				Test Bande C avec Ch.Master 1.80 et Lnb Titanuim
				Posté : lun. 21 avr. 2014, 16:26
				par lolo59
				Premier test en image sur le 3 est  avec Lnb Titanuim sans cornet offset
Ce n'est pas l'idéal en insérant juste le cornet au bord je gagne déjà plus deux dB donc j'imagine dans sa position optimum le gain apporté mais ce ne sera pas possible au détriment de la bande Ku
Fixation avec deux colliers de robinetterie 40 mm et 60 mm avec une petite tige filetée pour jouer sur l'écartement
Je pense pourvoir gagner légèrement mais en modifiant mon système de fixation toujours sans le cornet  malheureusement
				Re: Test Bande C avec Ch.Master 1.80 et Lnb Titanuim sans co
				Posté : lun. 21 avr. 2014, 16:38
				Super Lolo59
cela avance bien , tu devrais essayer avec la version "sacs poubelles" suivant les essais de S16 tu devrais gagner pas mal , surtout ne pas oublier le mettre la plaque diliectrique
				Posté : lun. 21 avr. 2014, 16:48
				par lolo59
				Je testerai mais ici le temps tourne à l'orage
				Posté : jeu. 24 avr. 2014, 16:25
				par lolo59
				Posté : jeu. 24 avr. 2014, 17:54
				Bonjour Lolo59
au vu de tes photos je pense que le LNB Titanium est beaucoup trop avancé vers l'antenne , quand je compare à mon installation le corps du LNB est en arrière des bras de fixation et ne le touche pas.
ce paramètre est très important pour la bande C , beaucoup plus que le fait d'être décalé sur la droite ou sur la gauche.
bonne chance
				Posté : jeu. 24 avr. 2014, 18:32
				par lolo59
				Bonjour stephan94 le soucis c'est que la comparaison ce fait de ton coté avec la Toxigent difficile de comparer entre les deux vu que le cornet n'est pas identique et cela doit jouer entre nos deux modèles
J'ai joué sur la profondeur sur la photo c'est le régalge optimal actuellement de mon coté sinon je n'arrive plus a looker le 4021 V
Pour comparer avec S16 qui utilise le meme cornet le LNB est plus en avant
Les réglages ne sont pas finalisé de mon coté c'est juste des essais je tattonne
](./images/smilies/eusa_wall.gif)
				Posté : jeu. 24 avr. 2014, 21:02
				lolo59 a écrit :Bonjour stephan94 le soucis c'est que la comparaison ce fait de ton coté avec la Toxigent difficile de comparer entre les deux vu que le cornet n'est pas identique et cela doit jouer entre nos deux modèles
Tu as raison c'est différent comme essai , mais la forme du feedhorn ( cornet ou autre ) n'est la que pour rassembler au maximum la réception vers le point focal de l'antenne , et celui la ne bouge pas du tout, et il faut que le LNB lui-même ( je parle du corps du LNB )soit au point focal donc je pense que indépendamment du cornet le Lnb soit toujours placé au bon endroit.
voila comment je me représente la chose.
En gros c'est ce que je pense , mais un spécialiste du rapport LNB/antenne peut bien évidement dire si je me trompe lourdement.
ps :et pourquoi tu n'essayes pas les sacs poubelles ? là on comparerait la même chose
				Posté : jeu. 24 avr. 2014, 21:45
				par S16
				Hallo Stephan,
Les sacs poubelle sont très clairement à considérer. Mais il faudrait au minimum qu'on arrive à savoir quelle largeur ils doivent avoir, ça me semble un minimum.
Quand je dis 'largeur', j'entends la dimension la plus grande du rouleau.
				Posté : jeu. 24 avr. 2014, 22:02
				GUten Abend S16
j'ai essayé deux sortes de Müllbeutel ( euh sac poubelle pardon mais S16 aura compris) des qui faisait 150mm de long et des qui font 135 mm .
ceux à 135 mm sont bien pratiques car tiennent d'eux même dans le LNB avec à l'intérieur ne pas oublier la plaque diélectrique, c'est avec ceux ci que j'ai obtenu le meilleur résultat
est-ce que cela fonctionnerait mieux avec une longueur plus grande ,aucune idée.
Je sais que pour les cartésiens que nous sommes tout cela est un peu frustant, mais bon faut pour l'instant prendre cela comme ça vient et vivre avec.
par contre il faut que le diamètre soit au plus proche du diamètre intérieur du LNB , le moins de jeu possible
				Posté : ven. 25 avr. 2014, 08:45
				par lolo59
				Je vais testé de mon coté le sac poubelle de marque Française
  et voir par la suite la profondeur du cornet
				Posté : ven. 25 avr. 2014, 16:49
				par lolo59
