55.5°W
Re: 55.5°W
J'ai mis un LNB bande C sur la 2.40m avec une fixation 'maison' , le résultat n'est pas si mal, probablement encore qqs dizieme de dB à gagner.
2 TP avec lesquels j'avais du mal sur 1.80m, Universal et Fox FTA
3814 H e 3834 V
Re: 55.5°W
Message par xxl »
WAOUUUUU la Fox argentine en FTA on arrête plus le progrès !! bravo FEEDSAT =D>
Re: 55.5°W
3873 H, la SIC international à commencé sur ce TP
Crazy Sat
Re: 55.5°W
Message par Crazy Sat »
Feedsat , il est possible de recevoir certains tp's sur le 55,5°W et le 47,5°W avec une antenne parabolique de 130 cm , ou doit la parabole être supérieure à 150 cm ?
Re: 55.5°W
Je ne suis pas le mieux placé pour repondre , n'ayant pas d'antennes de ce diamètre
toutefois, de part mon expérience aec 180 cm, cela permet surement de verrouiller qqs fréquences mais le mieux placé pour répondre est S16 avec ce diametre de 130cm ou Stephan avec 120 cm
les feeds il faut oublier, deaja qu'avec 180 c'est limite (le 8PSK 5/6 etant frequent en feed sur ces poisitions)
Re: 55.5°W
Message par S16 »
Je suis depuis un moment sur 150cm, mais de mémoire quand j’avais la 130cm, je recevais plusieurs TPs du 55.5°W avec des niveaux confortables.
Plus difficile sur le 47.5°W, mais je pense avoir locké quelques TPs également.
Le mieux serait de reparcourir le sujet 130cm ici :
viewtopic.php?f=21&t=9794
Re: 55.5°W
3873 H 9335 5/6
La chaine Eurochannel diffuse pas mal de programmes de France en langue original, en ce moment un programme top, maigret, ça se marie bien avec la meteo =P~
