crazyscan : affichage spectre et constellation pour carte PC
Posté : dim. 24 juin 2012, 18:36
par tempo
lastere a écrit : A la page 84 du numéro 1103 de la revue http://www.tele-satellite.com on peut lire:
"société tenow . Un traitement particulièrement savoureux pour les férus du satellite apparaîtra dans le troisième trimestre de 2011:
- Une carte PCIe avec 4 x DVB-S2 et la puce NXP 10074
Mais pour les chasseurs de feeds et amateurs DXers satellite, c’est la carte avec la puce NXP 10074 qui apporte avec elle, la solution de tout un chacun, tant attendue de la recherche aveugle."
Le référence du CI est TDA10074 ou TDA10071 pour un seul tuner.
Un STB basé sur ce circuit serait sans doute pas mal non plus.
http://www.tridentmicro.com/wp-content/ ... 10002A.pdf
PCIe: http://www.tbsdtv.com/english/product/6921.html
USB: http://www.tbsdtv.com/english/product/qbox3.html
PCI: http://www.tbsdtv.com/english/product/8921.html
Note: la qualité du driver laisserait encore à désirer.
Please be carefull, TBS 6921/8921/5921 cards are not the best choice for feedhunting. I had 6921 card, and this one can't find carriers with SR<5000 ks/s.
TBS 6922/8922/5922 can find SR>1600 ks/s.
TBS 6925/5925/5980 can find SR>1000 ks/s and sometimes SR>=700 ks/s.
Re: crazyscan : affichage spectre et constellation pour cart
Posté : dim. 24 juin 2012, 19:44
Hi Tempo
Thank you for this very interesting precisions :)
Stephan94 :wink:
Posté : dim. 24 juin 2012, 20:43
par lastere
Bonsoir à tous !
Merci pour ces précisions est ce que les possesseurs de cette carte peuvent me dire ci elle a la possibilité de piloter une motorisation :roll:
Me concernant c’est un HH Usals
stephan94 a écrit:
Par contre je n'ai jamais essayé: en premier la carte et derriere un récepteur , c'est faisable il y a une sortie pour cela
Par rapport au message de Tempo, si je comprends bien il faut se référer à ces cartes qui sont les plus performantes
Merci du conseil Tempo
Thank you board Tempo
Posté : lun. 25 juin 2012, 09:12
par Baron Scarpia
Bonjour Lastere,
lastere a écrit : Merci pour ces précisions est ce que les possesseurs de cette carte peuvent me dire ci elle a la possibilité de piloter une motorisation :roll:
Ce n'est pas que je ne veuille pas t'aider, mais je ne veux pas mettre en l'air la table des satellites dans mon moteur en le pilotant avec la carte.
lastere a écrit : Par rapport au message de Tempo, si je comprends bien il faut se référer à ces cartes qui sont les plus performantes
Oui, c'est bien ça.
Scarpia
Posté : lun. 02 juil. 2012, 10:11
par lastere
Par contre je n'ai jamais essayé: en premier la carte et derriere un récepteur , c'est faisable il y a une sortie pour cela .
Les cartes et les moteurs c'est une longue histoire , beaucoup de carte n'envoient pas assez de jus pour le moteur, celle-ci , aucune idée
Hello,
Autrement il faudrait que je me trouve un petit UC avec clavier sans fil souris la avec la carte PCI on n'a plus de problème ?
Ça existe ?
Posté : lun. 02 juil. 2012, 10:40
stephan94 a écrit : Par contre je n'ai jamais essayé: en premier la carte et derriere un récepteur , c'est faisable il y a une sortie pour cela .
je viens d'essayer (pour voir) de mettre un récepteur( dans ce cas plus précisément le sat-finder SF418 d'octagon) derrière la carte TBS5925 , et bien pour l'instant cela ne marche pas il n'y a que la polarité sur laquelle la TBS a été éteinte qui fonctionne , peut-être plus tard avec un update ???.
Posté : lun. 02 juil. 2012, 16:09
par lastere
Hello,
Autrement il faudrait que je me trouve un petit UC avec clavier sans fil souris,
La avec la carte PCI dans ce cas on n'a plus de problème pour piloter le moteur ?
La 6925 PCI Idem 5925 ? 8-[
Zarlink chipset support added
Posté : mer. 08 août 2012, 22:00
par tempo
StreamReaderEx-BDA 1.1.0.1014
  • Optimized RFLevel-from-AGC calculation for STV090x demods. RFLevel always corrected to reference BBGain value (6dB for STV6110, 8dB for STB6100). This doesn't matter for STV6110, but the spectrum for STB6100 became more informative.
  • Added full support for sat devices based on tuners/demods Zarlink ZL10039/ZL10313 (since 2007 produced under label Intel CE5037-9/CE6313). All functions realized: RF,BL,IQScan; SignalInfo. Compro S300, S350, Avermedia A706, A707 supported now.
  • Added output of DiseqC-commands to log file for SendDiseqCmd(), SendDiseqCmdEx() functions.
Zarlink-based "old horses" shows good speed and quality in spectrum mode. Minimal tuner bandwidth 4-5 MHz (not worse than STV6110), high resolution AGC (14 bit) and fast tuner programming caused this result.
Posté : jeu. 23 août 2012, 23:09
par tempo
StreamReaderEx-BDA 1.1.0.1021
  • KaBand Inverto LNB support (LOF=20000-22000 as high-lof)
BLScan 1.1.0.1023
BLScan2 1.1.0.1023
  • KaBand Inverto LNB support (LOF=20000-22000 as high-lof). Require StreamReaderEx-BDA 1.1.0.1021 and newer !
  • New transponder format in xml for Enigma2 (with extended field mis for multistream transponders), see default config BLScan.ini for details.
CrazyScan 1.0.1.49
  • Optional redraw plot after each RFScan call. Disable redraw for 2-3x speed-up spectrum scanning (but spectrum updated only after range scan on one polarization).
  • Default search range for BlindScan now 2MHz.
Posté : dim. 23 sept. 2012, 17:18
par tempo
StreamReaderEx-BDA 1.1.0.1036
  • New function PLSSel - PL-descrambler control (mode and 18-bit code). New function realized for all supported STV090x-based devices. Detailed info given in DVB-S2 EN 302 307 standard - p.30, point 5.5.4, Physical layer scrambling.
CrazyScan 1.0.1.52
  • Control of DVB-S2 PL descrambler in carrier search dialog window. There is possibility to select mode of code (Root, Gold and Combo) and code (1-262143). If specify PL = 0, then auto-search of code (full range 1-262143) will be enabled. For search speed-up it is desirable to select DVB-S2 modulation standard, also select MinSR >> 1000 ks/s, if carrier on the spectrum has big width (i.e. SR>10000 ks/s).
P.S. StreamReaderEx-SDK updated.
P.P.S. Mediaset multistream transponders on Hotbird 13E have PL = Root, 8. Another found multistreams on 5W:
http://forum.satkurier.pl/viewtopic.php ... 33#p669133
