Le SatCR de Strong : Un seul câble pour plusieurs récepteurs
Posté : jeu. 17 oct. 2013, 13:08
par cyb
Voici une technologie qui a l'air intéressante sur le papier, reste à voir réellement ce que ça vaut :
TeleSatellite a écrit :Le fabricant Strong annonce la prochaine commercialisation d’un routeur satellite qui permet de brancher jusqu’à 4 récepteurs satellite sur un seul câble LNB. Le SatCR (pour Satellite Channel Router) rend ainsi possible la distribution du signal satellite dans le foyer sans avoir à tirer 4 câbles depuis la parabole. La sortie LNB supplémentaire peut être utilisée pour des fonctions LNB classiques ou pour faciliter le réglage de la parabole. Le LNB SRT L 780 de Strong se distingue par une excellente réception des signaux SD, HD, 3D, une résistance aux différentes conditions météorologiques et par un faible facteur de bruit (0,2 dB).
Source.
La doc est disponible ici : http://www.strong.tv/downloads/leaflets/L780_LL_FR.pdf‎
Ou est le piège ? Des LNBs/démodulateurs et une technologie propriétaires ?
Re: Le SatCR de Strong : Un seul câble pour plusieurs récept
Posté : jeu. 17 oct. 2013, 18:18
par Baron Scarpia
Il n'y a peu de demod compatible SatCR pour le moment, pour les LNB pareil, ils ne sont pas légion.
Posté : jeu. 17 oct. 2013, 18:25
par video33
cyb a écrit : Ou est le piège ?
Des récepteurs spéciaux + un commutateur spécial duquel part quand
même finalement 4 câbles
il semble que le TP sat choisi (en IP ?) par le récepteur est véhiculé sur le câble commun
sur une des 4 fréquebnces relais 1210 , 1420 , 1680 , 2040 Mhz
Posté : jeu. 17 oct. 2013, 20:47
par mattmatt73
c'est quoi la différence avec l'unicable ?
Posté : ven. 25 oct. 2013, 08:44
par adem9438
pour les LNB pareil, ils ne sont pas légion. :evil: :twisted: :wink: :wink:
