CrazyScan
crazyscan : affichage spectre et constellation pour carte PC
logiciel prometteur,
j'aimerais bien l'utiliser pour illustrer mon cours sur le DVB-S2, histoire de ne pas mobiliser de l'équipement cher et fragile.
J'ai parcouru les liens que tu as donné mais je trouve que c'est un joyeux foutoir (je ne parle pas russe, ça n'aide pas aussi).
Il semble devoir installer plusieurs softs que l'on trouve en individuel ou package
Pourrais-tu s'il te plais donner un petit tuto d'installation et/ou les liens vers les dernières versions ?
Quelle carte conseillerais-tu d'acheter pour cet usage (pci/pci-e)? je verrais la TechnoTrend TT-budget S2-1600 émerger ? Un model USB existerait-il ?
Merci d'avance
matthieu
Merci d'avance
matthieu
				ota1998
- Visiteur
- Matériel de réception : tt-s3200, xsat 410, tt ct-3650,
 DVBSky S952 (Mystique) PCIe dual
 DVBViewer, Crazyscan, Tutioune (vivadatv.org)
 ab3/astra 19.2E & 28.2E/eurobird 9E/Hotbird
Re: crazyscan : affichage spectre et constellation pour cart
C'est vrai qu'au début c'est un peu difficile de s'y retrouver surtout pour moi avec l'allemand et le russe.
Voici quelques notes en vrac de ce que j'ai retenu en parcourant les forums:
Il faut juste:
http://crazycat69.narod.ru/sattelite/St ... Ex-BDA.rar
http://crazycat69.narod.ru/sattelite/St ... zyScan.rar
http://crazycat69.narod.ru/sattelite/St ... BLScan.rar
Il y a aussi un module pour progdvb.
Pour les modèles usb j'en vois 2 :
prof7500
TBS Qbox S2 USB DVB-S2 TV Box (driver mis à jour promis par TBS)
Vérifier si elles sont supportées avant achat !
D'une manière générale, il faut que les conditions suivantes soient remplies pour que la carte soit supportée:
-basée sur un CI STB0899 (obsolète), STV0903BAB ou STV0903BAC (C=révision 3), STV0900AAC (version pro de la 903 avec 32APSK,CCM, VCM et ACM).
L'auteur signale que la version 2 (donc BAB) est 2-3 fois plus rapide que la version 3 pour le blindscan. Pour la carte S2-1600 il n'est pas indiqué de quelle version est équipée les cartes actuellement fabriquées.
-le driver BDA fourni par le fabricant doit avoir les fonctions (accès au bus i2c,..) nécessaires à crazyscan. Tenow (qui fabrique la TBS6925) est en train de l'adapter. Technisat (carte skystar) non.
-L'auteur conseille progdvb car son architecture plus modulaire par rapport à dvbviewer,... permet de lui ajouter un module (pour une utilisation conjointe).
-blindscan a une fonction "stream" pour le lier à un analyseur de trame genre tsreader.
-crazyscan n'existe pas pour Linux.
Une note si vous avez comme moi une vieille S2-3200 et dvbviewer:
-il faut lancer puis sortir de dvbviewer pour initialiser la carte.
-dans la fenêtre avec la constellation il faut d'abord entrer le SR sous peine de plantage.
-un reboot est nécessaire pour réutiliser dvbviewer (c'est moche).
->achat d'une carte Prof Revolution DVB-S2 8000 PCI-E en vue mais le blem c'est que le site où il la vende est en polonais. Ou alors en PCI la S2-1600 qui est très bien, facilement disponible et qui a le bon goût d'être bon marché.
crazyscan n'est en open source que pour sa partie GUI: ce qu'il y a sous le capot , le plus intéressant, reste caché.
Je trouve très regrettable qu' STMicroelectronics refuse de publier la documentation permettant de programmer ses puces STV0903,...
Ce support n'est disponible que sous NDA.
Il y a juste un projet de fin d'étude qui en dévoile un peu le fonctionnement http://www.etudionet.com/v0/communaute/ ... _Hazem.pdf
crazycat reste muet sur ce point (qui est-il, comment il a fait pour avoir la doc ?).
Merci en tout cas à crazycat (s'il me lis) d'avoir mis à disposition un tel outil.
Alain.
Cartes supportées:
http://www.tbsdtv.com/forum/viewtopic.p ... 7&start=30
Re: With CrazyScan, your Blindscan works crazily…GOOD!
Postby crazycat » Thu Sep 01, 2011 9:52 pm
At this moment full support for devices with STV090X demods: Technotrend S2-1600 PCI; Omicom S2 PCI; Prof 7301-PCI, 7500-USB2, 8000-PCIE; TBS 6925 V1, V2.
Also full-supported for old devices with STV0288 demod like TBS8910,Prof6200,TeVii S420 and Technotrend S-1501 (not tested).
Restricted support for devices with STB0899 demod (no real BlindScan) - Technotrend S2-3200, S2-3600, S2-3650.
In near future can be easy added support for TBS QBox (5910), QBox2 (5920) and QBox-CI (5980). Only need drivers with I2C-access and fast LNB volatage switching calls.
Il faut juste:
prof7500
Alain.
Cartes supportées:
					Modifié en dernier par ota1998 le dim. 18 sept. 2011, 11:51, modifié 2 fois.
télécharger le logiciel complet
http://www1436.megaupload.com/files/fe8 ... .0.575.zip
une démo sur youtube
http://www.youtube.com/watch?v=we6y-aTebxQ
starman345 a écrit :Some of you have probably noticed I've been posting screenshots here and there of a Windows blindscan software occasionally. Today the author has released it as freeware. You can download and try it out here:
http://viaccessfree.biz/forum/showthread.php?t=32809
Blind scan support for:
Omicom S2 PCI rev.3 (all demod versions), Prof 7301, Prof 8000, Prof 7500, TechnoTrend S2-1600, TBS6925 v1 & 2
Links to software:
http://crazycat69.narod.ru/sattelite/St ... eqLibs.rar
Unpack all files to the same folder, run Crazyscan.exe
A console Blindscan program - BLScan.exe can be run from the same folder, all settings for BLScan are in Blscan.ini file.
Source code for programmers here:
http://crazycat69.narod.ru/sattelite/St ... an-src.zip
CrazyCat: - "I think there are application programmers interested in this topic that can realize their fantasies without being tied to the hardware".
NOTE: When posting a problem with either CrazyScan or BLScan in this thread could you please include your streamreader.log file. It is helpful in solving problems.
http://rickcaylor.websitetoolbox.com/file?id=1115463
http://rickcaylor.websitetoolbox.com/file?id=1115464
le fichier texte anglais
http://cjoint.com/?AIslIL0E1Kw
Hello
La Prof 7500 usb fonctionne aussi sous crazyscan / blscan (l'outil en ligne de commande pour générer des .ini utilisables par vos softs TV favoris), il lui faut juste utiliser le pilote modifié pour pouvoir fonctionner avec. (dispo ici)
La prof 8000 (pci-express donc) peut se commander en ligne en anglais par là c'est de là que vient la mienne en tout cas.
Sinon, la TT 1600 doit pouvoir se trouver à moins cher sur ebay je crois.
Correctement réglé, crazyscan peut lancer vlc ou tsreader une fois que le signal est locké pour pouvoir leur streamer ce qu'il y a sur le TP en cours.
TV: 55UH850V
Sat: TBS 6983
						Sat: TBS 6983
				ota1998
- Visiteur
J'ai lu quelque part que PTG (le fabricant) avait fermé son site de vente en ligne sans doute pour ne pas concurrencer leurs revendeurs mais là tu me démontres le contraire. Leur onglet "Where to buy" ne le mentionne même pas.
La prof 8000 revient à combien avec les taxes et le transport (post ou dhl ?) ?
Je vois aussi que cela revient moins cher si on choisit de payer en $.
J'ai du en avoir pour 95$, soit +/- 68€ à l'époque, je crois que j'avais choisi le transport standard HK Post car lors de mon précédent achat sur la 7500 usb, j'avais été taxé par DHL.
Sur ebay, la TT S2 1600 semble revenir au moins cher à +/- 75€, fdp compris, sans doute plus rapide à livrer.
Il faudrait relire le forum d'origine pour les comparatifs TT S2 1600 & Prof 8000 pour savoir laquelle est la plus sensible.
TV: 55UH850V
Sat: TBS 6983
						Sat: TBS 6983
				tempo
- Matériel de réception : 2x90cm; Prof7300/7301/8000/7500, TT S2-1600/3200, Omicom S2 (BAB/BAC/AAC), TBS6922/5922, X3M SU1400/1600HD, SS2 USB HD, DW2004D; Dr.HD F16, OB X820CI
CrazyScan program is open-source now: http://sourceforge.net/p/crazyscan/home/Home/
So main file and required libraries can be downloaded by new links (old links posted above doesn't works anymore):
http://sourceforge.net/projects/crazysc ... r/download
Streamreader and BLScan can be downloaded by the old links:
If anybody have questions about this blindscan project for PC DVB cards, I can answer. Sorry, je ne parle pas francais, so answers will be in English only.
I'm Valet member on Satelliweb feed board since 2008 year.
				processeur fou
- Visiteur
- Matériel de réception : 10 cartes TT S2-3200, 5 cartes KNCOne DVBS2, 1 TTS21800 DVBS2 - 2 boitiers USB TT S2-3650 - 2 Boitiers Terratec S7 et une trentaines de cartes tuner de toutes marques. EMETTEUR DVB S et S2, EMETTEUR DVB-T/C... http://vivadatv.org
j'ai testé et mesuré aujourd'hui plus de 40 cartes DVB -S ou S2
la championne en sensibilité est la KNC One HD DVB S2 qui décode à -100 dBm
(je suis équipé d'un labo assez évolué car radio amateur - analyseur de spectre, bolomètres ... )
Coté Crasyscan j'ai fais un petit rapport sur mon Forum dédié à la TV numérique ou je l'ai comparé avec Tutioune.
http://www.vivadatv.org/viewtopic.php?f=28&t=95
Le logiciel Tutioune ( du Québécois " tu tiounes ton récepteur sur la fréquence...") qui lui est plus âgé et offre beaucoup plus de possibilités de mesures et surtout les fait en temps réel tout en décodant la vidéo. On peut même afficher plusieurs vidéos simultanément si elles sont sur la même fréquence.( lancer plusieurs instances de TiouneVideo)
Je travaille sur ce projet depuis 2 ans. Il est au départ destiné aux radio-amateurs comme moi qui font de l'émission TV numérique ( DATV Digital Amateur TV) et bien sûr de la réception DVB
Tutioune affiche donc pour l'instant la fréquence réelle utilisée par le tuner et non la fréquence satellite avec LNB.
Mais je l'utilise sans problème sur Astra pour recevoir France24 etc...
Tutioune est gratuit et téléchargeable
http://www.vivadatv.org/viewforum.php?f=60
les explications sur la dernière version
http://www.vivadatv.org/viewtopic.php?f=61&t=105
Soit on l'utilise en 2 parties séparées : Tutioune 0.9 qui fait les mesures et TiouneVideo 0.5 qui affiche une video pour un couple de PID, sachant que l'on peut lancer plusieurs ( 4 par ex sans problème avec un processeur bas de gamme Atom525 - voir article sur la TiouneBox)
soit Tutioune 1.0 qui fait tout l'ensemble.
Une fonctionnalité supplémentaire a été ajoutée pour envoyer en temps réel les mesures et des captures photo 1image/sec sur le forum sur le WebMonitor
http://www.vivadatv.org/tutioune.php?om ... ation_id=2
certains s'en servent pour envoyer des photos météo à partir de satellite...
Bref des tas de choses pour occuper...
Le Forum a aussi une partie plus didactique sur les mesures en DVB-S
Vive toutes ces évolutions d'outils pour les passionnés! Bravo Crazyscan le cousin de Tutioune!
Bn amusement à tous!
				tempo
StreamReaderEx-BDA 1.0.9.995
Blindscan on TMAX demod works fast, but the low SR that can be found in blindscan mode is about 1600 kS/s (but cards itself can receive the signal from SR=1000). Restriction by SR=1600 applies only for blindscan mode.
BLScan 1.1.0.994
BLScan2 1.1.0.994
						- Added full support for TBS cards based on AV2011/TAS2100(TMAX) tuner/demod through direct chip control - RFScan(), BLScan(), BLscan2(), IQScan(), SignalInfo() and all DiseqC/ToneBurst modes.
- Optimised support of LNB voltage switching for TBS cards, the last drivers needed (December 2011 or more new).
BLScan 1.1.0.994
BLScan2 1.1.0.994
- Fixed frequency rounding for transponder INI file generation.
- Range of possible MinSR for BLScan extended to 100-50000 KS/s.
- Quantity of transponders found during blindscan and blindscan time now writes in spectrum graph header.
- Added selection of BlindScan function (BLScan or BLScan2) when both functions supported by device (see BlindScan2 checkbox).
Bonjour Video33
Le boitier Tuner existe (USB) et je l'utilise c'est le TBS 5925
le fichier Crazyscan fait 13.9 Mo c'est pas trop gros pour un mini PC, je pense.
				tempo
Hello,
Sorry, didn't understood what USB card are you waiting, because CrazyScan already support some USB DVB cards. The full list of supported cards published in CrazyScan's Wiki: http://sourceforge.net/p/crazyscan/wiki/Home/
Full supported satellite devices (RFScan,BLScan,IQScan,SignalInfo feature)
STV090X based
Omicom S2 PCI
TT S2-1600 PCI
Prof 7301 PCI, Prof 7500 USB2.0, Prof 8000 PCIE
TBS 6925 V1.x & 2.x PCIE, TBS QBox2(5920) USB2.0, TBS QBox-CI(5980) USB2.0, TBS 5925 USB2.0,
Technisat SkyStar2 eXpress HD PCIE
STV0288 based
TBS 8910/Prof 6200/TeVii S420 PCI
TT S-1501 PCI
TMAX TAS2100 based
TT S2-4100
TBS 8922 PCI, TBS 5922 USB2.0, TBS 6922 PCI-E, TBS 6928 PCI-E, TBS 6991 PCI-E
Partial supported satellite devices (RFScan,IQScan,SignalInfo feature)
STB0899 based
TT S2-3200 PCI, S2-3600/3650 USB2.0.
Partial supported satellite devices (RFScan,BLScan2,SignalInfo feature)
Montage DS3000/2 based
TeVii S464 PCI, TeVii 470/471 PCI-E, TeVii 480 Dual USB-PCIE, TeVii 660 USB2.0.
Ganiatech HDStar USB2.0 (and ODM)
Si on parle de netbook, stephan, tu as raison, on manquera de puissance pour faire quoi que se soit d'utile pour cet usage.stephan94 a écrit :Bonjour Video33
Maintenant tu as des petits portable genre ultrabook, qui eux doivent avoir assez de puissance pour avoir un résultat exploitable
intéressant mais un peu cher et dispo seulement à Hong Kong
http://cgi.ebay.fr/TBS5925-USB-DVB-S2-P ... 0673146179
pour ma part je pensai plutôt à Technotrend TT S3600
http://www.ebay.de/itm/TECHNOTREND-TT-c ... 0778993099
				tempo
TechnoTrend S2-3200, S2-3600 and S2-3650CI cards support Spectrum and Constellation features, but doesn't support Blindscan (hardware issue). So those cards aren't full useful in feedhunting. You can only view present carriers on the spectrum plot, but needs in another hardware for blindscan.video33 a écrit :pour ma part je pensai plutôt à Technotrend TT S3600
