et n'arrivant plus a trouver les chaines françaises jen pouvais plus et ai fait appel a un entenniste.
-Le problème venait pas du réglage de position du commutateur dans ma tv,mais que pour tomber sur eutelsat 5wa je pensais qu'il fallait pointer ma parabole vers l'ouest! West=ouest en anglais mais l'antenniste lui l'a pointée aud sud-est pour que je l'ai!En fait c'est inversé...j'y comprends rien je suis novice,et j'arrivais pas a avoir+d'un sat...
J'ai posté toutes mes demandes d'aides et photos de ma big bisat aprés le réglage par l'entenniste ici:
http://forum.telesatellite.com/showthre ... sir/page11
Bonne fin de soirée merci à tous
Bonjour...dans notre hémisphère, les satellites sont au sud, ensuite ils sont étalés d'est en ouest
...donc on dirige les paraboles vers le sud .
Pour être un peu plus précis dans les explications
Les satellites géostationnaires sont tous situés à 36000 Km au dessus de l’équateur pour que leur vitesse de rotation autour de la terre soit la même que la vitesse de celle-ci , pour qu'on ai l'impression que le satellite ne bouge pas.
Donc pour viser les satellites il faut viser en direction de l'équateur , pour l' Europe évidement le sud
- Crazy Sat
visiosat étant devenu cahors, je pense que c'est pour celà que le lien ci dessus ne fonctionne plus! reste cette appli pour smartphone et i phone:
http://www.cahors-ced.com/apps/
Bonjour a tous
En effet, il semblerai que le logiciel de pointage Big Bisat ne soit pas (ou plus) disponible sur le site de Cahors
sur la page suivante http://television.cahors-ced.com/sommai ... t=1&id=314
en cliquant sur
"LOGICIEL DE POINTAGE CLIQUEZ ICI" > le lien fait apparaître inévitablement "Bad Request (Invalid Hostname)"
en cliquant sur
si tu le télécharges sur le google play, tu as l'appli, mais elle plante quand au moment du chargement de la liste des sats.lorlux a écrit :Bonjour a tous
en cliquant sur
il faut utiliser dishpointer pro, la meilleure à mon avis
Il y a confusion car la version classique du logiciel de pointage Big Bisat et la version pour mobile QuickSat, ce n' est pas tout a fais la même chose...
La première est plus ancienne (Visiosat), destiné exclusivement a la Big bisat, c ' est celle que l' on utilise depuis un PC et que l' on peut imprimer, elle est tres pratique et utile pour un pointage optimal.
La seconde est plus récente (Cahors), téléchargeable pour les appareils mobiles, destiné cette fois ci a toute la gamme, avec des fonctionnalités ajoutées comme le pointage par GPS, elle connait comme d' autres applications des bugs.
Ces 2 applications sont différentes et complémentaires a la fois.
J' aurai malheureusement tendance a penser que Cahors abandonne la version spécifique a la Big Bisat
b2galli
Bonsoir .lorlux a écrit :Il y a confusion car la version classique du logiciel de pointage Big Bisat et la version pour mobile QuickSat, ce n' est pas tout a fais la même chose...
Nous utilisons toujours le logiciel " standard " Visiosat / Cahors dédié à la Big Bisat pour réaliser les fichiers de pointage .
Encore la semaine dernière . Mais ce soir cela ne fonctionne pas .
Si lundi il n'est pas accessible j'appellerai Cahors .
Cela dit pour pointer une Big Bisat , commencer par placer un LNB au centre et pointer le sat central ( comme une parabole 1 LNB) ,
et régler ensuite la pente avec les sat situés aux extrémités .
Affiner aussi les contre-pola : il y a parfois plusieurs degrés d'écart par rapport aux valeurs théoriques .
Attention aux satellites difficiles avec les LNB très fins . Il faut réserver ces derniers à des satellites proches , trop serrés pour des LNB standard . S'il y a la place (5° ou plus ) les résultats sont bien meilleurs avec de bons LNB à source classique.
Cahors dit que la parabole prend 40° car au-delà , les perf chutent vite .
Recevoir quelques fréquences d'un sat est assez facile . Recevoir 100% du sat est beaucoup plus dur .
Amicalement,
Bruno ( 2GALLI )
Bonjour a tous
je viens d'acheter une bigbisat et j'ai un gros probleme pour la regler
L'appli quicksat ne fonctionne plus.
quelqu'un pourrait il me donner les réglages pour ma config car cela fait 2 jours que je recherche des infos sur le net .
cela serait vraiment sympa car je ne sais plus quoi faire.
loc: 3.55E 45.86N
sat: astra 28.2E
astra 19.2E
hotbird 13E
thor 0.8W
Merci d'avance a celui qui peut m'aider
cordialement
loc: 3.55E 45.86N
sat: astra 28.2E
astra 19.2E
hotbird 13E
thor 0.8W
cordialement
http://www.satlex.be/fr/wavefrontier_ca ... ry_code=fr
comme tu peux le voir, le lnb central( ou satellite imaginaire sur ce tableau) c'est hotbird!
Ne pas faire les calculs de la Bigsat avec les paramètres de la Wavefrontier, cela ne fonctionne pas.
Seul les paramètres d'élévation et d'azimut seront correctes.
Sinon comme le dit Vincent c'est le 13°Est qui doit se situer au centre du bras.
A ma connaissance seul le logiciel online de Visiosat peux exécuter les calculs. Mais pour cela il faudrait que leur serveur ne soit pas down. Je n'ai jamais trouvé une feuille de calcul sur le net avec la formule de la bigsat.
Bonjour berquier, Bonjour a tous,berquier a écrit :Bonjour a tous
loc: 3.55E 45.86N
sat: astra 28.2E
astra 19.2E
hotbird 13E
thor 0.8W
cordialement
En effet, dans ton cas de figure, le logiciel de pointage propre a la Big bisat t’ aurai été très utile pour un pointage optimal,
ceci dit l’ accès t’ aurai été refusé car celui-ci est uniquement accessible aux professionnels.
Je vais cependant essayer de te donner des valeurs proches de ta configuration.
Tes coordonnées géographique correspondent à Thiers FR 63300
Elevation : 36.4
LNB1 : ASTRA 28E = +16.58°
LNB2 : ASTRA 19E = +6.78°
LNB3 : EUTELSAT 13E = 0°
LNB4 : THOR 0.8W = -15.13°
Attention, ces valeurs sont proches, mais elle restent approximatives,
il sera peut être utile d’ affiner le signal en agissant a même la ligne focal.
N' oublie pas de nous faire part de ton retour
