Nous sommes le dim. 20 janv. 2019, 07:01
plkw
Matériel de réception : TBS 5980 CI sur Windows 10
Triax 110 sur Stab HH 120
Message par plkw » mer. 11 oct. 2017, 11:42
Merci hakim, bon à savoir.
Pour les autres questions, une idée ?
Message par stephan94 » mer. 11 oct. 2017, 12:16
plkw a écrit : J'envisage d'acquérir une T90 prochainement.
- J'ai vu que le gain est quasi similaire à une Triax 110.
7° 11140 V 30000 (à tester cette semaine entre 07h00 et 15h30 car feed plus actif après)
Actuellement, avec une 110cm, par conditions nuageuses, j'ai un signal mais pas suffisant pour le locker...
J'ai pour intention d'aller chercher 5W, 7E, 10E, 13E, 19E, 23E, 28E. Deux questions se posent à moi:
- Dois-je renoncer à espérer capter 9E ?
- Pour raccorder 8 tuners à cette installations, comment faire ? Les multiswitch ne permettent que max 4 sat In, me trompe-je ?
Pour vous evitez de grosses déceptions :
lisez bien le sujet depuis le début et vous allez voir que :
ce n'est absolument pas equivalent à une Antenne de 1,10m ( surtout Triax qui est une bonne antenne)
Lire dans le sujet ici l'expérience des personnes ayant vraiment déjà cette Antenne et ayant étudié en profondeur le rendement de cette Antenne
viewtopic.php?p=94323#p94323
C'est en gros l'équivalent dans le meilleur des cas à une 85cm et dès que vous vous éloignez du centre de l'antenne vous descendez jusqu'à 70cm , donc très loin de votre 1,10 Triax.
donc vous pouvez abandonner cette idée de remplacer une Triax 1,10 par une T90
plkw
Message par plkw » mer. 11 oct. 2017, 12:24
Merci Stephan,
C'est aussi un peu ce que je redoutais :)
Au moins, je suis fixé à présent.
Reste donc la question des raccords vers les tuners :p Car si je fais une croix sur 7E et 10E, ça me fait (avec 5W, 9E, 13E, 19E, 23,5E et 28E) 6 positions en entrée... :/
stpierre
Message par stpierre » mer. 11 oct. 2017, 13:41
plkw a écrit :Merci Stephan,
Les satellite les plus faibles vont se trouver à peu près au milieu et donc c'est pas impossible.
Cela dit je rejoints stephan94 dans son raisonnement pour la comparaison avec une triax 1.1m.
RimaNTSS
Message par RimaNTSS » mer. 11 oct. 2017, 14:43
Ce graphique que j’ai fait il y a de nombreuses années. J’ai fait beaucoup de mesures et des expériences avec cette antenne nice. Image
Message par lolo59 » mer. 11 oct. 2017, 17:13
Avec la lecture de RimaNTSS c'est très clair =D>
plkw
Message par plkw » mer. 11 oct. 2017, 21:49
Oui, c'est assez clair !
Merci pour vos retours :)
Message par mattmatt73 » mer. 11 oct. 2017, 21:56
lolo59 a écrit :Avec la lecture de RimaNTSS c'est très clair =D>
Ce qui veut dire qu'il faut 2*t90 pour avoir 28°est correctement et les 8/12.5°ouest ?
b2galli
Message par b2galli » jeu. 12 oct. 2017, 01:51
stephan94 a écrit :
J' embraye juste sur la partie multiswitches avec plus de 4 sat .
Quand on a 8 sat à distribuer via multiswitches ,
on place deux multiswitches 17 entrées et on couple une sortie de chaque multiswitch avec un commutateur Diseqc 1.1 2 entrées .
Pour 6 sat, on remplace un 17 entrées par un 9 entrées .
Il faut bien sûr avoir des récepteurs qui gèrent les Diseqc 1.0 et 1.1 ( tous ne le font pas ) .
Si l'on a ( faut être gourmand :-) ) de 8 à 16 sat, on place 4 multiswitches 17 entrées
et on couple une sortie de chaque multiswitch avec un commutateur Diseqc 1.1 4 entrées .
Même contrainte récepteur : Diseqc 1.0 et 1.1 .
Et au-delà ( pour les feedhunters qui veulent tout recevoir en fixe :-) ) ,
on peut placer jusqu'à 8 multiswitches 17 entrées avec le même montage que ci-dessus ( commut 1.1 4 entrées ) plus un switch à commande 12V .
On trouve des récepteurs qui ont cette commande 12V et les Diseqc 1.0 et 1.1 .
Avec 32 sat, ça devrait le faire :-)
Faut juste bien prévoir les coax et les paraboles !
Message par FEEDELE » jeu. 12 oct. 2017, 10:12
b2galli a écrit :avec 32 sat, ça devrait le faire :-)
Bonjour...heureux avec mon HH, pas utile pour moi que ça commute à la seconde :wink:
